[vb] ListView - Key Not Unique
Ik ben bezig met een programma waarmee je de winst kan berekenen, de ingevoerde waarden zoals bedragen en namen worden incl. key voor de listbox en datum opgslagen in een .ini bestand. Ik heb twee bestanden gebruikt, een voor de inkomsten en een voor de uitgaven. Het probleem is dat ik wel twee items kan toevoegen maar bij de derde krijg ik de foutmelding Key is not a unique collection Ik ben 3 keer door de hele code gegaan, maar ik kan er maar niet achter komen waar ik de fout in ben gegaan.
Hier wordt het item toegevoegd:
Visual Basic:
Private Sub cmdAdd_Click()
Dim NewKey As String
If IsNumeric(txtValue.Text) = True Then
    NewKey = "Key" & CStr(CInt(Right(MutatieKey, Len(MutatieKey) - 3) + 1))
    Select Case frmMutaties.lblComment(0).Caption
        Case "Uitgaven"
            Datum = DTPicker1.Value
            Open App.Path & "\uitgaven.ini" For Append As #1
                Write #1, NewKey, txtName.Text, txtValue.Text, Datum
            Close #1
            Call Module1.UpdateMutaties("Uitgaven")
        Case "Inkomsten"
            Open App.Path & "\inkomsten.ini" For Append As #1
            Close #1
            Call Module1.UpdateMutaties("Inkomsten")
    End Select
Unload Me
Else
End If
End Sub
Op deze knop(1) wordt gedrukt om de het form met de bovenstaande code te laden
Visual Basic:
Private Sub cmdAddRemove_Click(Index As Integer)
Select Case Index
    Case 0
        lstMutaties.ListItems.Remove (lstMutaties.SelectedItem.Index)
        Call Module1.SaveMutaties("Inkomsten")
        cmdAddRemove(0).Enabled = False
    Case 1
        Load frmAddMutatie
        If lstMutaties.ListItems.Count <> 0 Then
            frmAddMutatie.MutatieKey = lstMutaties.ListItems(lstMutaties.ListItems.Count).Key
            Me.Caption = frmAddMutatie.MutatieKey
        Else
            frmAddMutatie.MutatieKey = "Key00"
        End If
End Select
End Sub
De onderstaande subroutines gebruik ik om de waarden uit de bestanden te halen en er naartoe te schrijven.
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Public Sub SaveMutaties(Soort As String)
Dim Newmutatie As ListItem
Dim Nummer As Integer
Nummer = 1
Select Case Soort
    Case "Inkomsten"
        Open App.Path & "\inkomsten.ini" For Output As #1
        If frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Count <> 0 Then
            Do
                Write #1, frmMutaties.lstMutaties.ListItems(Nummer).Key, frmMutaties.lstMutaties.ListItems(Nummer).Text, frmMutaties.lstMutaties.ListItems(Nummer).SubItems(1), frmMutaties.lstMutaties.ListItems(Nummer).SubItems(2)
                Nummer = Nummer + 1
            Loop Until Nummer > frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Count
        End If
        Close 1
    Case "Uitgaven"
        Open App.Path & "\uitgaven.ini" For Output As #1
            Do
                Nummer = Nummer + 1
        End If
        Close 1
End Select
End Sub
Public Sub UpdateMutaties(Soort As String)
frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Clear
Select Case Soort
    Case "Inkomsten"
        Open App.Path & "\inkomsten.ini" For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
        Input #1, strKey, strText, strValue, strDatum
                Set Newmutatie = frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Add(frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Count + 1, strKey, strText)
                Newmutatie.SubItems(1) = strValue
                Newmutatie.SubItems(2) = strDatum
        Loop
        Close 1
    Case "Uitgaven"
        Open App.Path & "\uitgaven.ini" For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
        Loop
        Close 1
End Select
End Sub
Wanneer ik begin met lege files gaat het bij de derde keer in regel 36 van de module fout ;(
Ik d8 dat het komt omdat de nieuwe items niet onderaan in de lijst worden toegevoegd, daarom heb ik de regel frmMutaties.lstMutaties.ListItems.Count + 1 toegevoegd aan regel 36 maar dat werkt niet ;(.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 09:02 ]
  • Crazy D
  • Laatst online: 07:51
Crazy D
De melding betekend dat de Key die je aan een listitem kunt koppelen, al bestaat. Dus zou ik maar eens al debuggend bekijken welke keys je aanmaakt, en het daar in zoeken.
Exact expert nodig?
Ik maak mijn nieuwe keys aan afhankelijk van de key van het onderste item, het probleem is dat de nieuwe items en dus de nieuwe keys boven de eerdere komen te staan. Dat wist ik al, ik dacht het op te kunnen lossen met het extra regeltje dat ik beschreven heb in mijn vorige post maar dat blijkt niet te werken, ik zit een beetje zonder andere opties, iemand enig idee hoe ik dat kan veranderen?
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
Je kan proberen zelf een uniek (auto)nummer te genereren
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
Als ik de volgende code in de do..loop bij form_load() zet wanneer hij de regels ophaalt kan ik de maximale key opvragen, als ik er daar een bij optel heb ik weer een unieke waarde.
Visual Basic:
If Right(strKey, Len(strKey) - 3) > intMaxkeynr Then intMaxkeynr = Right(strKey, Len(strKey) - 3)
Bedankt voor de tip KO
