MS Access DB
  • kingmuze
  • Laatst online: 05-11-2025
kingmuze
so don't fear
Ey,
Ik moet voor school met sql oefenen. Zij hebben heel lief en
aardig daarvoor een oracle server opgezet zodat je daar
op kan oefenen. Wat minder cool is dat deze alleen van
binnen de school berijkbaar is. :X
Nou was mijn idee om deze database om te zetten in een
MS Access database. Ik heb namelijk wel de scripts die deze
database genereren. Zie hier:
http://www.hio.hen.nl/semester2/files/CursusAdm.sql
En
http://www.hio.hen.nl/semester2/files/WerknTot.sql
Het probleem is dat ik nergens een manier kan vinden
waar ik deze sql scriptjes kan inladen in MS Access.
Iemand de oplossing? :)
thx alvast!
[gvr]muze[nl] says: fear is the mind killer
  • Tommel
Queries -> Create Query in Design view -> Close -> Linkboven op SQL klikken
  • kingmuze
kingmuze
so don't fear
Dat had ik inderdaad ook al gevonden, maar als je dan dat complete
script copieëerd en weer plakt en je drukt op t kruisje om te sluiten
krijg je de volgende error:
Invalid SQL statement; expected 'Delete'. 'Insert', 'Procedure', 'Select' or 'Update; .
Dan kun je op OK drukken of op Help.
Nou die help helpt niet veel :? :
Er is een ongeldige SQL-instructie gevonden.
DELETE, INSERT, PROCEDURE, SELECT of
UPDATE werd verwacht. (Fout 3129)
Uw SQL-instructie werd niet herkend doordat
de instructie niet begint met een van de
opgegeven gereserveerde woorden.
  • HunterPro
misschien mag je in Access geen CREATE TABLE doen :? of zit er code tussen die oracle-specific is (en dus geen generieke SQL) ?
  • TRON
  • Laatst online: 19-09 08:47
ik denk dat ie deze regels niet (volledig) begrijpt:
alter session
set nls_date_format= 'dd-mm-yyyy'
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • kingmuze
kingmuze
so don't fear
klopt, maar hij begrijpt er bijna helemaal niets van... nu heb ik die tabel nagebouwd,
alleen moet ik wel alle invoer zelf gaan invoeren.. :S anders kan ie maar een insert
per keer verwerken.. :S
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:35
Boss
+1 Overgewaardeerd
Acces kan maar 1 SQL statement per keer verwerken.
Maak ff een progje in VBA dat je textfile inleest en alles t/m de ; steeds uitvoert.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Noork
De sql van acces is wel ietsjes anders dan die van oracle. Misschien kun je oracle lite installeren. Deze is beschikbaar vanaf windows 95 en kun je downloaden vanaf de site van oracle. Wel moet je je eerst even registreren. Dit kost echter niks.
