[KNOPPIX 3.2] hardware probleem
  • Eraser127
  • Laatst online: 17:11
Omdat ik op m'n nieuwe HD wacht hebben we Knoppix 3.2 (2003-03-23) gedowned en op cd gezet. Het werkt wel, alleen heb ik deze 2 problemen:
1. netwerkkaart wordt wel herkent, maar werkt niet
2. SB512PCI geluidskaart werkt niet goed (hakkelend geluid)
1. De kaart is een met RTL8139c chip. In m'n broertjes systeem met de knoppix cd werkt de kaart wel gewoon. Bij mij als ik dus naar netwerk-configuratie ga, vraagt ie of je DHCP wil inschakelen, dat wil ik dus (via router), maar dan duurt het even en dan zegt ie iets van 'eth0 FAILED' (hij ziet dus wel een kaart). Ik heb de kaart al in andere sloten gezet, maar dat hielp niet, ook dezelfde kaart uit m'n broertjes systeem geprobeert, maar die doet het ook niet.
2. Als ik de op de desktop kom hoor je een opstartgeluid maar met m'n SB512PCI wordt het heel stotterig en het geluid gaat niet uit (aRts soundserver (om geluid te krijgen)staat zelfs uit :? )) Als ik die kaart eruit haal en de onboard AC'97 aanzet werkt het wel gewoon. De videokaart hebben we ook nog vervangen, maar dat had ook geen zin :(
Het belangrijkste is momenteel dus de netwerkkaart(zodat ik toch kan GoTten tot ik m'n nieuwe schijf krijg) die het om een of andere reden niet doet.
Hopelijk weet iemand een oplossing.
Specs:
XP1800+
mobo: ECS K7S6A
VGA: R8500
MEM: Nanya 256MB DDR PC2700
Geluid: SB 512PCI
netwerk: SVEC Realtek 8139c
My Discogs
  • AlterEgo
Ben je bekend met dit document met cheatcodes :?
verder: logt Knoppix (ik weet bijna zeker van wel): wat staat er in je logs/dmesg ?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
ff gezocht op 'dmesg' en er zijn 2 directory's:
file:/ramdisk/var/log/dmesg
file:/KNOPPIX/var/log/dmesg
maar die zijn beiden leeg.
toen we zonet weer knoppix bootte stond bovenaan de bootlist (onder Tux):
PCI: cannot allocate resource region 1 of devicec 00:0c.0
Juist
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
dmesg is een commando, dat draait de kernel en boot messages uit als je het runt. Daarin vind je ook of drivers wel en niet geladen zijn, en of er corresponderende hardware gevonden is.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Boot eens in de expert mode. Geeft je wat meer controle over e.e.a.
Zet in ieder geval in je BIOS de optie PNP-OS op NO en RESET CONFIGURATION DATA op YES. Dan ben je er zeker van dat de BIOS geen roet in het eten gooit.
De meeste Linuxen hebben lak aan 't BIOS, maar vaak niet volledig!
Wat ook wel eens een problem-maker is, is ACPI zet dat voor de zekerheid ook even uit.
Succes//The_Jester
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
The_Jester schreef op 26 March 2003 @ 09:25:
Succes//The_Jester
Ik (Eraser127) post dit ff onder m'n broertjes account :) :
heb het gedaan, maar werkte ook niet, k'zal vanmiddag ff m'n orginele Chello kaart zoeken (die is PCI) en die proberen (je moet toch wat)
[ Voor 7% gewijzigd door Jeldert op 26-03-2003 23:40 ]
Juist
