[adsl] Linksys router werkt niet onder ADSL
Hiep hoi,
Een paar weken geleden ben ik overgestapt van chello op XS4ALL, en nu ben ik het nieuwe modem (Thomson SpeedTouch 510 ethernet modem) bezig aan te sluiten op mijn router (Linksys BEFW11S2 versie 2). De routerverbinding tussen 2 computers werkt, alleen de communicatie router-modem niet. Voor de duidelijkheid: internet werkt als ik 1 computer rechtsreeks op het modem aansluit.
Dus: ik kom er niet uit wat ik in de router moet instellen om de internetverbing over de op de router aangesloten computers te laten werken. Weet iemand wat ik fout heb ingesteld???
PS: Telkens als ik gegevens wijzig van het modem of de router, start ik die opnieuw op, ook de pc.
PPS: Aangezien dit een 'always-on' modem is, dacht ik geen VPN verbinding te hoeven maken :?
Hieronder de modeminstelling en daaronder de routerinstellingen.
:) Routerinstelling:
Host Name: *****@xs4all-basic-adsl
Domain Name:
Firmware Version: 1.42.7, May 08 2002
LAN IP Address: 192.168.1.1 . . . (Device IP Address)
255.255.255.0 . . (Subnet Mask)
Wireless:
Enabled: yes
SSID: *******
Allow "Broadcast" SSID to associate? Yes
Channel: 10 (Domain: Most of Europe/Australia)
WEP: Disable
WAN Connection Type:
PPTP
Specify WAN IP Address . . . (adres ingevuld dat van xs4all toegewezen heb)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway Address: 10.0.0.138
User Name: ****@xs4all-basic-adsl
Password: *****
. Connect on Demand: Max Idle Time 5 Min.
x Keep Alive: Redial Period 30 Sec.
DHCP Server: Enabled
Starting IP Address: 192.168.1.100
Number of DHCP Users: 50
Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)
DNS 1: 0.0.0.0
2: 0.0.0.0
3: 0.0.0.0
WINS: 0.0.0.0
:) Modeminstelling:
Interface Destination Mode Link State
pppoa pppoa always-on connected up
Diagnostic
Test Result
System self test ok
LAN (Ethernet or USB) ok
DSL ok
System Info
Item Description
Name SpeedTouch 510
Mac Address misschien verstandig om niet te laten zien....
IP Address not specified
Software Version 4.0.0.9.0
Hardware Platform ADNT-Q
Serial Number ***********
Product Code **********
DSL Line Status
Item Description
Line State Enabled
Speed (Kbit/sec) 128 up / 768 down
Duration 00:46:06
Send (kByte) 1520
Read (kByte) 12007
Configuration
Item Description
Region Netherlands
Provider ADSL van KPN Telecom
Service Name A. Router-modem (NAT/PAT)
Service Description Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)
Static routing
IP address table
Intf Address/Netmask Type Translation
pppoa 80.126.146.198/32 Auto pat
eth0 169.254.142.191/16 Auto none
eth0 10.0.0.138/8 Extra none
loop 127.0.0.1/8 Auto none
IP route table
Destination Source Gateway Intf
195.190.244.197/32 80.126.146.198/32 80.126.146.198 pppoa
169.254.0.0/16 169.254.0.0/16 169.254.142.191 eth0
10.0.0.0/8 10.0.0.0/8 10.0.0.138 eth0
default 10.0.0.0/8 80.126.146.198 pppoa
195.190.244.197/32 any 80.126.146.198 pppoa
80.126.146.198/32 any 80.126.146.198 pppoa
169.254.142.191/32 any 169.254.142.191 eth0
255.255.255.255/32 any 10.0.0.138 eth0
10.0.0.138/32 any 10.0.0.138 eth0
127.0.0.1/32 any 127.0.0.1 loop
169.254.0.0/16 any 169.254.142.191 eth0
10.0.0.0/8 any 10.0.0.138 eth0
224.0.0.0/4 any 169.254.142.191* eth0
default any 169.254.142.191* eth0
DNS Hostname Table
Nr Hostname Address
1 SpeedTouch not specified
2 s011535 10.0.0.150
3 eizo 10.0.0.151
DHCP Server Configuration
Status
DHCP server running
Properties
x DHCP Server
Auto DHCP Client timeout (s)
No DHCP
DHCP Client Configuration
Intf Address State Timeout
There are no DHCP client entries defined!
DHCP Server Address Pools
Pool Start Address End Address State PPP
LAN_private 10.0.0.150 10.0.0.200 static -
DHCP Server Leases
Lease Client ID Address Pool TTL State
1 01:00:00:39:95:c2:36 10.0.0.150 LAN_private 00:37:24 used
2 01:00:08:02:33:d7:b2 10.0.0.151 LAN_private 01:49:25 used
NAPT Settings
Nr Type Inside address Outside address Prot State
There are no NAPT entries defined!
Default Server
Specify the server address:
IP address: none
Bedankt voor de overweldigende hulp. Zonder jullie was ik er nu echt niet uit gekomen. _/-\o_
