Trage netwerk-verbinding
Ik zit met een vreemd probleempje:
Heb laatst een nieuwe compu gekocht en geïnstalleerd. Na het welbekende gekloot met de netwerkinstellingen mijn netwerk en internetverbinding aan de praat gekregen.
Maar... mijn netwerkverbinding is super traag. Ik haal max. 50 kb/s terwijl we een 100 Mbps netwerk hebben!
Mijn internetverbinding is wel rap. FTP-en met vrienden gaat zo nu en dan met 5 mb/s.
Ik heb al echt van alles geprobeerd, maar de oplossing nog niet gevonden.
Kan iemand mij helpen, plz?
Oja, mijn specs zijn:
XP 2400+
Asus A7V8X mobo (met onboard Broadcom controller)
Windows XP Pro
Internetverbinding verloopt via PPPOE, moch dat nog iets uitmaken...
Klinkt meer dat je de feiten omgedraaid hebt.
Of heb je zo'n snellen i-net verbinding? (hier ongeloof)
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
ik ga er even vanuit dat je op een intern netwerk zit. en dan zou ik toch nog maaris voorzichtig kijken naar je instellingen. haal de netwerk beheerder er ff bij als dat kan en laat hem het even over kijken.
... MMORPG Addict.
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 12:11:
Ik heb idd een snelle internet-verbinding.
Woon in een studentencomplex met een 2 GB/s verbinding naar de universiteit.
Mijn netwerkkaart is dus in principe de beperkende factor...
  • 4VAlien
  • Laatst online: 02-08 23:13
4VAlien
Intarweb!
misschien is hier sprake van een half/full duplex conflict? kom zo gauw niet verder..
CRiMiNaL schreef op 25 March 2003 @ 12:15:
Enig idee aan wat voor instellingen het zou kunnen liggen?
Heb de netwerkbeheerder al geraadpleegd, maar die wist op een gegeven moment ook niets meer....
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
ik durf het niet te zeggen .... omdat je met FTP gewoon wel 5 MB/s haalt lijkt het me niet echt iets hardware-matigs te zijn. check iig de interne firewall enzo van XP en zorg dat die uitstaan. want die jongens zorgen regelmatig voor problemen
... MMORPG Addict.
Ik heb de Firewall idd al uitgezet. Leverde helaas niets op...
Ik vrees dat de enige optie is opnieuw de hele zooi te installeren en dan te bidden...
En dan met zowel XP als 2000 proberen...
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
iig veel geluk en als je erachter komt laat het ons weten.
... MMORPG Addict.
  • BeachPatroller
  • Laatst online: 24-04-2024
BeachPatroller
Buk en suck
Waar bengelt je comp aan? Een switch/hub of een echte Cisco switch?
Meestal duplex/ speed probleem. Hardware defaults zijn niet altijd correct (die kun je immers zelf instellen) autonegotion werkt ook niet altijd. Hangt er vanaf waarmee je verbonden bent.
Of bedoel je nou dat je Client for ms networks alleen niet goed werkt?
Ik ben malle Pietje niet.
Geen idee war mijn compu aan bengelt.
Neem aan dat het een switch is, maar weet niet zeker...
Hoe zou ik kunnen zien of mijn Client voor MSNetworks alleen niet goed werkt?
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Als je naar Internet wel met 5 MBit upload maar de shares van je medestudenten zo traag als dikke stront benaderd :)
Je netwerkbeheerder zou moeten weten waar je comp aan bengelt. Wanneer het een Cisco switch betreft zou het kunnen zijn dat ie op de switch geforceerd bijv. op 10MBit full staat geconfigureerd. Wanneer jouw comp dan op 100 Half staat gaat het langzaam jah.
En als Internet sneller is dan je lokale netwerk (wanneer je naar netwerkschijven kopieerd) dan is Client for MS networks langzaam (probleem heb ik gehad) maar dat is een probleem van de KT133 chipset met bepaalde configuraties.
In dat geval moet je de volgende handelingen doen (volgens een kip)
In geval van win9x* BeachPatroller ==========================================
1. Open c:\windows\system.ini - Under the [386] heading add the lines:
ConservativeSwapfileUsage=1
PageBuffers=32
DMABufferSize=64
LocalLoadHigh=1 (Only if RAM <128)
(Added by PenguinOfDeath)
MinTimeSlice=40
MaxBPs=65530
MinSPs=16
EMMExclude=A000-FFFF , C000-CFFF
KeyBoostTime=0.1
WindowUpdateTime=200
COMBoostTime=1
2. Open c:\msdos.sys (uncheck 'hide protected operating system files' in View\Folder Options, then remove 'read-only' protection on msdos.sys) using a text editor (notepad is best). Add the following lines under the [Options] section:
Dblspace=0
DrvSpace=0 (Only hard-drive is UNCOMPRESSED)
Logo=0 (Removes the Win9x logo on startup)
Bootdelay=0
Doublebuffer=1 OR 0 (1 if HDD partitions are FAT32 (>10GB) or SCSI, 0 if FAT16 or FAT32 (<10GB)
Disablelog=1 (unless you want to log all events during boot)
3. Open the Control Panel, go to System, then go to Performance. Choose "Set your own Virtual Memory" and follow these rules for optimum performance:
* If you have less or equal to 128 MB RAM set your virtual memory to double your memory (A user with 128 MB RAM would set a minimum of (128*2=256) and a maximum of 256.
*If you have more than 128MB RAM then either set your virtual memory to 128MB or 256MB depending on personal preference. Make it static (e.g. 256 Minimum, 256 Maximum) as this means Windows doesn't have to play around with the size.
[ Voor 59% gewijzigd door BeachPatroller op 26-03-2003 00:43 ]
