Counterstike met adminmod probleem
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb wel eens eerder een CS servertje opgezet maar nou doetie het opeens niet :?
Het probleem is adminmod. Het lijkt allemaal goed te werken totdat ik wil connecten naar de server. Ik kom in de server en dan laat ik hem op welke wijze dan ook m'n password weten. Hij kijkt naar m'n wonID. Ook met een normale naam al eens geprobeerd.
Hij geeft aan als ik dus admin wil zijn:
[admin] password received
Dan zou er nog een regel moeten komen met
Password accepted for user XXXXXX
Maar die komt er niet...
Ik heb de handleiding van het configgen van admin mod goed gelezen. Ik heb het ook geprobeerd zoals daar in staat op de manier van M00's ofzo onder kopje reference.
Als ik command's wil uitvoeren zoals admin_map dan krijg ik daartoe nu geen toegang :( het is mijn server en hij moet naar mij luisteren :P
Alleen admin_vote_map enzo doet het, die staat ook in adminmod.cfg ingesteld op niveau 1 dus dat kan ik, aangezien ik dus een normale gebruiker ben.... denkt-ie
Doe ik iets heel stoms fout??
Ik hoop dat dit genoeg info is. Ik heb vanavond nu niet zoveel tijd dus als het nodig is post ik m'n bestandjes wel ff met dummy passwords. Maar dat zou niet nodig moeten zijn....
Eerste topic in dit gedeelte forum trouwens ;)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
ff zoeken.
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • pierre-oord
Bedoel je hier in het dit forum ofzo?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Heb je jezelf wel (met WONid en pass) in de users.ini gezet??
Verder heb ik mijn eigen admin_mod gegevens in een pass.cfg filetje gezet. Ik daar ook een "echo" regel bijgezet zodat je weet dat de file gelezen is, check hieronder voor mijn pass.cfg file:
echo "Admin MOD Password set"
setinfo "pw-field" "mypass"
Als je dat ook even doet en dan vervolgens in je console 'exec pass.cfg' typt dan is de pass info gelezen; vervolgens kan je met 'connect IP+poort" naar je server connecten.. werkt het dan wel?
Wees consequent, maar niet altijd
  • SynergY
  • Laatst online: 24-11-2025
SynergY
<Insert title here>
http://www.adminmod.org/
Kijk daar ff op de forums
  • mellowpimp
er zit een uitgebreide help bij, kijk daar in en ook onder m00's guide.
dit is echt wel op te lossen hoor.
  • Graham
  • Laatst online: 23:03
Dit moet volgens mij bij de nieuwste adminmod anders...
setinfo "_pw-field" "mypass"
Althans dat is in mijn file zo veranderd toe de adminmod versie werdt geupdate.
[ Voor 47% gewijzigd door Graham op 27-03-2003 10:46 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
Hmm, zou kunnen, maar ik draai ook niet de nieuwste versie van admindmod.. Het is alleen wel zo dat je dat "pw-field" gedeelte zelf kan kiezen, je zou het dus ook "fiets" kunnen noemen, dus waarom die _undefrscore er dan voor zou moeten weet ik niet. Maar goed, bij mij werkt het iig prima!
  • Graham
Ook schreef op 27 March 2003 @ 13:28:
Het was ook maar een idee ;)
En idd waarom dat zo moet...dat weet ik ook niet. Ben niet degene die over de CS server gaat bij Vulcanus. Ben alleen admin :9
[ Voor 3% gewijzigd door Graham op 27-03-2003 16:13 ]
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
t word een beetje raden zonder dat ik een paar cfgjes heb gezien :P
check de logs es van adminmod?
[ Voor 21% gewijzigd door Allochtoon op 27-03-2003 16:15 ]
  • pierre-oord
Nou ik heb alles 1000x veranderd, weer teruggezet: rara hij doetut!
Maar waarom die het nou doet weet ik echt niet. Hij deed het eerst wel als ik na starten server het nieuw lage streepje in pw field weglaat en dan restart typ. Maar bij een echte restart zegt adminmod dat het een beveiligingslek is wil die niet starten. Daarna weer teruggezet en zo 100 x en hij doet het :?
Vaag programma! Ik heb settings nu wel opgeschreven :P
  • buzz
  • Laatst online: 10-10 21:06
opgeslagen is verstandiger, maar het gebeurt wel vaker, nu is er 1 setting gewoon net wel goed, nice dat het probleem opgelost is
