[MySQL] Crash
MySQL crashed nu opeens als ik een bepaald script wil aanspreken (zelf geschreven) Dat script werkte eerst perfect, maar zonder het aan te passen nu niet meer...Ik heb MySQL al een aantal keer opnieuw geinstalleerd zonder dat het hielp. De errors die ik krijg zijn:
zondag 19 november, 21:53:43 - Incorrect key file for table: 'session'. Try to repair it (SELECT sessionData FROM session WHERE sessionID = 'df8cf70ebc7508d9ee857d2686a81a34')
zondag 19 november, 21:53:43 - Incorrect key file for table: 'session'. Try to repair it (SELECT sessionID FROM session WHERE sessionID = 'df8cf70ebc7508d9ee857d2686a81a34')
zondag 19 november, 21:53:45 - Lost connection to MySQL server during query
Welke versie van MySql draai je? Delete je veel variabele velden in je dbs? (VARCHARS en texts enzo)? Gebruik je MyISAM tabellen? Dan kan het zijn dat je je tabellen once in a while moet optimizen met OPTIMIZE.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
myisamchk er al overheen gehaald?
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Het probleem is niet een kwestie van je script, maar meer een probleem van MySQL.
MySQL is een (algemeen) softwareproduct, dus eigenlijk hoort dit in SA :)
Vandaar de move naar de echte experts ;)
  • ANdrode
ACM schreef op 26 May 2003 @ 13:27:
[plak]
4.4.5 REPAIR TABLE Syntax
REPAIR [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name[,tbl_name...] [QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM]
REPAIR TABLE works only on MyISAM tables and is the same as running myisamchk -r table_name on the table.
Normally you should never have to run this command, but if disaster strikes you are very likely to get back all your data from a MyISAM table with REPAIR TABLE. If your tables get corrupted a lot you should try to find the reason for this! See section A.4.1 What To Do If MySQL Keeps Crashing. See section 7.1.3 MyISAM Table Problems.
REPAIR TABLE repairs a possible corrupted table. The command returns a table with the following columns:
[/plak]
met meer hulp op http://www.mysql.com/doc/en/REPAIR_TABLE.html waar je door kan klikken naar What if mysql keep's on crashing
'repair your tables' zegt best veel eigenlijk >:) .. samen met die foutmelding....
//google.
