[MxStream] inbelprobleempjes..ofzo..
Ik ben dus nu al ongeveer een half uur bezig met dat MxStream hier weer aan de praat te krijgen. Sinds ik WinXP heb zijn er een aantal ''conflictjes'' met het internet, oa:
  • als ik eerst verbinding heb, die verbreek en dan weer inbellen dan blijft hij staan op ''bezig met kiezen'' en verder komt ie niet
  • daarnet viel zonder enige reden tot 3x toe na ongeveer 2-4 minuten te hebben geinternet het internet weer uit. Afmelden of opnieuw opstarten hielp bijna altijd, maar soms moest ik weer opnieuw opstarten of afmelden om het weer werkend te krijgen.
  • toen ik daarnet wilde inbellen zei hij ''foute inlognaam of wachtwoord'' terwijl ik 100% zeker kan zeggen dat deze goed waren.
geen idee waarom hij het nu weer goed doet maar iets verandert in de instellingen heb ik de afgelopen 2 uur eigenlijk niet (2 uur is zomaar ff gezegd, de laatste keer dat ik iets aan de instellingen heb veranderd is weeeeken geleden)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 18:39 ]
  • Hamlet
Hamlet
[: Happy Happy :]
Inet viel net gewoon ff weg, nu is alles weer online
heb ik niet meer :P
ik had hezelfde bij mij was ie ff een half uurtje of uurtje down maar nu doet ie het weer :P
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hier ook :)
xs4all.
was van half6 tot kwart over 6 down hier :(
maar dan zou die het bij de topic starter ook weer moeten doen.
maar meer info mag ook wel ;)
wat voor modem gebruik je :?
wat voor ethernetkaart als van toe passing :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
chucky666 schreef op 25 March 2003 @ 18:51:
hier ook :)
xs4all.
aangezien jij xs4all hebt (en ik uiteraard ook) denk ik dat het gewoon een storinkje was. Volgens mij is het opgelost dus voorzover er dus blijkbaar een probleem was (naast de storing..)
Hamlet schreef op 25 March 2003 @ 18:41:
HEEL inernet lijkt me sterk ;)
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Makkelijk zo een storingsoverzicht ;)
  • Da_Jackal
  • Laatst online: 07-08 17:15
Heb ook Xs4All en bij mij viel ie ook weg. Zal wel een storinkje bij Xs4All zijn.
Ik kreeg trouwens een foutmelding dat m'n gebruikersnaam/paswoord niet goed waren voor 't domein waar ik me op aanmeldde.
  • LopeZ
  • Laatst online: 16:59
LopeZ
Too much is never enough
Dit had ik ook. Wat ik ook heb is dat ik om de minuut een hang (stekker icoon) heb in UnrealTournament. Erg irritant en niet speelbaar. Ik weet niet wat ze aan het klooien zijn bij xs4all maar erg lekker is het niet :(
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Helemaal opgelost is het nog steeds niet :( :
Pinging loadbalancer.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=163ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=168ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=166ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=173ms TTL=249
Dat wordt geen Quaken zo :( >:)
  • erickov
  • Laatst online: 17-07 18:44
Dat probleem het ik dus ook... Hoge pings, net geprobeerd te gamen... Not dus! :(
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=169ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=183ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=191ms TTL=249
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=196ms TTL=249
[ Voor 66% gewijzigd door erickov op 25-03-2003 20:21 ]
Uncomfortable silence can be so loud...
  • ijdod
  • Laatst online: 10-09 20:23
Xs4ALL heeft problemen gehad met een router. Gezien het feit dat de trace op de laatste XS4ALL hop opeens al richting de 200 ms gaat, denk ik dat die router nog niet helemaal vrij van kuren is.
  • MM
MM
was: m.m
Dan ben ik dus toch niet de enige... Heb nu 2 maand XS4all adsl en nog nooit ergens last van gehad, vanmiddag voor het eerst een storing. Gamen gaat inderdaad niet lukken zo, jammer heb net ff niks te doen.
Voor zover ik het uit een trace kan opmaken zit het probleem tussen het MXstream netwerk van kpn (ping van 11 tot daar) en de incoming switch van xs4all (300!!) daarna gaat het wel weer netjes omhoog.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • MM
MM
was: m.m
LOL je ziet ze gewoon die resetknop indrukken:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/switchreset.png
Ik had een continue ping ingesteld om te kijken wanneer het zou verbeteren. 2e pakketje timede out (reset switch) ping daarna superlaag en binnen 10 seconden weer op de 300 :(
Download snelheid met xs4all fast (1.5 mbit dus) hier in Nieuwegein is hier volgens speedtest 51 kB/secs...met andere sites zit ik niet veel erboven of eronder
C:\>ping www.tweakers.net
Pingen naar loadbalancer.tweakers.net [213.239.154.35] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=312 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=303 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=305 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=304 ms TTL=250
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 303ms, Maximum = 312ms, Gemiddelde = 306ms
oftewel zwaar klote....geen soldier of fortune 2 vanavond dus :'(
edit: nog effe een grafiekje van een download programma van mij (grabit) voor de downloadsnelheid...ook veel plekken waar er dus niets gebeurd
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ber0123/newszilla_grabit.gif
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 21:30 ]
same problem hier! net ping van 250 bij quake :( duidelijk meer aan de hand!
  • MM
MM
was: m.m
Ik heb die continue ping een paar minuten laten lopen, elke 30 seconde timed er wel een pakketje uit, waarschijnlijk een soort autoreset van die switch ofzo, niet fijn iig.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
ik was net vandaag flink met m'n thomson wezen stoeien...(wil nml met linux gaan routen). Dacht al dat ik iets vern**kt had :o
Pingen naar tweakers.net [213.239.154.35] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=250 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=266 ms TTL=249
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
    Minimum = 250 ms, Maximum =  266 ms, Gemiddeld =  258 ms
Dit hoort niet he ;)
Normaal gesproken 16 ms :P
Bij speedsuite.nl haal ik van de 32 naar de 60 kBps :o
Aaah is weer goed voor mij! (hopen dat het zo blijft)
161.8 kB/secs downloadsnelheid op speedtest
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=16 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=15 ms TTL=250
Minimum = 15ms, Maximum = 16ms, Gemiddelde = 15ms
  • zork
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=16 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=32 ms TTL=249
    Minimum = 16 ms, Maximum =  32 ms, Gemiddeld =  20 ms
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=15 ms TTL=249
    Minimum = 15 ms, Maximum =  16 ms, Gemiddeld =  15 ms
Hier gaat ie ook alweer redelijk...(let op de 2de reply van de 1ste test)
/edit
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=157 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=63 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=110 ms TTL=249
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=47 ms TTL=249
Een duidelijker voorbeeld dat er nog wel eea loos is :p
[ Voor 26% gewijzigd door zork op 25-03-2003 22:13 ]
Damn idd nog probleempjes..geen problemen met pingtijden enzo hier, maar de hele dienst lag er net weer 5-10 mins uit
  • zork
Jup, bij mij ook...wordt verplicht slaap inhalen vanavond >:) :+
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nog steeds probleempjes dus.
om de zoveel tijd ligt het hier een paar minuten stil.
krijg een zere vinger van het op f5 drukken :'(
