Ik heb een 1 Ghz cpu en hij schommelt ongeveer tussen de 49 en 54 graden.(idle en stressed ) Ik gebruik een spire cooler en een coolermaster blower. Tot hoever kan je gaan met zo een athlon, want ik heb daar nog niets over kunne vinden op de sites van athlon ?
er wordt beweerd dat temperaturen boven de 80 graden celsius nog goed zijn (?). Maar met die 54 graden celsius van jou, heb je nog geen problemen.
ik zit ook op de 53 met mn standaard 900@900 ik weet ook niet hoe dat kan ik heb ondertussen een airco gemaakt van mijn kast en nog
Spelfouten voorbehouden.
Je kunt inderdaad in je bios kijken, maar Asus levert bij hun moederborden (A7V in elk geval) bijvoorbeeld Asus Probe waarmee je o.a. de temperatuur van je processor kan aflezen.
Normaal issie hier rond de 53.... na een potje UT zit ie net onder de 60...(TB 800@800 op A7V)
Mijn Tbird 850@850 houdt het Idle op zo'n 32 graadjens en stressed (met
dus
) stijgt de temp naar zo'n 55°C.
Ik gebruik een Coolermaster en die is volgens mij vrij standaard.
doet ie het of doet ie het niet>?
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
TB 950@1037, 1.78 V, idle : 56-57 graden, stressed : 60-62 graden. A7V rev 1.02
Virussen? Scan ze hier!
TB 750@800
IDLE : 29/30
Stressed : 44
Ik heb er een Spire Golden Orb op zitten en 2 casefans (onder 1, blaast in de kast, en boven 1, blaast uit de kast)
[EDIT]
Stressed temp. is nu duidelijk
44 is niet slecht volgens mij
IDLE : 29/30
Stressed : 44
[EDIT]
TB 900@900, 1,79 V, Asus A7V, 55C (idle) 58/60 (stressed)...
Kheb bij de technische specs van AMD gelezen dat een TB 900 maximaal 90C (geldt tot 1000 Mhz) mag worden !!! Een TB 1100 mag zelfs 95C worden !!!
Kan je bijna thee zetten op je processor !
Mijn TB800@800 idle 25 graden, stressed 40 graden(na 2 uur quaken).
En system temp. is idle en stressed 21 of 22 graden(ligt er aan hoe warm mijn kamer is. :)VOlgens mij wil hij gewoon niet lager)
Hier staat een Athlon 800 op een K7T Pro bordje van MSI. Maximum temperatuur wil geen moment de 40 graden overstijgen...
(ja, ook met
Ik heb het idee dat de mensen met de laagste temperaturen een zelfde bord hebben en vertrouw de meetwaarden niet echt. Weet iemand daar wellicht al wat meer over?
hoe kan je je stressed meter?
die van mij is 50 graden en 56 graden na een tijdje quake
mijn kast is dacht ik wel goed gekoeld maar kennen jullie mij geen advies geven over de BESTE COOLER niet coolermasterofzo want die heb ik al dat is standaard
Als ik mijn kast open doe, word juist alles warmer. Heel raar, maar misschien is mijn air flow slechter. Heb er 4 coolers in voor air flow, dus niet CPu,MOBO, Grafische kaart cooler meegerekent.
25 graden idle is niet verkeerd. Wat zou ik kunnen doen om het lager als 49 graden Idle te krijgen ?
Begin eens met 2 extra casefans voor airflow, dus 1 onderin (blazen) en 1 bovenin (zuigen).
die casefans zijn zeer belangrijk.. zonder hun zuigt je processor fan een soort vacuum..!
zo.. hier weer een paar wijze woorden van erikie!
traktor scratch!
Heb ik ook 1 cooler voor die blaast. 1 achter die zuigt. Nog een slot cooler onder grafische kaart zodat deze niet echt warm wordt. En nog 1 die alle lucht circuleert.
tb900@1000 idle 48C, stressed 55C.
Case fans? Laat gewoon één kant van je kast open, werkt echt het beste. Tenminste, bij mij wel.
37/38 idle, 40/41 stressed...
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
1x athlon 900@900 (kt7-r)
-> idle 32-39 graden.
-> stressed 46-55 graden.
1x athlon 850@850 (a7v)
-> idle 45 graden.
-> stressed 55 graden.
-> idle 45 graden.
zou misschien handiger zijn als mensen ook hun HSF en case fans zouden vermelden..
