win2k met XP clients probleem
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • mossel
Ik heb een win2k (server edition) op de server draaien. Hier hangen clients aan met WinXP Pro er op. Nu is het probleem dat ik met de clients niet aan het active directory gebeuren mag meedoen.
Inloggen met de client:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hansklomp/1.JPG
Ik krijg dan de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hansklomp/2.JPG
Op de server verschijnt dan plotseling wel de computernaam van de client waar ik mee probeer in te loggen, echter met een kruis er door. De server zelf kan wel gewoon in het domein Local.lan inloggen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hansklomp/3.JPG
Iemand een idee?
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:14
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je domein heet local.lan en op de client vul je alleen local in. Verder vind ik het opvallend dat de computernaam in de OU Domain Controlers staat en niet in Computers. Wat staat er in de eventlogs op de clients en de servers? En als je de properties van de computer met kruisje bekijkt, wat is het probleem dan volgens de server?
  • mossel
Ik vul nu op de client ook local.lan in. Vreemd is dat nu de client niet meer op de server te zien is, ook niet als ik er weer local van maak. Ik krijg nu ook een andere foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hansklomp/4.JPG
Ik probeer de client toe te voegen met Administrator maar maakt niet uit, blijf de melding krijgen. Ook als de user Hans met admin rechten het probeert, het werkt gewoon niet... :'(
Ik begrijp helemaal niet wat de foutmelding betekent!
[ Voor 8% gewijzigd door mossel op 26-03-2003 18:26 ]
  • Maarten
Hoe zit het met je DNS :? heb je deze ingevuld bij je TCP/IP configuratie :?
dit is vaak een oorzaak van dit type problemen :)
suc6 :)
  • mossel
AMD_er schreef op 26 March 2003 @ 18:23:
suc6 :)
Sorry, dit gaat me even boven de pet. Wat moet ik invullen, en waar. Op de client?
  • mossel
Ik krijg met het programma 'nslookup' in de client de volgende melding:
*** Can't find server name for address 192.168.0.1: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Geef je Domein eens een andere naam.
En probeer bij de gebruikersnaam ook de domeinnaam in te vullen...
Dus:
local.lan/administrator
password van de (domain)administrator.
Is er al een computeraccount aangemaakt op het domein voor de PC waarme je probeert in te loggen?
Hint: zoek ook eens op de website van microsoft (en meer in detail op de technet).
We have just one world, but we live in different ones...
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
mossel schreef op 26 March 2003 @ 18:42:
Moe word ik wel een beetje... Maar ja, ik heb dan ook de griep èn beide ogen ontstoken...
Wat geeft ipconfig /all (via command prompt) op de server en op je workstation?
Kun je je server wel "pingen"? Kun je vanaf de server je workstation "pingen"?
Welke protocollen gebruik je?
Etc.?
M.a.w. a.j.b. meer info!
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Allereerst moeten in je netwerk eigenschappen de DNS server staan die op je DC staat. Als je DC ip 192.168.1.10 heeft moet dit in de eigenschappen staan van de TCP/IP properties op je client.
ten tweede heb je op je DNS server Allow Dynamic Updates wel aanstaan zodat de client zich zelf kan registeren.
Ik denk dat dit topic beter terecht komt in Professional Networking & Servers trouwens.
  • mossel
Sorry als mijn noob gedoe bij sommigen frustraties oplevert. Ik kan het heel goed begrijpen, zit zelf veel op scooterforum.net en kan me er ook aan ergeren. Ik wil natuurlijk info geven, alleen de vraag is wat.
Ipconfig op de client:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: amd1800
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: local.lan
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : local.lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-10-A7-01-A7-EC
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ipconfig op de server:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : CC50451-a
Primary DNS Suffix . . . . . . . : local.lan
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : local.lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : groni1.gr.home.nl
Description . . . . . . . . . . . : Winbond W89C940 PCI Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-20-18-81-86-21
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.120.xxx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 217.120.166.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.51.144.18
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.51.129.132
213.51.129.133
212.120.66.194
212.120.66.195
213.51.129.131
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, March 26, 2003 6:47:43 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, April 02, 2003 12:07:22 P
M
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus
Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-1B-DB-23
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration IP Address. . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
213.51.123.133
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Cable Disconnected
Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-1A-CB-9C
  • mossel
Waar kan ik deze optie precies vinden, ben aan het zoeken. Ok, heb het nu aangezet. Blijf de melding krijgen 'kan gebruikersnaam niet vinden'.
[ Voor 47% gewijzigd door mossel op 30-03-2003 12:57 ]
  • mossel
Als ik me nu met de client wil 'aanmelden' krijg ik de volgende melding:
De Service Location (SRV)-bronrecord is met succes opgevraagd uit DNS voor het vinden van een domeincontroller voor het domein LOCAL.LAN:\r
De query was voor de SRV-record van _ldap._tcp.dc._msdcs.LOCAL.LAN
De volgende doemincontrollers zijn in de query gevonden:
cc50451-a.local.lan
Mogelijke oorzaken van deze fout zijn:
1. Host (A)-records die de naam van de domeincontroller koppelen aan IP-adressen ontbreken of bevatten onjuiste adressen.
2. De domeincontrollers die in DNS zijn geregistreerd zijn niet met het netwerk verbonden of werken niet.
Klik op Help voor meer informatie over hoe u het probleem kunt oplossen.
Al positiever bericht dan eerder :)
  • mossel
schop
  • SniperGuy
  • Laatst online: 17-09 15:45
gebruik je om aan te melden bij het domein een account die bekend is op de DC?? (onder de users dus)...
Je zou ook amd1800 naar naar computer kunnen verplaatsen ipv domain controllers.
Als nu het rode kruis blijft staan moet je rechtermuisknop op amd1800 en dan moet daar een optie staan enable computer oid...
suc6
