Squid probleem
  • 56 views sinds 30-01-2008
Ik ben aan het proberen om mijn internet te delen.
Ik maak gebruik van een server waar Slackware 9.0 op staat.
Ik heb de proxy server Squid gedownload en deze geinstalleerd.
In squid.conf heb ik een aantal zaken aangepast:
de volgende regels zijn opgenomen:
http_port 192.168.0.3:8080
acl allowed_hosts src 192.168.0.0/255.255.255.0
http_access deny manager all
http_access allow allowed_hosts
http_access deny all
cache_mem 8 MB
Wanneer ik squid start krijg ik constant de volgende foutmelding:
2003/03/25 16:44:10| Creating Swap Directories
FATAL: Failed to make swap directory /usr/local/squi/var/cache/00: (13) Permission denied
Squid Cache (Version 2.5.STABLE2): Terminated anormally.
CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 7
Hoe moet ik dit oplossen..?
En als ik squid geinstallt heb en het draait goed is het toch alleen maar een kwestie van instellen bij de IE op de client pc bij verbindingen: proxyserver: 192.168.0.3 en poort 8080? Of moet ik nog meer doen om bijvoorbeeld ook msn te kunnen gebruiken.
Aan de foutmelding te zien heeft squid geen rechten in /usr/local/squi/var/cache/ Daar al eens na gekeken?
hmmm.. ik heb in squid wel het volgende ingesteld:
cache_effective_user root
Hij doet het nu nog steeds niet...
  • Sa1
  • Laatst online: 20:41
Sa1
cache_effective_group wheel?
om 't zeker te weten kan je even chmod -R 777 var doen
tis overigens IMO, veiliger om een gebruiker en een groep aan temaken voor squid,
gewoon squid:squid , met home nonexcistent en shell /sbin/nologin ..
[ Voor 102% gewijzigd door Sa1 op 25-03-2003 16:30 ]
Sa1 schreef op 25 March 2003 @ 16:27:
ok.. ik heb dit gedaan en het lukt nu wel.....
wanneer ik echter het commando /usr/local/suid/sbin/squid NCd1 uitvoer om squid te testen krijg ik de volgende foutmelding:
Performing DNS Tests....
FATAL: ipcache_init: DNS name lookup tests failed.
Aborted
Moet ik nog iets instellen voor de DNS?
  • Sa1
Sa1
geen id eigenlijk, ik heb gewoon squid zo geinstalleerd (ongeveer 't zelfde als jij), dns heb ik nix mee, alleen in m'n /etc/hosts heb ik m'n hosts toegevoegd.
K draai nog geen dns server... maar bij mij werkt 't gewoon.. tail -f /usr/local/squid/var/logs/acces.log
kan je kijken of er iets gebeurt via squid..
verder ben ik vrij groen met linux (freebsd bij mij)
  • Koffie
  • Laatst online: 20:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move NT > NOS
Braaikamer - Smoke&BBQ
Mjah, dit zijn wel redelijk triviale dingen in het opzetten van squid als je het mij vraagt.
De foutmeldingen zijn erg duidelijk en als je met squid aan de gang gaat, dan zou je met dergelijke meldingen toch wel een heel eind moeten komen om het zelf op te kunnen lossen.
Resolving gaat dus fout in squid. Misschien dat je dan eens kunt kijken of resolving op de hele machine fout gaat? Anders gebruik je een andere manier van resolving (biedt squid ook allemaal). Eerlijk gezegd zou ik je eens aanraden, om enige HOWTO's erover te lezen als ik jou was.
Daarnaast raad ik je aan om [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] eens te lezen.
Succes :)
[spuit elf mode]
Ja voor DNS moet je nog iets instellen, kijk bijvoorbeeld eens in /etc/resolv.conf. Maar zowel je openingspost als deze vraag zijn gewoon zoekvraagjes, die je met het lezen van een manual wel op kunt lossen. Die manuals vind je op http://www.squid-cache.org/.
En aangezien je topic nu in NOS staat en daar de policy is dat je eerst zelf dingen probeert uit te zoeken aan de hand van documentatie gaat deze op slot.
[/spuit elf mode]
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 17:19 ]
