Teles.4ab box en doorschakelen
  • remco_k
  • Laatst online: 21:14
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik heb een probleem met een teles.4ab box
Wat ik wil:
Mijn hoofdnummer (stel: 123456) moet op poort 1 binnenkomen, maar als poort 1 niet antwoord of bezet is, dan moet poort 2 pas overgaan.
Het probleem:
Volgens de gebruiksaanwijzing kun je "doorschakelen bij in gesprek" gebruiken.
Je programmeerd bij poort 1 dat er doorgeschakeld moet worden naar poort 2.
Intern werkt dat prima, zodra poort 1 bezet is en je belt bv vanaf poort 3 naar poort 1 dan gaat 2 over... Mooi zou je denken.
Nu extern testen, ik hang poort 1 weer op.
Ik draai met m'n GSM 123456, poort 1 gaat over, poort 2 niet. Da's goed.
Maar nu neem ik poort 1 op en houd deze bezet. Ik bel nogmaals met m'n GSM 123456. Nu zou poort 2 over moeten gaan.
En dat gebeurt niet, soms krijg ik in gesprek, soms hoor ik een kiestoon, maar nergens gaat er een poortje over.
Wat heb ik geprobeerd:
De 4AB terug naar fabrieks instellingen en nogmaals geprobeerd te programmeren. Probleem blijft hetzelfde.
Doorschakelen bij geen gehoor (na 20 secoden overgaan doorschakelen) werkt wel!
Als jullie nog snappen wat ik bedoel en je hebt tips: Ik ben benieuwd!
Alles kan stuk.
Je moet wisselgesprek even uitschakelen voor poort 1, das: * 0 6 0 1 #
  • remco_k
remco_k
Dat dacht ik ook al, maar is ook niet de oplossing.
Heb trouwens wisselgesprek voor poort 2 ook uitgezet, zal dat roet in het eten kunnen gooien?
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
*schopje* :X
Ik wil het zo graag oplossen....
Alles kan stuk.
Heb je bij die reset naar fabrieksinstellingen de volgende code trouwens gebruikt?
* 0 0 * 8 * 1 * 5 # ( servicecode van Teles, eens een keer gehad )
Bovenstaande code is de volledige reset code, om er zeker van te zijn dat alle oude instellingen gewist zijn.
Hoe zit het met de verdeling, kun je bijvoorbeeld poort 1 en 2 in een groep zetten met het hoofdnummer voor poort 1 en een van je MSN's voor poort 2, dan de nachtstand 1 gebruiken, zodat er maar 1 toestel tegelijk overgaat.
Probeer eerst maar eens een goede reset, als dat nog niet met bovenstaande code is gebeurd.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 17:26:
Tnx! ik ga dat eens proberen.
Wat betreft die verdeling, ik kan poort 1 en 2 wel in een groep zetten, en 2 in nachtstand. Maar 2 moet dan WEL overgaan als 1 al bezet is...
Dat doet ie dan toch niet? ... (of wel? , dan is m'n probleem opgelost!)
Alles kan stuk.
Zul je even moeten proberen, in theorie zou het moeten werken.
  • remco_k
remco_k
nou, ik hebt 't ff geprobeerd. Die nachtstand doet niet werken...
Maaaaaaar....
Die fabrieksinstellingen code verricht wonderen!
Nu werkt het wel, dat wil zeggen:
Poort 1 MSN hoofdnummer
Poort 2 MSN ander nummer
Poort 1 doorschakelen bij bezet naar poort 2
Wisselgesprek voor poort 1 en 2 uit.
En?... goed werken! Als er nu iemand naar ons hoofdnummer belt gaat alleen poort 1 over.
Alleen als poort 1 al bezet is, dan gaat 2 over.
En zo moet het ook!
bedankt!
Sluiten maar!
Alles kan stuk.
