PIII450 + overclocken
  • 207 views sinds 30-01-2008
okay :P
1) Hoe doe je dit?
2) Hoever kun je er IN HET ALGEMEEN mee komen? Heeft het überhaupt zin?
opmerking:
Ik heb hier NUL ervaring mee.. so eeeeh:
explain it to me like 'm a six year old :)
Thx in advance peoplez.
  • Speedy
  • Laatst online: 14:15
1) dmv je FSB hoger in te stellen, check de handleiding van je moederbord hoe te handellen
2) 112mhz gaat vrijwel zeker goed, hoger is kwestie van proberen.
FSB (Front Side Bus) staat standaard op 100mhz, dit maal je multiplier van 4.5 maakt 450mhz. Die multiplier kan je niet wijzigen, maar door die FSB dus op 112 ofzo te zetten krijg je 112*4.5 = 504mhz, en 54mhz verschil is toch leuk meegenomen dacht ik zo.
Flickr | Lego collectie
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Vertel eerst ff wat voor een moederbord je heb..
Wat voor moederbord?...
ja...daar heb ik een tijdje geleden een gigantisch discussie mee opgestart hier by tweakers :)
Dat weet ik namelijk niet! Er staat in de handleiding van mijn moederbordje:
discription: B687Z
-Op de voorkant van de user manual staat verder:
440 ZX AGPset
ISA/PCI/AGP motherboard
Er staat ook nog:
Intel 440ZX chip set, ALi 513X
Ik ben er nog steeds niet uit wat voor moederbord het is...;(
Als jullie nog meer willen weten, laat ff weten :)
o ja, TAG_Speedy..?
Er staat helemaal NIETS in mijn user manual over het afstellen van de FSB..
Kun je dat niet ev. direct in de bios doen ofzo?
thx.
OF MOET IK GAAN KLOOIEN MET JUMPERS???? :?
Leuk, dat deze topic wordt geopend, ik wil zelf ook mijn PIII-450 gaan overclocken en weet eigenlijk ook niet goed wat er zoal mogelijk is.
Mijn mobo Asus P3BF + 2x64Mb PC133 biedt wel mogelijkheden, alleen mijn Asus TNT2-Ultra en SCSI-controller zullen waarschijnlijk problemen geven of zit ik er dan naast.
GrTnX Corleone.
Ik heb zelf een P3 450, die draait stabiel op 600 Mhz (FSB 133). Zit PC100 geheugen in en een Elsa Erazor X. Hij draaide al op deze FSB toen ik nog een Viper550 had, alleen kreeg ik um niet stabiel totdat ik er 486-fan op de viper schroefde...
Ik weet niet welke SCSI controller je hebt, maar mijn Adaptec 2940UA geeft geen problemen. Dit alles zit op een P3B-F...
Je kan deze cpu heel makkelijk overclocken, en je hoeft niet bang te zijn, want als ie het niet leuk vindt, geeft of windows een foutmelding of hij reboot automatisch :)
Ik heb sinds vrijdag mijn PIII 450Mhz overclockt. FSB loopt nu op 124Mhz, dus CPU op 558Mhz. Loopt erg stabiel op mijn Gigabyte BX2000+ moederbord.
Mijn SCSI-controller is een INTIO-INIC 940. Maar moet ik dan nog de laatste BIOS versie van mijn Asus P3BF Mobo flashen of volstaat versie 1.01 ook wel.
Maar weet iemand of mijn Asus TNT2-Ultra nog problemen zou kunnen geven of moet ik dat gewoon maar even proefondervindelijk vaststellen.
GrTnX Corleone.
Op zondag 19 november 2000 19:55 schreef xystus het volgende:
discription: B687Z
440 ZX AGPset
Er staat ook nog:
JAAAA! okay mensen, bedankt dat iedereen zo actief meeluld :P, maar ik wil toch echt als eerste iets meer horen over het bovenstaande.. :D
thx!
  • Speedy
Ik ging ervan uit dat het tegenwoordig wel in handleidingen stond (hier wel bij mijn ASUS (dus die met die P3B-F bak je boekje, staat er in) en mijn Abit).
Staat het niet naast je jumpertjes (vaak van die extreem kleine letters)? Zomaar klooien lijkt me geen goed plan.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Nou vooruit, ik geef je de link van je bord.