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
mijn tb 900@900 komt niet boven de 47 graden nooit dus ook niet na een dag UT spelen
mobo wordt ongeveer 40 graden
maarja dat mag ook wel ik heb een coolermaster koelingkie die draait 4383 toeren per minutje
T-bird 1100 Coolermaster (Volgende week Articooler CA) idle 32/ stressed 49
3 Case Fans. 1 80 mm onder (inblazen) 2 80 mm boven (uitblazen)
Athlon 800@1050
Idle 42 / stressed 49 graden
Dit is met 1x 80mm fan onderin op blazen en 2x 80mm bovenin op blazen (Aopen HQ08) Processorkoeler is een coolermaster tot 1,2Ghz
hier t-bird 1g@1150mhz
idle 31 graden
stressed 47 graden
case temp 22 graden
cpu cooler : pentalpha!!?? 7x7x5cm koelvin + 7x7 fan
3 case fans
1 vooronderin aanzuigen
1 onder de voeding uitblazen
1 van de voeding uitblazen
greetz Roger
idle 31 graden
stressed 47 graden
case temp 22 graden
3 case fans
greetz Roger
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
duron 600@1030@2,06V
Abit KT7
stressed (
) 46graadjes
standaard kooler + 2*12cm case (die op halve snelheid draait)
Abit KT7
stressed (
blaat? BLAAAAAAAAT!
* Harmen 's T-Bird 850@850 is idle 34 graden en Full Load 42 Graden!
(met de casefans op 7Volt)
Als ik de casefans op 12V zet word ie idle 30 graden en full-load 38 graden!
Ik heb een Spire Extreme2 orb en Artic Silver Compound....
Whatever.
Rare telling. De laatste is gepost vier dagen geleden huh
Op 2,06 V en standaard cooler maar 46C ?? heb je geen waterkoeling want dit is echt niet mogelijk met een standaard coolerOp vrijdag 08 december 2000 00:25 schreef sju het volgende:
Abit KT7
stressed () 46graadjes
tb800@950 1,85 volt
42 graden met alpha
42 graden met alpha
moooh!
moooh!
TB900@900 Alpha 6035HP
1,62 volt (ingesteld op 1,55 maar ja die KT7 borden zijn niet echt nauwkeurig)
Kamrtemp 22 graden
Kasttemp 25 graden (3 spire 80mm case cooler)
Cputemp Idle: 26 graden
Cputemp Stressed:41 graden
Stressed temp is temp tijdens 24 uur HL en DPC op achtergrond.
Overclocking moet nog, moet eerst effe tweede HD binnen hebben.
Kamrtemp 22 graden
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
TB 900@950, 1,82V volgense Abit Kt7 maar dat moeten er 1,80V zijn. Zit een mooie Alpha PAL met Delta60 HP op met goedkope koelprut.
idle: 26 C
stressed: 46 C
Ik denk dat ik hem nog wat koeler krijg met Artic Silver ertusssen8-)
Er zitten 3 80mm fans in mijn Aopen HQ08 naast de standaard fan in de voeding. 1 onderin aan de voorkant zuigt lucht naar binnen en 2 bovenin die de lucht naar buiten blazen. Het klink als of ik op een afstandje van Schiphol sta en er een vliegtuig zijn turbines stationair heeft draaien:)
idle: 26 C
stressed: 46 C
tbird900
stressed 44cpu 26/27 kast
idle (internet) 40cpu/25 kast
Deze week 2 extra casefans. En artctic silver ertussen
moet weer wat schelen denk ik.
TB 800@1000 1,93v
idle 26 (1 uur niks doen)
stressed 40 (na 1 uur 3dmark2000)
3 fans 2x sunon 80mm 1x sunon 120mm
1. 80mm,voor onderin de kast (lucht naar binnen)
1. 80mm,achterin de kast op hoogte en positie
van de CPU
1. 80mm,achterin de kast op boven voedingsblok
Arctic silver in gebruik
Scheelt weer minimaal 5 graden.
Leuk om te zien hoe snel de temparatuur afneemt als ie tot rust komt.
Arctic !
van de CPU
Arctic !
Mijn Duron 700 draait op 876 MHz en is stressed maximaal 45c, op 1.85 volt.
Gewoon standaard coolermaster fannetje met die thermal pad, 1 8cm case fan voor luchtinvoer en de voedingsfan trekt de lucht er weer uit.
