Memory test disablen
Hi,
Ik werk hier op een Soltek SL-85DRV4-C en heb er 1024MB Ram op zitten (2x 512MB). Bij elke start gaat ie het geheugen testen. Eerst ging deed ie dat 3 keer, maar via GoT kwam ik erachter hoe het sneller kon (via Quick Poweron Selftest).
Het probleem is dat ie het nog steeds 1x doet en dat neemt toch nog de nodige seconden in beslag. Ik kan wel op escape rammen, maar dat vind ik vreselijk irritant (want ik zet de pc altijd aan en de volgende 25 seconden doe ik andere dingen tot de pc opgestart is ;) )
Nu wil ik graag weten of het mogelijk is om de memory test helemaal te disablen, weet iemand dat? Kan het in mn BIOS iig niet vinden, maybe als ik het BIOS upgrade?
JanWillem
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dit kun je dus NIET uitschakelen bij mijn weten. Bovendien, daar heb je zoals je zegt die escape-toets toch voor? Wat ik zelf trouwens meestal doe als ik thuiskom is mijn PC aanzetten, lekker laten opstarten, jas uit, iets te drinken pakken en dan pas gaan werken. Lekker relaxed, niks om je druk over te maken.
Hmz, das minder. Vind het heel erg storend namelijk.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:27
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het is helaas een noodzakelijk kwaad. Je pc zou erg onbetrouwbaar worden als het geheuegen niet goed blijtk te zijn. Is maar goed dus dat dit bij het booten eerst gecontroleerd word.
Volgens mij kan je het uitzetten, moet je in de bios POST (power on selftest) uitzetten dan telt ie niks aan het begin :)
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 15:26:
Ja, en dat gaat dus net niet in veel BIOSsen. Daar kun je hoogstens aangeven Quick (1x testen) of Normal (3x testen).
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Klopt, dan doet ie het 1x en een stuk sneller
Nouja het kan dus niet, jammer :)
Maargoed voorkomen is beter dan genezen, dus het zal wel goed zijn
Deze topic mag dicht wat mij betreft!
  • Wirf
  • Laatst online: 17:05
het kan wel, je moet alleen een beetje meer werk doen...
kijk maar eens op www.linuxbios.org
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Verwijderd schreef op 25 maart 2003 @ 15:38:
Een topic gaat alleen dicht als de topicstarter een zoekvraag heeft gepost of als er veel offtopic reacties zijn.
  • InZane
  • Laatst online: 23:30
Ik snap niet waar je je druk over maakt, of hij moet echt extreem langzaam tellen uiteraard.
Bij mij reest ie in een noodgang naar de 512 mb, duurt amper een seconde ofzo.
Ik erger me meer aan het raid-controller gezeur wat daarna komt bij mij.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Je denkt toch niet dat er geheugen getest wordt bij de POST? Meer dan kijken of de eerste byte van een 64Kbyte blok schrijfbaar is doet zo'n BIOS namelijk niets. Hij test voor aanwezigheid, niet voor functionaliteit.
I don't like facts. They have a liberal bias.
Burne schreef op 25 March 2003 @ 17:42:
Klopt, ik heb zo vaak gaar geheugen in een pc gehad. Hij telt alleen of het opgegeven geheugen overeen komt met wat erin zit. Hij test helemaal niks ofzo, daar is wel wat meer tijd voor nodig !