Als het goed is, is deze informatie relevant voor jou:
DESCRIPTION
Pentium II Processor Based AT Board
PROCESSOR
Supports the following processors
Intel Pentium III processor 450/500* MHz
Intel Pentium® II processor (233-450 MHz)
Intel Celeron Processor (266-433 MHz)
100 & 66 MHz FSB (Front Side Bus)
CHIPSET
Intel 82440ZX, ALi 513X
SYSTEM MEMORY
2 DIMM Slots (256 MB)
EXPANSION SLOTS
3 - 32-bit Bus Mastering PCI slots (v2.1 compliant)
2 - 16-bit ISA slots
ON BOARD ULTRA I/O CHIP
Two RS-232 serial ports (16550 UART compatible)
One Parallel printer port (SPP/EPP/ECP mode)
2 FDD port (Supports LS120, 3 mode, 1.2/1.44/2.88MB FDD)
TWO ULTRA DMA-33 IDE PORTS
Supports two independent channels for four IDE devices
Supports up to PIO mode 4 and Ultra DMA/33
Two PCI bus mastering ATA E-IDE ports
BOOT-BLOCK FLASH BIOS
Award PCI BIOS with green, ACPI, APM, plug and play, DMI functions, and Year 2000 compliant
Supports multiple-boot from E-IDE / SCSI /CD-ROM / FDD / LS120 / ZIP
1 Mbit Flash ROM
BOARD DIMENSIONS
Four layers, 220 mm x 220 mm
AT form factor
Op de volgende link kun je meuk downloaden.
Bv Manual, Bios, Planken Layout.
deze link
Is dit je bord, of toch niet :?
Afbeeldingslocatie: http://www.kobian.com/products%20section/layout_zxat.gif
Ps. de foto is van zeer slechte kwaliteit :(
And The Only One
Ik heb ook PIII 450 lopen op 504MHz (FBS op 112 geloof ik) .. heb ook op 117 laten lopen, maar dan loopt ie al iets minder stabiel! :'(
Heb zelf een AOpen AX6BC .. FSB kan tot 153 maar denk niet of dat wel zo verstandig is :?
Zag net dat iemand op 133MHz draaide (fsb) .. hoe in ^&#)$!&)#-naam houdt jouw (100mhz) geheugen dat bij?
Heb zelf ook een cooler op mn viper550 geplakt. Werkt perfect overigens! :7
Greatinx,
Sjeddo
  • Metzie
  • Laatst online: 08:52
Metzie
Nyaano !
hmm, is dat zelfde geintje ook mogelijk met een PIII 550? Ik heb een Asus p2b-f, met jumpers. En 128 + 64 100mhz geheugen.
Oh ja, ene 2e vraag. Ik wilde Motherboard monotor 5 proberen met mijn mobo. Ik heb een sensor op mijn CPU geplakt en die geconnect met een senson op me mobo. Maar nu geeft MBM 5 heel vreemde waardes soms wel tot 127 graden???
Weten jullie welke sensor te kiezen die wel juiste waardes neemt?
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
HEE Diamon!!!! :)
je hebt em gevonden man! Dit is inderdaad mijn moederbord: de tekening is dezelfde als in mijn manual :P!!
1) Maar eeehh: wat kan ik hier nou verder mee?
thx alvast!
ps. ik heb nog 3 vage tabelletjes ontdekt in mijn handleiding. Misschien hebben ze iets met het overclocken te maken..:?:
TABELLETJE 1:
JP1~jp5 (for ratio select)
RATIO: JP1: JP2: JP3: JP5:
3.0 SHORT SHORT OPEN enz.
3.5
..tot..
5.5
TABELLETJE 2:
CLOCK: JP6:
66 mhz SHORT
100 mhz OPEN
TABELLETJE 3:
CLOCK: JP7:
default
(autodetect): SHORT
Force bus
clock up to
100 mhz: OPEN
thx 4 all the trouble in advance!!! ;)
  • BeaM-R
  • Laatst online: 21:38
BeaM-R
Powerrrrr
Mijn PIII450 loopt ook lekker stabiel op 558MHz op een MSI 6163va mobo. Zonder extra koeling. Alleen zit er een 486 koelertje op mijn Viper V770.
