[VB6] JavaChatbox keys
Hoi twiekers,
Ik ben een proggie aant maken, en ik wil daarmee graag "keys" kunnen sturen naar een chatbox.. een Javachatbox om precies te zijn. Zo 1tje als Radio538/TMFchat. Nu heb ik het geprobeerd met AppActivate >> Sendkeys, maar dat werkt niet, ookal staat de focus van de cursor IN de textbox van de chatbox.
Het uiteindelijke wat ik wil bereiken, is dat ik een parameter(Bijv : [N00B]) in de textbox(van de chatbox zelf) meegeef en dat dan mijn proggie activeerd zodat je iets in die chatbox tiept, en dat mijn proggie er een BrEeZaH-sTyLiNg text van maakt of iets dergelijks.
Vooralsnog heb ik het met een aantal API's geprobeerd maar tot nu toe nog zonder succes. Zou iemand mij een richting kunnen geven met welke API dat evt. mogelijk is?
Dank voor alle reacties, (En tuurlijk krijg ik flames "TMFchat?? whahahaha blaaaaaaaaaaat".. dat soort flames zeggen meer over degene die dat zegt, ipv mij)
Degene die normale reacties kunnen plaatsten >> _O_
Ok, ik probeer het volgende :
Visual Basic:
Private Const WM_PASTE = &H302 'Keihard PASTE API
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal
hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim Chat
AppActivate ("[vb6]")
Clipboard.SetText "blaaatschapen"
SendMessage Screen.ActiveForm.ActiveControl, WM_PASTE, 0, 0 'plak hem
End Sub
Hij plakt nu niet alles in het active form ;(
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2003 11:36 . Reden: Topic ging fucked door lange api ]
Moet
Visual Basic:
niet in een module staan?
hoeft niet,.. zolang je hem maar PRIVATE doet.
Gewoon sendkeys gebruiken...maar botjes zijn irritant :P
  • .oisyn
  • Laatst online: 21-09 12:16
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
als je uit kan vinden welke window het is kun je met GetWindowText () en SetWindowText () de tekst aanpassen
dat uitvinden doe je bijvoorbeeld door je browser te zoeken met FindWindow (), en dan de juiste window vinden met EnumChildWindows () oid (en dan kun je nog kijken of die textbox misschien altijd een vaste id heeft of een vaste classname, zodat je daarop kan zoeken)
.oisyn schreef op 25 maart 2003 @ 15:15:
Kijk, dit bedoelde ik dus in mijn andere topic :z
Maar ok,.. dat is dus het probleem, hoe vind je de hWnd van het control "TEXTBOX" in de javachat applet? Ik snap niet helemaal hoe die FindWindowEx werkt. Ik zoek hier al enige maanden naar, hoe ik dit voor elkaar krijg... om text in te voegen in de java-applet.
Volgens mij moet het met dat PASTE apietje maar weet dat niet zeker. Het uiteindelijke doel is, om iets te typen in die textbox en als er dan op enter word gedrukt, mijn prog geactiveerd word om de text aan te passen naar wens. Maar zonder dit, krijg ik dat nooit voor elkaar.
Wat moet ik zien uit te vinden, de hWnd van het applet(ie window) of de hWnd van de textbox in het applet? Ik snap er ff helemaal nix meer van :?
Verwijderd schreef op 25 March 2003 @ 15:09:
Sendkeys werkt niet bij dit chat-applet. Lees mijn openingspost eens goed door :)
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 25 maart 2003 @ 15:19:
kun je wel zo'n ":z" smile gebruiken, maar je was zelf zo ongelooflijk onduidelijk
die van de textbox
Tip: heb je Spy++? Daarmee kun je windows inspecteren
[ Voor 6% gewijzigd door .oisyn op 25-03-2003 15:26 ]
Nee heb ik niet,.. maar is de hWnd dan altijd het zelfde van die textbox... en ook op iedere comp het zelfde :? Ik zal Spy++ is zoeken, en kijken...
  • .oisyn
.oisyn
De hWnd is sowieso nooit hetzelfde, maar met Spy++ kun je bijvoorbeeld de classname of id inspecteren, die wellicht wel elke keer hetzelfde zijn. Als je dat weet kun je vervolgens de window vinden met FindWindow () op classname, of met GetDlgItem () op id nummer van de parent window (je browser, hoewel er ook wel een window tussen zal zitten). En met EnumChildWindows () kun je sowieso alle windows enumereren
Ok thanx iig, je ben iig reeeler dan ik dacht :P :o :D
Is dit zoiets als Spy++ ???
Dit is een source iig.. maar als ik met me cursor over een GoT textbox gaat, zoals deze quick reply, geeft hij geen andere handle´s als dat ik over een button ga of iets dergelijks
  • .oisyn
.oisyn
Spy++ is een tool van microsoft en zit bij visual studio... geen idee of het ook bij VB zit, maar misschien moet je de setup eens runnen en kijken of ie tussen de tools staat
Schatten van me _O_
Heb hem gevonden :
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
'API Calls
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal
lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal
hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
    SendMessage GetMyWindow, WM_PASTE, 0, 0  'plak hem
End Sub
Function GetMyWindow() As Long
'Variabelen
Dim lParent As Long
Dim lChild As Long
'Pak de Parent
lParent = FindWindow("Notepad", "Untitled - Notepad")
'Pak Child window
lChild = FindWindowEx(lParent, 0, "Edit", "")
GetMyWindow = lChild
End Function
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2003 10:01 . Reden: Apicalls verneukten de layout ]
