no drives found
  • 110 views sinds 30-01-2008
dus ik heb een pentium I - 166 mhz - 32 ram
had er win 95 opzitten en ik heb geprobeerd win98SE erop te zetten; hiertoe heb ik het bestand win.com gewist en dan proberen opstarten met CDrom, maar nu zegt hij dat er 'no drives found'...
bij het opstarten zie ik wel hetvolgende staan: "primary master, cdrom mode 2" => waarvoor dat die mode2 staat, weet ik niet; ik heb in de bios gezocht naar de instelling hiervan maar ik vind niets
ik denk niet dat het aan de bekabeling ligt want de cdrom speler ging tot op het moment dat ik win.com verwijderd heb
bij opstarten met diskette geeft hij dezelfde opmerking (geen cdrom speler gevonden)
in de C-schijf is er ook geen windows-map meer
HELP: weet iemand raad?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is de HDD gepartitioneerd en geformatteerd? Kun je de HDD wel vanuit DOS benaderen? Win98 heeft geen ingebouwde partitie/formatteer automatisme, zoals 2K/XP wel heeft ;)
Althans, die laatst opmerking komt zo uit mijn hoofd.. Correct me if I'm wrong
[ Voor 22% gewijzigd door BalusC op 26-03-2003 20:42 ]
BalusC schreef op 26 March 2003 @ 20:41:
hij had inderdaad gezegd dat hij geen partities vond
maar ik wou juist de harde schijf niet formatteren :(
zou dat helpen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom wilde je hem niet formatteren :? 8)7
Zo kunnen we je niet verder helpen :z
BalusC schreef op 26 maart 2003 @ 20:44:
omdat er programmas opstaan die ik eigenlijk niet kan missen...
maar zou dat een oplossing bieden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ohw, this way..
Kun je de schijf/partitie wel benaderen vanuit DOS? Probeer eens FDISK /MBR op de schijf :)
BalusC schreef op 26 March 2003 @ 20:48:
Ohw, this way..
wat moet ik exact typen? " FDISK /MBR" of nog iets erachter?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
BalusC schreef op 26 maart 2003 @ 20:41:
en dat is mod :+? ;)
Als je boot met een windows cd heb je WEL de mogelijkheid om te formatteren (tenminste, heb ik ooit eens gedaan, en gaat goed).
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 20:49:
check de FDISK FAQ :)
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 20:43:
zou dat helpen?
Als er geen partities zijn valt er ook geen data op een schijf op te slaan, dus partitioneren en formateren die hap
[ Voor 26% gewijzigd door TERW_DAN op 26-03-2003 21:06 ]
Terw_Dan schreef op 26 March 2003 @ 21:04:
dus ben ik alle gegevens al kwijt of zo?
of kan ik nog de boel partitioneren zonder alles te verliezen?
hoe precies aub?
  • mvds
  • Laatst online: 08-09 16:14
mvds
Totally awesome!
Ik denk dat ie bedoelt dat je met de Win98 CD eerst een partite moet aanmaken voor je windows kan installeren. En volgens mij heeft ie gelijk. Als er geen partitie bestaat, dan krijg je een foutmelding.
Phantomastique schreef op 27 maart 2003 @ 12:41:
maar hoe doe ik dat aub?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 19:21:
met Fdisk.
en als er geen partities zijn heb je geen data.
Dus als er data op die schijf stond ben je die hoogstwaarschijnlijk kwijt.
Terw_Dan schreef op 27 March 2003 @ 19:45:
met Fdisk.
dus ik heb 'm opgestart met diskette
als ik FDISK typ, zegt 'm "er zijn geen vaste schijven aanwezig"
als ik FORMAT C typ, zegt 'm " formatteren van vaste schijf C wordt niet ondersteund. het formatteren is beëindigd"
en verder nog steeds de melding "device driver not found : 'MSCD001' . No valid cdrom device driver selected"
ik zit dus volledig vast HELP aub?
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 07:04
Misschien kan het nog wat helpen, het is in navolging van dit topic: Pentium I - netwerkkaart probleem
Heb je nog iets gedaan behalve dat bestand verwijderen. Ik kan niet bedenken waarom FDISK ineens geen schijven meer vindt. Hoor je de schijf wel opspinnen (zoemen) als je de computer aanzet? Check anders of de voedingsstekker van de harde schijf goed zit.
Heb je misschien ook met de jumpertjes op de stations gespeeld, aangezien je CD-ROM op primary master staat. Notmaal gesproken zit een HDD op Primary Master en dan een CD-ROM op Primary Slave of Secundary Master.
Dit waren zo'n beetje de tips die ik je kan geven.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
Japie_17 schreef op 27 March 2003 @ 22:16:
ik had de jumper van de cdrom-speler inderdaad verplaatst naar 'primary master' maaar ik heb het intussen teruggezet naar 'primary slave' (en bovendien vond hij de cdrom-speler daarvoor ook niet, want anders had ik dat niet gedaan)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 22:22 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 21:46:
nogal logisch, je C drive is hoogstwaarschijnlijk je ram drive
als hij aangeeft "er zijn geen vaste schijven aanwezig" betekend dat dat er geen hdds herkend worden.
check de bios eens of ze daar wel in staan.
het zou kunnen zijn dat je hdd gewoon kaduuk is, of niet herkend wordt door je comp.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Even naar de bios gaan, en daar kijken of je HDD auto detectie kan doen. Als de bios je HD('s) niet kan vinden dan kan je HD kapot zijn, of je controller.
