[WORD] 1 document opslaan in delen
  • 6.701 views sinds 30-01-2008
  • Arie26
  • Laatst online: 18-10 21:27
Ik heb hier een word document met 362 bladzijde's is het nu mogelijk om elke bladzijde als een appart bestand op te slaan :?
Of ben ik gewoon de pineut en kan ik elke blad zijde zelf af zonderlijk opslaan :'(
Teteringen
  • sjroorda
  • Laatst online: 11:39
Je bent de pineut :)
Maar waarom zou je in godsnaam een 362-pag. file willen opdelen in 362 aparte files???
[ Voor 70% gewijzigd door sjroorda op 26-03-2003 15:50 ]
Jij kunt er een macro voor maken die de pagina selecteert, opslaat, etc.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 15:51:
Hoe wil je één pagina selecteren dan?
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
BtM909 schreef op 26 March 2003 @ 15:52:
Ik heb totaal geen ervaring met macro's in Word, maar kun je niet per pagina printen naar bestand?
En dan iedere keer het pagina nummer ophogen? of zow... :)
  • sjroorda
Met printen naar een bestand krijg je geen Word-docs meer terug, en dit is volgens mij wat de TS wil.
Maar ik ben nog steeds erg nieuwsgierig naar de beweegredenen... Dus TS, laat eens wat van je horen ;).
Stel TP heeft een ISO-handboek geschreven, dan moet dat handboek aangepast kunnen worden met een versienummer (per pagina).
Dan moet je je handboek wel per pagina opslaan... (wat ook weer terug te vinden moet zijn voor werknemers (per pagina)).
Zit zo'n beetje met hetzelfde (echter 20 blz.)
  • Arie26
De beweeg reden is als volgt;
ik werk bij een installatie bedrijf en ik krijg zo juist een aantal meet raporten terug van de monteurs; deze hebben een data netwerk gemeten van 362 aansluitingen. Deze komen uit de Fluke meter als 1 groot TXT-stand. :(
Maar ze hebben alles willekeurig gemeten dus de vollig worden klopt niet en ik moet elke meting apart opslaan. :r omdat ze afzonderlijk moeten worden aangeleverd.
Teteringen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 16:08:
Dan is het uiteraard verkeerd gegaan bij het ontwerp voor het handboek.
  • sjroorda
Is dit dan niet makkelijker met een script/programmaatje te doen? Ik neem aan dat elk rapport op een of andere manier een duidelijke scheiding heeft t.o.v. de voorgaande (aantal lege regels, lijntje ertussen of zo).
In een Word-doc zou dit niet (zo makkelijk) kunnen, maar een txt zou geen problemen moeten opleveren. Denk dat iets dergelijks de snelste methode is.
  • Arie26
Zou je ook kunnen vertellen hoe ??
scheelt mijn een hele hoop werk.
Teteringen
  • sjroorda
Wat ik zeg (moet je wel voor kunnen proggen ;)): stel dat de rapporten er in 1 file als iets dergelijks uit komen rollen:
Report 0001
Date 2003-03-26
Results
   blaat
Report 0002
Date 2003-03-26
Results
   blaat
Report 0003
Date 2003-03-26
Results
   blaat
(ik noem maar iets als voorbeeld); dan kan je een programma de file laten inlezen, zoeken op '-----', en zodoende elk stuk verwerken en onder een andere naam opslaan.
  • Arie26
Ik kan nie proggen hoor
maar ik hoor het wel
Teteringen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Arie26 schreef op 26 maart 2003 @ 15:47:
Je bent voor een keer niet de pineut. ;)
Geef eens antwoord op de volgende vragen:
• In welke directory moeten die documenten komen?
• Hoe moeten die bestanden heten (bijv. meting -> meting1.doc, meting2.doc, etc)
[ Voor 7% gewijzigd door BtM909 op 26-03-2003 17:09 ]
  • Arie26
de directory maakt nie zo veel uit hoor en de bestandsnamen als volgt mocht het kunnen "Cable ID 01" enz enz.
Teteringen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Onderstaande code opslaan als explodePages.bas
• Word starten | ALT + F11 indrukken | CTRL + R
• Rechtermuisknop op Normal | Import file...
• Selecteer explodePages.bas
• Klik op de save knop ;)
• Sluit de VBA editor af
Nu kan je je document openen (kan trouwens elk document zijn :)), vervolgens:
ALT + F8
Selecteer de macro, klik op Run en ren snel weg :P
In de code kan je een aantal dingen wijzigen:
ChangeFileOpenDirectory ("E:\GoT\") <- geef hier de directory op waar de bestanden moeten komen
strVoorvoegsel = "Cable ID" <- geef hier de voorvoegsel van je bestandsnaam
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Sub explodePages()
' Macro created @ 26-03-2003
' BtM909
Dim varTotalPages As Variant
Dim i, intBrowser As Integer
Dim strVoorvoegsel, strName As String
    Application.ScreenUpdating = False
    varTotalPages = ActiveDocument.Content.Information(wdActiveEndAdjustedPageNumber)
    intBrowser = varTotalPages - 1
    Application.Browser.Target = wdBrowsePage
    Selection.HomeKey Unit:=wdStory
    For i = 1 To intBrowser
        Application.Browser.Next
        Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdExtend
        Selection.Cut
        Documents.Add Template:="Normal", NewTemplate:=False
        Selection.Paste
        strName = strVoorvoegsel & i
        ActiveDocument.SaveAs FileName:=strName, FileFormat:=wdFormatDocument, _
            LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=False, WritePassword _
            :="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:=False, _
            SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:= _
            False
        ActiveWindow.Close
    Next i
    'Laatste pagina: pfew :P
    strName = strVoorvoegsel & varTotalPages
            False
        ActiveWindow.Close
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
[ Voor 10% gewijzigd door BtM909 op 19-06-2003 13:56 . Reden: Wat code aangepast en een lelijke programmeerfout eruit gehaald :P ]
  • Arie26
TH man, ik ga dit straks effe uit proberen want ik zit nu weer effe bij mijn neefjes voor bij les wiskunde, maar ik laat zeker nog effe weten of het allemaal gelukt is :)
Teteringen
  • Arie26
JJJAAAAAAUUHH
Hij doet het :*)
nou dta scheelde mijn een hoop werk zeg
nu staan er netjes 362 bestandjes in 1 directory 8)
zo mijn werk zit er voor vandaag weer op :+
Teteringen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Arie26 schreef op 27 March 2003 @ 08:29:
JJJAAAAAAUUHH
Hij doet het :*)
eehh..... Waar kan ik de factuur naartoe sturen.... ?
Tijdje terug was er een topic over 'voor wie heb je respect?' - Gezien de posthistory van TS en de reacties van BtM909 is dit aantal voor mij met +1 gestegen ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2003 09:30 . Reden: Wel alles lezen, Andina ]
  • Arie26
Ik ben er over aangesproken door iemand en ik heb er echt van geleerd voor ik zomaar een topic open hoor.
Teteringen