Mensen vroegen hoe ze lager konden: koop een Alpha of Global Win (Spires zijn voor hun prijs ook niet slecht hoor ik) en wat Arctic Silver thermische pasta en monteer die koelkast op je CPU
Dan zorgen voor een goede airflow: 1 of 2 frontfans die koele lucht inblazen, 1 fan die warme lucht eruit blaat, liefst achter de cpu gepositioneerd zodat alle lucht daarlangs gaat. Probeer een soort windtunneleffect te creeren.
Nou meine heb ik nog niet overgeklokt... werkt tussen 48 - 51 hoger heb ik hem nog niet zien gaan... en heb ook een coolermaster erop hangen
Tbird 900@900
Tbird 900@900
Ik heb ook koelproblemen gehad met mijn t-bird 850, hij werd met mijn coolermaster 66 graadjez. Om de 5 minuten bij hardware stress een crash...
Kocht een alpha/delta combinatie bij oc-shop, temp werd 33 graden. Scheelt dus.
Nou wil ik hem over de gig pleuren, maar gaat niet stabiel, dus doe ik nog niet, eerst twee heavy case coolers halen, dan verder kijken...
Dat probleem heb ik nu,
Mijn T-Bird 1000@900 (anders wordt hij te heet) gaat nu ook door naar de 66 graden.
Er zit nu zo'n coolermaster op.
Ik ga van de week de cpu ff insmeren met koelpasta en dan die coolermaster er op, kijken wat ie dan doet.
Nu heb ik constant foutmeldingen.
Ik heb een 1000mhz tbirt niet overgeklokt of zo. maar onder zware omstandig heden word hij al snel 55 C. Onder niet zware omstandig heden zoals internet 27 C. Kast temperatuur is ongeveer 30 graden.
Is dit normaal of moet ik een andere koeler aan schaffen. en hoe heet mag hij eigenlijk worden.
AMD tbirt 1000Mhz 128mb 133, IBM 307030, ATI Radeon 64 DDR. ABIT KT6 RAID,
Download eerst Motherboard MOnitor @ http://mbm.livewiredev.com/
mijn tb 1,1 ghz wordt 50 graden stressed.
Ik maak gebruik van een Super Orb Cooler!:)
Thunderbird 900 MHz 47 graden.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
net bekeken met nieuwe alpha heatsink en nerdcooler...TB 1000@1300 idle:28 stressed:53 lijkt mij goed na ongeveer 20 minuten stressen heb ik een matrix fout maar de boel blijft gewoon lopen .Het is wel een klote lawaai zeg
1Ghz Athlon, 10*100Mhz FSB
35 Idle, 49 Stressed (
vijf uur lang).
Dit met een CoolerMaster.
mijn 1000@1315 mhz dondervogel wordt max 46`c
Ik gebruik een superorb(rules)en 2 80 mm casefans.
Turn it off and on again.
Mijn T-birdje
1000@1000 MHz wordt:
idle: 36
stressed: 40
Coolermaster + Antec Soho 1030 + 2 80 mm fans in case! :):):)
idle: 36
stressed: 40
heb een athlon TB900@1000 7,5 x 133.
met coolermaster 32 koel ding geval..met minder herrie producerenden vent. en een 16 x 16 cm koeler voor invoer. word 32 graden en 53 graden zeer stressed samen met de eigenaar na een paar uur zeer hevig UT-en..>:)
Mijn Dondervogeltje werd ook warm (60c) met Chrome Orb.
Beetje ventilatie in de kast scheelde enorm, heb nu fan voor-onderin (die de kast inzuigt), en een fan achter de proc die de lucht eruit blaast. wel een pleures herrie
(maar scheelt meer als 10 graden)
Ik heb ook zo'n heethoofd
maar met water houd ik hem wel op 22 graadjes
stressed 24 graadjes
http://members.home.nl/ethanol/waterkoeling.html
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
AMD Athlon (Thunderbird)800@1050 - 1,85 Volt - idle:27 graden - stressed: 50 graden
CPU Koeling: GlobalWIN FOP 38
CASE Koeling: 3 12 x 12 cm koelers
2 8 x 8 cm koelers
1 9,2 x 9,2 koeler
2 8 x 8 cm koelers
1 9,2 x 9,2 koeler
mijn dondervogeltje 1000 loopt op 1150, @ 1,75V. op een abit kt7-raid met een SuperOrb, verder twee 80 mm fans in me kast en een 60 mm fan. --> idle: +- 23C. ,stressed (na een paar uur UT): 35 C.
Dus alles perfect...