Even de volgende lijst afwerken:
- check de jumper op je HD (moet op master staan)
- check de kabels van je HD (stroom en data kabel)
- haal de CD-ROM los
- reboot
- ga naar je bios
- kies voor HD auto detectie
- kijk of je bios een HD vind
Als ie hem vind, dan kan je de CD-ROM speler weer aansluiten. In je bios instellen dat de PC van CD moet starten. Windows CD erin en rebooten (kan alleen met een OEM CD, dus zoeen die je kan gebruiken als er niks op je PC staat, geen upgrade versie dus)
- kiezen "opstarten van CD-ROM"
- kiezen "opstarten met ondersteuning voor CD-ROM"
- naar je CD gaan (meestal D:)
- naar de win98 dir gaan
- fdisk starten
- optie 4, partitiegegevens weergeven
- kijken of je HD erbij staat, en of ie een partitie heeft
Terw_Dan schreef op 27 March 2003 @ 23:14:
hij geeft inderdaad een of andere ram-melding over de c-schijf => wat betekent dit precies?
en hoe kan mijn c-schijf tegelijk de ram-drive zijn én tegelijk niet herkend worden?
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 09:05:
Dat kan niet. Heb je de kabels naar je hdd al gecontroleerd? Heb je al eens alle kabels behalve die naar je hdd losgehaald? Andere IDE-poort geprobeerd? In een ander systeem geprobeerd.
Dit klinkt als een typisch geval van een niet juist aangesloten kabel namelijk. Kan natuurlijk ook zijn dat je IDE-kabel kapoerem is.
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
zie de hdd niet als c schijf, das een verkeerd beeld. De pc kent drive letters toe aan opslag zooi en doet dit op volgorde. Als je ramdrive c word betekend dit dat er geen andere opslag zooi ( zoals hdd ) is gevonden en dat hij het lettertje c nog vrij had en dus kon uitdelen.
maareh, hoe heb je win.com verwijderd ?...
[ Voor 5% gewijzigd door Grijns op 28-03-2003 09:24 ]
Grijns schreef op 28 March 2003 @ 09:23:
gewoon naar de map windows, bestand 'win.com' verwijderen en dan dit bestand nog eens uit de prullenmand verwijderen ook
jullie gaan me misschien uitlachen ;) , maar toch : IDE-kabels, zijn dat die brede witte kabels?
en nog iets: hij sprak over een virtuele schijf C
en bij het opstarten geeft hij wel aan dat er 2 Gb ruimte is en soms kan ik zelfs de bestanden op de c-schijf nog vinden (oa. scandisk.com, format.com, enz..)
dus die ruimte ziet hij wel op een of andere manier hé
't is alleen bij het formatteren dus dat hij zegt dat er geen vaste schijven zijn...
en hoe komt het dat hij de cdrom niet vindt??
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 09:57 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (09-02-2003), neem de Basiscursussen eens door :z
Maar dit is allemaal wel heel erg basic. Ik zou me niet verbazen dat je gewoonweg iets goed doms hebt gedaan met de config/setup.. Neem die tips van Phantomastique maar serieus door (nadat je jezelf basiskennis hebt vergaard ;) )
Wat betreft de virtuele schijf C: da's gewoon een afgebakend stuk ruimte op je RAM geheugen. Doe eens een zoek/google op ramdrive ofzo.
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 28-03-2003 09:58 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 09:54:
Dat is 2MB niet GB.
Wat een ramdrive doet is de eerste vrije driveletter toewijzen. Dat betekend dat op de ene PC dat C wordt (als er geen FAT partities zijn) terwijl het op mijn ene bak H zal worden (veel partities en schijven).
als hij je hdd niet herkend, wordt die ramdrive C:
hierop staat 2MB aan proggies die nodig zijn om windows te kunnen installeren enzo (en format, scandisk, cdrom drivers).
Je C schijf kan niet tegelijk je ramdrive en hdd zijn (mijn icon is dus niet echt ;))
Hang je hdd eens in een andere bak en kijk of hij het doet.
en wat zegt je bios.
Het zou me weinig verbazen als er iets mis is met je IDE controller in je systeem trouwens.
tip. Trek alle drives er eens uit, op je hdd na, als die werkt, dan zet je je 2e drive erbij (bijv cdrom) en zorgt dat hij goed gejumperd is, dan zal het wel weer gaan werken.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 28-03-2003 10:12 . Reden: clickable smilies toegevoegd. ]
  • Noork
Maak je geen gebruik van zo'n opgeblazen drivespace/gecomprimeerde disk?
oh ja, als je win98 er overheen gaat installeren als je je win95 al gemold hebt, dan vind hij je geinstalleerde programma's toch niet meer. Dus maak gewoon een backup van je installatiebestanden en formatteer je hd gewoon.
[ Voor 63% gewijzigd door Noork op 28-03-2003 10:09 ]
Terw_Dan schreef op 28 maart 2003 @ 10:01:
hoe kan ik dat checken? en hoe ziet die IDE-controller eruit?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 10:19:
een IDE controller is in principe gewoon een chippie op je mamaplank.
en hoe je het kan checken, door de stappen door te namen van mijn vorige post
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oké, ik heb het wel gezien wat betreft de niveau van dit topic en jouw inzet/spirit.
Klik maar op de smiles die Terw_Dan onderaan zijn een-na-de-laatste post zette. Mocht je hier willen blijven, lees dan de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) aandachtig door. Daarin staat wat hier van jou wordt verwacht.
/kansloos
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 28-03-2003 10:27 ]
