[ADSL] Kan wel inbellen, maar geen internet
  • 142 views sinds 30-01-2008
Ik kan sinds 2 dagen wel nog inbellen op mijn eigen (en andermans) ADSL account met mijn Speedtouch USB modem, maar krijg de volgende instellingen door:
DHCP nee
IP Adres 213.84.211.xxx
Gateway (zelfde als IP adres)
Subnetmasker 255.255.255.255
En nog 2 DNS servers toegewezen.
Ik vind dit alles zeer merkwaardig (vooral subnet), want kan alleen mijzelf pingen (zelfs niet de dns servers), verder geen netwerkkaarten o.i.d. aanwezig, heb alles al eens opnieuw geïnstalleerd, en ook op een andere pc werkt het niet. Waar zou dit aan kunnen liggen? Want bij de helpdesk kwamen ze er ook niet meer uit en ook de search heb ik reeds nageplozen.
Gateway (zelfde als IP adres) Que ??? Waarom ???
  • MasterM
  • Laatst online: 05-08 10:54
nou iemand anders zijn account werkt alleen als die gene in de zelfde centrale zit dacht ik? en ik hoorde vanochtend 2 mensen (denk buren) in de tram die exact het zelfe probleem hadden :S
misschien dat er wat mis gaat bij kpn met een paar nieuwe aansluiten ofzo? Welke provider zit je dan dat de helpdesk er niet uitkwam?
edit: kip, bij mij is de gateway ook hetzelfde als mijn ip
[ Voor 9% gewijzigd door MasterM op 25-03-2003 16:33 ]
  • Bart
  • Laatst online: 31-08 07:47
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 16:30:
dat haalt die waarschijnlijk uit ipconfig
staat bij mij ook gateway zelfde als ip
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • Xander
  • Laatst online: 23:25
De Digitale Kip schreef op 25 maart 2003 @ 16:35:
Kan je wel je ADSL interface pingen (ik geloof 10.0.0.138)
Geldt dat voor USB-modems :?
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:00
Scatman_II
R9500 Pro >:)
http://10.0.0.138
Kun je de status zien van dat ding... En evt dingen instellen
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Omdat je een zgn. hostmask hebt (255.255.255.255). Je (externe) netwerk bestaat maar uit 1 host, de rest wordt gerouteerd. Dan is je externe IP adres ook direct je default gateway.
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • JvS
  • Laatst online: 23:05
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 16:27:
Je instellingen zijn prima, ik vermoed dat je niet echt een competente helpdeskmedewerker aan de lijn hebt gehad, want je had OF een terugbelafspraak moeten hebben, OF iemand had op z'n minst een trace moeten uitvoeren
Ga eens naar een dosprompt en tik daar eens in "tracert 194.109.6.92" en dan enter, als de trace dan voltooid wordt, is de adsl lijn gewoon goed. Loopt de trace vast NA de hop die er uitziet als 195.190.*.* (oid), dan is er een probleem met de koppeling tussen de Internetprovider en de ADSL lijn, vaak heb je dan een IP adres gekregen wat helemaal niet werkt op die centrale, of is je IP nog niet goed gekoppeld/geactiveerd bij de ISP.
Voer op z'n minst even die trace uit en copy/paste ons eens het resultaat (dat ip adres is van www.xs4all.nl). Als de trace gewoon vastloopt, zou ik gewoon je provider opbellen (je kan ook wel de kpn-adsl installatiehulp bellen, maar die zullen het dan -met vertraging- naar de ISP doorspelen :o.
[ Voor 17% gewijzigd door JvS op 25-03-2003 16:57 ]
  • MAZZA
  • Laatst online: 28-08 13:27
MAZZA
Barbie is er weer!
www.xs4all.nl ligt er op dit moment uit. Dus nu is dat ff een slecht moment :P
  • jep
  • Laatst online: 19:38
jep
En mijn XS4ALL adsl ook, en dialup account ook. Heel xs4all dus.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
moah, dan doet alleen de laatste hop het niet :)
Probleem opgelost, opnieuw naar helpdesk gebeld, bleek dat KPN alle zonnet-lite gebruikers uit haar systeem had gegooid, maar ze hadden wel een tijdelijk IP gekregen, maar daarmee konden ze nog niet internetten. Probleem opgelost!
Met ADSL bel je niet in ...
Inbellen doe je met een analoog modem of een ISDN adapter.
Het is een PPP verbinding
  • Xander
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 02:19:
En met USB ADSL modems moet je ook "inbellen" naar nummer 0. Dit is dan misschien wel psychologisch, maar je hebt geen echte permanente verbinding.
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 27-03-2003 13:43 ]
