[DVD] wat voor kabel voor dvd speler ?
  • macmouse
  • Laatst online: 23-09-2025
Ik heb hier die dvd speler liggen van Marquant die bij die set van de kijkshop hoort (met zo'n 14 cm tft schermpie).
Deze heb ik nadat mijn huis is verbrand, later eruit gehaald, en de hele buitenkant was verbrand, maar de elektronica werkte nog.
Nu is dus ook dvd speler die erin zit verbrand, samen met de ide kabel die erbij hoorde.
Nu heb ik dus de elektronica opnieuw aangesloten, en dan krijg ik gewoon beeld op me tv (standaard dvd scherm).
Maar als ik een een gewone dvd speler uit me pc er op aan sluit, met een gewone ide kabel, dan doet hij verder helemaal niks, de dvd speler valt dan uit.
Dit ligt dus aan de ide-kabel.
er moet dus een andere in, maar wie weet welke ???
  • Da-WiZZy0n
  • Laatst online: 02-08 01:39
Ik denk dat niemand aan de hand van de informatie die jij geeft een goed antwoord hierop weet...
Niemand heeft er wat aan als je post dat je een dvd speler van marquant hebt liggen bij de set van kijkshop :S
Ten eerste zou een type ofzoiets ook handig om te weten zijn.
Ik denk dat het niet meer goed gaat functioneren...
  • macmouse
Heb je gelijk in, maar ik kan niet meer kijken naar typen nummers, want de case is compleet zwart, dus is niet meer leesbaar.
En de doos van het setje is verbrand net als het instructie boekje en de bon en dergelijke, dus dat zal ook niet lukken.
Maar het is dit setje,
http://www.kijkshop.nl/on...path%5Fsegment=Auto+audio
Afbeeldingslocatie: http://www.kijkshop.nl/online/images/catalog/KS87709g.gif
Mischien dat dit wat meer duidelijkheid geeft
En het enige probleem is dus dat hij niet werkt met een dood normale ide kabel.
Maar met wat voor een kabel dan wel ?
  • Da-WiZZy0n
Ja kijk ik heb hier een audigy drive, dat is zo'n baybus bij de platinum editie van m'n audigy soundcard en die gebruikt ook een soort IDE kabel, maar volgens mij is dat ook geen normale en ik heb allemaal rounded cables behalve die natuurlijk, want die kan ik niet vervangen, dus dat is klote.
En reken er maar niet op dat die appart in de winkel te krijgen zijn, dus als ik jou was zou ik de fabrikant even opbellen om te vragen of ze die los aan je willen verkopen.
Dat is de enige oplossing denk ik als een normale IDE kabel niet werkt.
  • Wisja
  • Laatst online: 12-05 09:34
Het een TV-out kabel zou het moeten werken.
Ik hebt zelf het LCD schermpje ook gehad (en weer verkocht) en die werkte op 12V in en TV-out
  • macmouse
Wisja schreef op 26 March 2003 @ 11:43:
Waar heb jij het nou over ?
Ik heb het toch niet over het scherm ?
Staat je DVD drive toevallig op slave ipv master?
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[CME] -> [OM]
  • Da-WiZZy0n
Dit topic in OM ??? :S
  • macmouse
Verwijderd schreef op 26 March 2003 @ 11:59:
Nee, was het maar zo simpel.
Maar zodra ik de ide kabel aansluit, gaat de dvd speler uit...
  • macmouse
Ik begrijp het ook niet helemaal, maar goed, 't zal wel goed zijn...
  • macmouse
iemand ?
