Xp kan andere Xp pc niet benaderen...
Ik zit met een probleem...ik heb hier een laptop@XP en een AMD2000+@XP.
Nu heb ik HELEMAAL niets veranderd@config van netwerk enzo.
Ze zijn alle 2 in dezelfe family aangemeld..... de 1 heeft ip 192.168.222.1 en de andere 10.
Nu krijg ik deze melding als ik van mijn AMD2000+ de laptop ga benaderen :
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~fokkopet/XP2000.jpg
En deze krijg ik als ik via de laptop de AMD2000+ ga benaderen :
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~fokkopet/Laptop.jpg
Kan iemand plz dit probleem aan mij uitleggen ? ik heb zelf 0,0 idee waar dit in te stellen is.
Ik kan wel vanaf beide machines een win98 pc benaderen.
PS : ik heb tcp/ip al een x verwijderd ( beide machines ). en opnieuw erop gezet.
Geen effect ;(
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 07:40
Duinkonijn
Huh?
op de laptop net use \\rene /user:rene\administrator
op de pc net use \\laptop /user:laptop\administrator
als het goed is moet het dan werken
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
Of op beide pc's dezelfde users aanmaken. (policies)
Alleen ik wil niet dat ik voordat ik XP in wil dat ik eerst een account moet aanklikken.......
PS : het werkt nog steeds nie :(
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 20:31 ]
dan zou je de gebruikersnamen op beide pc's gelijk moeten trekken. profiel/account kopieren en andere naam geven (zelfde als op de andere pc), daarna de oude verwijderen.
Of je gaat remote erop :P en voor files installeer je op elke pc een ftp server ;)
HKspecialist schreef op 25 March 2003 @ 20:18:
Hij geeft systeemfout 1385. op beide pc's aan :(
Verwijderd schreef op 25 maart 2003 @ 20:51:
Of je gaat remoter erop :P en voor files installeer je op elke pc een ftp server ;)
zeg maar.............. omslachtig :)
  • ROMiJo
  • Laatst online: 05-04 18:12
Is NetBIOS over TCP/IP ingeschakeld (onder geavanceerde TCP/IP instellingen, tabblad WINS) ?
ROMiJo schreef op 25 March 2003 @ 21:00:
Staat op Standaard
  • Joni
Zoals gezegd moet je gewoon op beide machines dezelfde user/pass gebruiken en die user toegang geven tot de share. Om er dan voor te zorgen dat je je niet elke keer hoeft aan te melden, kan je bijvoorbeeld TweakUI gebruiken voor autologon. Zo doe ik het meestal ook en dat werkt prima. :)
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
hij wil zonder paswoord inloggen
* Duinkonijn denkt na
jradelaar schreef op 25 March 2003 @ 21:18:
Dat heb ik gedaan.......maar dat werkte dus mooi niet ;(
  • ROMiJo
Ik kwam vergelijkbare problemen tegen en heb uiteindelijk via onderstaande ontzettend simpele guide alles opgelost. De beide PC's 'praten' overigens ook met verschillende usernames en passwords met elkaar.
http://www.homenethelp.com/web/howto/net.asp
Succes.
gast account aanzetten??
configuratiescherm>gebruikersaccounts
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 22:04:
dat werkt in dit soort situaties meestal niet, althans niet bij mijn xp machientjes
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad, en opgelost...
Bij mij was op één of andere onverklaarbare reden de gast-account in een lijst gekomen van gebruikers die de toegang geweigerd werd. Ik zit nu niet achter m'n XP-machine, en kan je niet uit m'n hoofd vertellen waar die instelling zit. Maar het was ergens bij computerbeheer o.i.d. (dat item in je configuratiescherm...)
Controleer dat eventjes, en als dat het probleem niet is vertel ik morgen wel waar die optie zat...
Hmmz, hier komt dus m'n sig
Kheb alles al geprobeert wat jullie vertelden.......helaas :(
  • bunneh
  • Laatst online: 23-01 11:50
in "Lokaal beveiligingsbeleid" naar Lokaal beleid gaan en dan naar Beveiligingsopties en dan
Netwerktoegang: de permissies voor Iedereen toepassen op anonieme gebruikers op Ingeschakeld zetten
ik zou ook ff checken hoe je rechten staan oa. van Iedereen
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Staat de fire wall aan van de netwerk verbinding, dit kan namelijk in XP en dan kun je elkaar niet bereiken, had ik thuis ook dus uit gezet want het is toch nergens goed voor, en voila werken.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
Dr_Love schreef op 26 maart 2003 @ 20:46:
I know....maar is al sinds het begin disabled....
bunneh schreef op 26 maart 2003 @ 19:09:
Helaas........werkt ook niet.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Gwannoes schreef op 26 March 2003 @ 16:51:
Dat staat standaard zo, kan je je voorstellen als die gast account standaard open staat? :o
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Tis opgelost......helaas weet ik niet meer waardoor het weer klaar is.......maar op dit moment heb ik alles gedaan..
ik geloof doordat ik Model voor delen en beveiliiging voor lokale accounts op alleen gast accounts gezet heb, en vervolgens gast aangezet heb.
Maargoed in iedergeval bedankt voor jullie hulp.....jullie hebben jullie waarde weer laten zien :D
