Tikken in geluid Soundmax.
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • SNAFU
  • Laatst online: 09-10 10:53
Recentelijk heb ik mn moederbord (en meer) vervangen door o.a. een ASUS P4PE. Daar zit dus een Soundmax chip op die het geluid levert. Ideaal zou je denken.
Helaas... Bij het afspelen van MP3's hoor ik hele irritante tikken er in. Niet altijd maar toch wel zo'n 20x per nummer.
Nieuwste drivers van de ASUS pagina (adiwdm_3520) er op gezet maar, hoewel het wel een beetje geholpen heeft, werkt het toch ook weer niet helemaal.
Systeem:
- XP Pro
- ASUS P4PE
- Line out zit aangesloten via kabel op mn stereo.
(Kabel lijkt me goed aangezien ik vorige week met mn SB Live geen enkel probleem had)
-etc.
Star Citizen referral | 'Het begint bij 120€ en dan een beetje later kan je Bornhald quoten.' - JanAd
  • NtT6
  • Laatst online: 14-01-2024
precies hetzelfde probleem hier (ook P4PE), maar helaas nog geen oplossing gevonden :( Ik heb het alleen 'slechts' 1/2x per nummer.
  • Pc123
  • Laatst online: 14:45
Mijn P4PE heeft inderdaad ook precies hetzelfde probleem helaas.
  • Powerslave477
  • Laatst online: 13-02-2005
Powerslave477
wasted time till it wasted me
Ik heb dat ook, maar ik had het eerst niet -tenminste, het viel niet op- Nu heb ik vorige week een Creative 6700 set gekocht en nu heb ik dit probleem ook nieuwe drivers hebben niet geholpen, ik dacht dat het aan de speakerset lag maar als ik lees dat SNAFU de gewone line-out gebruikt dan lijkt mij dat onwaarschijnlijk.
Ibanez RG550LTD, Hughes & kettner Attax 200, Boss BCB3+mt2 & ns2
  • EntonoX
  • Laatst online: 20:00
EntonoX
Team leider
TIP: ga in je bios, en stel daar je FSB/ AGP divider op manual in. dan stel je de frequentie in op 67.33/ 34.33 MHz (bij mij 1 stap hoger als 66.66/33.33)... en dit heeft bij mij het probleem verholpen.
Het schijnt dat de audio-chip net niet lekker werkt met de standaard 66.66/33.33 Mhz bus snelheden... proberen zou ik zeggen! :)
[ Voor 7% gewijzigd door EntonoX op 03-04-2003 21:03 ]
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Powerslave477
Powerslave477
EntonoX schreef op 03 April 2003 @ 21:02:
_/-\o_ Dé tip!!, het werkt perfect!! _/-\o_
  • Knilessam
  • Laatst online: 19-09 16:37
Ik heb precies hetzelfde probleem en de hierboven aangegeven PCI/AGP oplossing helpt bij mij dus niet. Ik heb al diverse instellingen geprobeerd, incl. het locken op 33/66.
Ik wordt ondertussen een beetje moe van die tikken tijdens het afspelen van mijn MP3'tjes. :( Nu heb ik nog wel een SBLive liggen, maar eigenlijk vertik het om dat ding te installeren, want er moet een oplossing voor zijn. Het zou toch te gek zijn dat Asus een board levert met een defecte geluidschip.
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
'k heb het probleem met de Soundmax onboard ook. Bij mij hielp het om niet de Soundmax software te installeren, maar winXP alleen de driver uit de package te laten installeren. Met de Software een nare TIK door mijn mp3's, zonder software maar alleen met de driver nice and clean mp3. Raar maar waar.
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
Ik heb een p4sdx moederbord waar ook een Soundmax chip op zit. IK hoor niets of het is me niet opgevallen?!!...
1. Hoor je het goed?
2. Zonee, hoe klinkt het ongeveer ( klinkt best stom maarja, )
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
eh.... dit topic is 1,5 jaar oud... wellicht is de inhoud niet echt relevant meer?
Alles kan stuk.
  • HydroDiOxide
Misschien niet, misschien wel, maar als een topic nog open staat kan je toch nog reageren met een oplossing... toch Play?
