officejet g95 fax ontvangen
  • -=marauder=-
  • Laatst online: 14-10 09:10
de officejet die hier staat wil geen faxen meer ontvangen.
ik heb de software (80 mb!!) opnieuw geinstalleerd en alle telefoonlijnen gecontroleerd, het ding zit direct op een buitenlijn die die deelt met een telefoon een een modem.
auto answer staat aan en ik heb ring 2,3,4 keer gedaan.
answer all rings enzo. maar niets lijkt te werken.
ik word er een beetje moedeloos van.
weet iemand raad?
Hoor je de fax wel overgaan?
Staat er ring op het display?
Heb je ook al eens zelf op start gedrukt zodra de telefoon overgaat?
Kun je nog wel faxen verzenden?
Pakt een ander apparaat (bijv: modem) de lijn niet op? (dit hadden wij laatst hier)
  • -=marauder=-
fax gaat over, kan internetten en bellen op die lijn.
er staat ring op het display
fax verzenden eigenlijk niet geprobeerd. ben een beetje bang dat het aan die hp softwarebulk ligt die erbij geleverd wordt
manual werkt ook niet
modem zou niet op moeten pakken heb ik in fax settings uitgezet. wat kan nog meer de modem oppakken?
  • Tupolev
  • Laatst online: 08:43
De oplossing is die officejet uit het raam gooien.
Die dingen geven alleen maar een hoop problemen. Ik heb er nog niet een gezien die langer dan een half jaar foutloos heeft gewerkt.
Ik weet dat dit geen oplossing is voor jouw [probleem, maar ik moest even mijn frustratie kwijt over die dingen.
Engineering
Als hij ring in het display geeft, wat doet hij erna dan, pakt hij de lijn op of niet?
zo ja hoor je dan ook dat de verbinding opgebouwd word (peep kraak e.d.)
zo nee, pak dan de telefoon is op en kijk of je een kiestoon krijgt.
is het een isdn lijn, draait er dan niet ergens rvs-com??
Als je eens test of je een fax kunt verzenden.
Als je de verbinding met de pc eens verbreekt, dan heb je geen last meer van de software!
Koppel ook eens alle apparaten die verder aan de lijn zitten af.
antwoordapparaat progs willen de lijn ook wel eens oppakken.
Probeer alle tips eens en meld het resultaat a.u.b. anders is het nogal lastig helpen.
Tupolev: ik heb ook een G95 en nog nooit problemen gehad, enige wat ik wel gedaan heb is de software voor Windows Xp downloaden van de HP site toen werkte alle functies in Xp ook weer.
  • -=marauder=-
hij geeft ring op het display, na 1 of 2 seconden gaat ie weer over naar de datum weergeven op het display.
als ie overgaat dan hoor ik ca 5 seconden een pieep kraak fax geluidje als ik de telefoon die er aan hangt oppak
wat is een rvs com?
ga ik nu doen, thx voor de tip
heb ik geprobeerd, wisselend resultaat.
de enige keer dat het werkte was toen ie stand alone stond.
maar als dat het probleem blijkt te zijn he? wat dan? moet ik em dan voortaan als stand alone fax gebruiken?
software en alles heb ik al 3 keer opnieuw geinstalleerd.
thx so far. bedankt voor t meedenken
  • -=marauder=-
hij doet het!
een of andere beunhaas had de pinautomaat aan de faxlijn gehangen. die nam eerder op.
bedankt iedereen!