Succes!
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Hey Metzie .. is dat niet toevallig 127F ? Lijkt mij eerder namelijk ..
  • _mARCO_
  • Laatst online: 06-10 10:23
_mARCO_
Hier staat niks
Ik denk dat je pech heb, xystus.
Het moederbord waar je P3-450 op zit draait op een snelheid van 100 Mhz. Dit is de bussnelheid, tegenwoordig de FSB (Front Side Bus) genoemd. De processor vermenigvuldigt deze snelheid met een factor 4,5. Die vermenigvuldigings-factor staat helemaal VAST, kun je NIKS aan doen. Wat je wél kunt veranderen is de FSB. Dan moet je moederbord wel bussnelheden (FSB's) ondersteunen van meer dan 100 Mhz.
Maar zoals ik het nou zie, ondersteunt jouw moederbord geen FSB's boven de 100 Mhz. En da's dan best wel balen. Als je hem namelijk op 112 Mhz FSB had kunnen zetten i.p.v. 100, dan had je proc 504 Mhz gelopen.....
Wat eraan is te doen? Een nieuw moederbord. Klinkt lullig, maar aan de andere kant: moderne moederborden ondersteunen niet alleen hogere FSB's, maar hebben ook nog andere foefjes:
- Ondersteunen 133 Mhz FSB, makkelijk bij upgrade
- minimaal U-DMA/66, sommige zelfs U-DMA/100
- Mogelijkheid om geheugen a-synchroon van de FSB te laten lopen
- Mogelijkheid processor-spanning aan te passen
- Ietsjes sneller, door betere componenten en ontwerp
Hopelijk heb je hier wat aan.
mARCO
sigloos
boehoehoehoehoe ;(
...slik...proest....;(
- wat is dan een mooi nieuw moederbord voor mij?
- Is er een moederbord waar je ook meteen een oude Pentium 75 proc. bij op kan pinnen?
:'( ik ben nog steeds verdrietig!
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op maandag 20 november 2000 23:25 schreef xystus het volgende:
Graag gedaan, maar om te beginnen had ik ALi 513X in www.av.com ingeklopt.
Maar je wilt dus een PIII en een Socket 7 waarschijnlijk op 1 bord hebben.
Mmmmmmmmmmm, dat gaat nooit werken, wel lukken :)
And The Only One
Hee poeplez, maar ff voor de duidelijkheid.
- Er is dus geen manier voor mij om die PIII450 wat sneller te laten werken?
- Raadt er iemand nog iets anders aan, behalve het kopen van een nieuw MB? Misschien ga ik dan wel meteen voor een MB waar een leuke Duron of Athlon op past... Ik zie wel.
ANYONE???
ik heb namelijk al een goeie videokaart:
- hercules MX retaial :P
- er komt dus 128 mb ram bij (vandaag besteld)
- ....suggesties???
thx! :)
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
PC sneller laten werken
ms dos prompt:
format c:
en lekker MS-DOS installeren
www.kuiphuis.nl
heeee,
ik heb zelf hetzelfde "probleem" gehad. ik had mijn processor echter al overclocked maar wou nog sneller en heb een nieuw moederbord inclusief processor aangeschaft...
ik zit hier nu nog met mijn moederbord een Chaintech CT-6ATA2 Slot 1 socket. (ik weet niet of jij een slot 1 processor hebt? anders kan je die er ook nog bij krijgen voor een klein bedragje). Als je wil kan je hem voor een zacht prijsje van me overkopen dit moederbord kan je in de BIOS tot FSB 133 trekken ik had zelf mijn PIII draaien op iets van 556 MHz (het was officieel ook een 450 mhz). Als je geinteresseerd bent moet je me maar even mailen ( * spam *). Doe die dan graag wel snel want ik ga mijn oude spullen binnenkort op marktplaats zetten.
Ik hoop dat je er misschien iets mee kan.
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 04-09-2005 16:13 ]
  • Aapje
  • Laatst online: 21:42
Aapje
Opel-beun
Eh? hoezo oude koe uit de sloot halen :+
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
- geen stokoude topics schoppen
- nokken met spam :/
Oslik, blyat! Oslik!
