[UT2k3] Problemen met dedicated server
  • BlackShadow
  • Laatst online: 21-10 12:04
Hallo tweakers,
Ik ben sinds eergisteren bezig om te proberen een dedicated server (cd-versie) op te starten van ut2003, Ik heb een intern netwerkje, ik forward de volgende poorten:
7777 -> 7781 UDP
webadmin poort @ tcp
De server is goed toegankelijk via LAN, maar ik kan niet connecten vanaf internet.
Ik duid in de instellingen ook zeker aan "publish server" en "dedicated server".
Ik heb ook mijn volledige ut2003.ini vervangen van een kameraad die deze dedicated server draaiende heeft.
ps:Ook op de server (pc met rechtstreekse internet connectie) lukt het niet om de utserver te runnen.
Log:
Log: Resolving master0.gamespy.com...
Log: Resolving ut2003master1.epicgames.com...
ScriptLog: Webserver is not enabled.  Set bEnabled to True in Advanced Options.
Log: xUtil::CacheLoad CachePlayers (0.046164 seconds)
Log: 14 ANTIPORTALS
Init: Game engine initialized
Log: Startup time: 0.834961 seconds
Log: MasterServerUplink: Resolved ut2003master1.epicgames.com as 207.135.145.3.
Log: Resolved master0.gamespy.com (216.177.89.34)
ScriptLog: UdpGameSpyUplink: Master Server is master0.gamespy.com:27900
ScriptLog: UdpGameSpyUplink: Port 7788 successfully bound.
Log: MasterServerUplink: Connection to ut2003master1.epicgames.com established.
Log: Master server requests heartbeat 0 with code 16736
Log: Master server requests heartbeat 1 with code 16736
Log: Master server requests heartbeat 2 with code 16736
Log: Master server assigned our MatchID: 1569176
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Lukt het ook niet als je je firewall helemaal uit zet?
The devil is in the details.
  • BlackShadow
MaRc0 schreef op 24 March 2003 @ 17:26:
Daar had ik ook al aan gedacht, maar geen verbetering als ik hem uitschakel.
  • BlackShadow
ter verduidelijking:
de server staat wel degelijk in de lijst met servers maar bij ping komt n/a en connecten lukt dus niet
  • BlackShadow
Is er echt niemand die dit probleem al tegengekomen is??
  • BlackShadow
mss is dit de oorzaak:
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
BlackShadow schreef op 26 maart 2003 @ 13:23:
deze optie is voor je ut2003 webbased administration, is heel handig, maar heeft niets met connecten naar je server en firewall te maken.
edit: Misschien kun je de dedicated server van epic proberen ?
http://www.unrealtournament2003.com/?downloads
edit2: Nog wat gevonden:
Add all ports from your server port up to +10 above eg. 7777-7787
Also 28902 for the master browser
en (ik weet niet wat voor firewall je hebt)
Servers behind a NAT gateway/firewall/router
If you're running a server behind a firewall or NAT gateway, you will need to open some ports in order to allow outside clients to connect to your server. The default ports are 7777, 7778, 7787, 7788, 28900, 28902. I am currently unsure whether these are TCP, UDP or both.
You will also need to find the [IpDrv.MasterServerUplink] part in UT2003.ini and set ServerBehindNAT to True.
Unless you've altered the ports (for example, in the "multiple servers" bit above) then these ports should be all you need.
[ Voor 63% gewijzigd door Mitch op 26-03-2003 13:38 ]
  • BlackShadow
Is voor deze servers niet nog meer configuratie verreist?
firewall staat momenteel volledig uit en op een client pc zit ik "behindNAT" en zet ik dat ook op true, maar op de pc met rechtstreekse verbinding is er hetzelfde probleem... (daar staat behindnat op false
[ Voor 4% gewijzigd door BlackShadow op 26-03-2003 22:41 ]