Heb je hem in een lucht tunnel hangen ?Op dinsdag 20 februari 2001 22:20 schreef AaroN het volgende:
Dat is idd errug cool dudu respect
je zit 1 graad boven mijn waterkoeling
Dat is idd errug cool dud respect
Vergelijk voor de aardigheid eens de temps van de a7v mobo's en de rest. Valt jullie iets op? Juist. De a7v telt ong. 10C erbij om de werklijke temp in de die te vermelden. Ik heb een externe temp meter tegen de core aanzitten en deze geeft precies 10 C lager aan als de mobo sensor. Om de temps te vergelijken moeten a7v bezitters mijns inziens er 10C aftrekken. Wat vinden jullie?
Thunderbird 900@1066 ongeveer 47 graden in een Antec SC830 kast met 2 intake blowers, een Spire MA324-15 en Artic Silver.
Je zou de standaard koelprut van je Spire koeler kunnen vervangen door een betere koelpasta,gewoon bij de electronica boer te koop of natuurlijk Artic Silver.
All A7V owners you should know that ASUS Probe is said not to be the most accurate and you should always subtract 8-9°C from what ASUS Probe actually reports.
My A7V133 reports 57°C idle in Win98 (TB900@900) and the BIOS reports 48°C!! Now I have heard from others that the Bios temp sensor is more accurate - even though it must be said that it farther away from the CPU. Also the A7V series ASUS mobos tend to run somewhat hot on those CPUs and that is why people with non-ASUS boards are reporting lower temperatures!
I have a standard cooler, but even with a better cooler I am sure I will not achieve the ideal 35-36°c in idle mode.
Indeed, TB CPUs can withstand temperatures of above 80°C so no problems. Of course the lower temp. the better, but most of us will sell our processor long before it dies!!
Cheers.
Cheers.
Yes, Boz
the question is whether the board generates too much heat (something known about the A7V, but much improved with the A7V133) or whether the temp. sensors are not accurate.
I will take the BIOS reading as the correct one since it is several degrees lower than what ASUS Probe reports.
Yes people, A7V owners should subtract a few degrees - indeed your CPUs are not running as hot as they are reported to be. I guess we are happy to know that - no reason to panic then.
Good luck.
Cheers.:)
Good luck.
Cheers.:)
ja ik heb hem in een luchttunnel hangen met een sunon 80 mm (+- 40 CFM) fan en dat blaast wel ja...Op dinsdag 20 februari 2001 22:30 schreef Speedy-J het volgende:
| Thunderbird : 1000 @ 1000 Mhz. Core : Avia Iceberg Alu koelertje : @ 5100 RPM. Mobo : ECS Elitegroup K7VZA Idle : 27 Celcius Stressed : 49 Celcius --------------------------------------------- Thunderbird : 1000 @ 1100 Mhz. Idle : 29 Celcius Stressed : 53 Celcius |
I love my TB
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
Ach m'n TB800@900 is ook ietwat aan de hoge kant stressed met 53 graden, maar hij staat ook bijna 24x7 aan en ik heb al wat ongein met de processor uitgehaald.. Zolang ie niet over de 60 graden komt maar ik me geen zorgen
Lekker op ouwe koeien aan het vissen guys?
Mijn Tbird 1200@1330 wordt dus ook mooi idle een temperatuurtje rond de 57 graden en stressed 64.. Maar kheb er nog geen problemen mee gehad dus laat 't mooi zo ..
En wat betreft die
.. wilde ik eigenlijk alleen maar ff kijke of me sig + plaatje werkt
En wat betreft die
koop een superorb cooler ben je van alles
af, 100% CPU useage temp: 37 graden
Tis alleen net een stofzuiger die je dan aanzet.
TB 1100@1400 (10*140)
Coolermaster EP5-6I11 met YStech-fan van een oude Alpha ipv die originele dunne fan.
Idle: zou ik niet weten
Stressed: 49
Stressed: 49
Ik wordt heel erg verdrietig van mijn tempratuur. hij wordt met dit weer 71 graden tijdens gamen.
ik heb een coolermaster.... en ik wordt er heel erg moe van en een echte warmte tweaker ben ik niet.
zucht ga ik maar weer naar de winkel toe.
Heb zelf een mb temperatuur van 36 en een cpu van 60 graden.Heb er in totaal 6 koelers in, o.a. blue orb en mini orb.Dit zijn geen geweldige temperaturen, maar heb het hele zooitje in een te kleine kast hangen.
Over enkele maanden komt er een big tower, gforce3 en kenwood 72-speed cd-rom in.
Dan ga ik dat met die temperatuur ook in orde maken.
Mijn TB1000 ligt ook rond de 60 graden dus tzal wel goed zijn
p.s. tis trouwenz wel 28 graden op men kamer duzzz
Dan klopt het wel,heb ook een TB 1000,zoals je ziet in mijn sig.kamer temperatuur is ongeveer het zelfde.Heb me proc.Dus nog niet overklokt, maar wil dat dus over enkele maanden wel doen.Vandaar dat ik dan ook een bigtower koop.
Op dinsdag 03 juli 2001 19:31 schreef ZeTt het volgende:
TB 900@900 idle 34C, stressed, met dit warme weer 56C met 2 casefans
Sorry, toch even na vragen.
Ik heb een AMD 1200 met een mini super orb erop. Dit zit in een Aopen Big Tower.
Kast open, cputemp 55 systemtemp 45. Hoe is dit nou mogelijk, als de kast open staat en het buiten zo'n 27 graden is? (Computer heeft voldoende ruimte om overal zijn lucht naar toe te blazen en vandaan te zuigen) Kast dicht geeft een beetje een probleem. Systeemtemp loopt op tot zo'n 53 graden en cpu zelfs zo'n 65.
Mijn proc heeft dus een orb, mijn IBM schijven hebben 2x2 fans onder zich zitten. Het enige wat volgens mij nu nog veel temp produceert is mijn videokaart. (geheugens, 2x128 mb ddr, voelen ook niet echt warm aan)Een asus V7100 zonder cooler, alleen een heatsink. Zou het veel zin hebben om hier een blue orb op te zetten? Ik kan er nog wel een paar syteem fans in zetten, maar die zitten bovenin achter mijn harde schiven en daar is het niet zo warm. Als iemand een vergelijkbaar systeem heeft, met een lekkere koele temp, kan hij mij dan vertellen hoe hij het gedaan heeft?
Laatste vraag, wat is stressed? Als RC5 bezig is, dan loopt de temp van mijn proc op tot de bovengenoemde 65 en soms 66 graden. Toen ik in 3dstudio een bended object liet renderen, liep de proc temp op tot 72 graden! Toen heb ik hem toch maar stop gezet. Dit doet hij overigens zonder stabiliteitsporblemen.
Gooi snel die supper orb er af en doe er een full copper spire op www.computer-land.nl .
De supper orb en varianten zijn Amd killers .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
wow wat zie ik allemaal hoge temppen staan
mijn 1ghz 266fsb met een superorb is idle 39-40 en stressed maximaal 43
doe ik het niet slecht
Hoe krijgen jullie het voor mekaar
ik krijg mijn amd Thundervogel 1333 (let op niet geclockt) in kast met 1 in en 1 uitblazende fan en een thermaletake vulcano II erop niet onder de 49 graden idle en 55 graden gestresst
en dat in een full atx kast???
of is dit vrij normaal voor een t 1333???
[quote]Op dinsdag 03 juli 2001 15:55 schreef hippi3 het volgende:
troost je ik heb hetzelfde probleem gehad
Ik snap die hoge idle temps niet. Echt niet.
M'n Tbird@1000 is nu 56 C en de kast 28 C.
Als ik 'm zou laten idlen gaat de CPU temp gewoon naar de 30 of zo ..
Komt ie:
2x AMD 1.333 : idle: geen flauw benul, doet ie nooit, stressed: beide 52-54 graden celsius, silverado's erop werkt goed.
heb je zeker een kapotte temp. sensorOp donderdag 14 juni 2001 00:11 schreef CrazyMike het volgende:
Kijk het maakt niet zoveel uit hoe warm hij word als hij maar niet tegen de 70c aankomt zal er nog gevaar optreden..kijk mijn 1200 zit nu op 63 stressed...niks aan het handje..and believe me ik heb hem propvol zitten.
Vandaag net nieuw spul dus nog niet echt lang getest :
Sl75 KAV / TB 1333@1333 / Alpha Pal6035 MFC , Delta AFB60-MP (4250 rpm , 19.5 cfm)
idle
48' C
na een uurtje prime95
56' C
idle
48' C
56' C
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
1200@1500 1.85volt.... Max temp 44Graden....
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
CPU: Athlon TB 1GHz (niet overklokt)
idle: 68 C
stressed: 71 C
Koeler: Coolermaster
Verder is het systeem zo stabiel als een huis, dus ik heb er geen probleem mee
Ook helpt het hier veel om de kast open te zetten, is alleen geen optie doordat de PC vlak bij m'n bed staat.
idle: 68 C
stressed: 71 C
Nothing is impossible
