[VB.NET & mysql] probleem met update van een tabel
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 07-07 22:00
ik heb 2 tekst velden eentje voor postcode en eentje voor de woonplaats.
Dit is een deel van mijn code:
Public Sub InitializeComponentEX()
Dim objgemtabel As DataTable
objcnn.Open()
objDataSet = New DataSet("gemeente")
objpostAdapter = New MySQLDataAdapter("select woonplaats,postcode from tblgemeente", objcnn)
objpostAdapter.Fill(objDataSet, "gemeente")
datagridGemeente.DataSource = objDataSet
objcnn.Close()
End Sub
Private Sub cmdtoevoegen_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdtoevoegen.Click
Dim newrow As DataRow = objDataSet.Tables("gemeente").NewRow()
Dim objcommandBuilder As MySQLCommandBuilder = New MySQLCommandBuilder(objpostAdapter)
newrow("postcode") = CInt(txtpostcode.Text)
newrow("woonplaats") = txtwoonplaats.Text
objDataSet.Tables("gemeente").Rows.Add(newrow)
objcnn.Open()
objpostAdapter.Update(objDataSet, "gemeente")
objcnn.Close()
End Sub
Mijn probleem :
Als ik dit programma uitvoer
en geef bijvoorbeeld : postcode : 2000 en woonplaats : Antwerpen in, dan
geeft hij een fout op :" objpostAdapter.Update(objDataSet, "gemeente")"
Hij zegt :"Unknown column 'Antwerpen' in 'field list' "
dus voor een of andere reden gebruikt hij die text voor veldnaam ipv woonplaats
Het rare is indien ik van woonplaats een numeriek veld maak er geen probleem is en dat hij de gegevens wel toevoegd.
Dus wat doe ik fout ?
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
  • whoami
  • Laatst online: 22:58
heb je aan die DataAdapter een InsertCommand toegekend?
https://fgheysels.github.io/
  • CaineTanathos
eh nee ?
hoe doe je dat?
  • whoami
Je zult een (waarschijnlijk) MySqlCommand object moeten maken waarin je aangeeft hoe nieuwe gegevens moeten toegevoegd worden ad databank.
MySqlCommand cmdInsert = new MySqlCommand();
cmdInsert.Connection = conn;
cmdInsert.CommandText = "INSERT INTO tabel (veld, veld) VALUES (@p_veld1, @p_veld2)";
cmdInsert.Parameters.Add (".......");
DataAdapter.InsertCommand = cmdInsert;
C# code
Je zult dan bij het toevoegen van de parameters moeten opgeven naar welke column iedere parameter mapped. (Ik weet niet of je dat kan via de 'Add' method v/d parameters collection, maar, je kan alleszins een Parameter object aanmaken en dat via de constructor specifiëren. Dat parameter object kan je dan aan de Parameters collection toevoegen mbhv de Add method.
Dit kan je ook doen voor het UpdateCommand, SelectCommand, DeleteCommand.
[ Voor 28% gewijzigd door whoami op 24-03-2003 16:46 ]
  • CaineTanathos
ja maar als alle velden numeriek zijn , dan doet hij het wel,want zoals je ziet werk ik met een dataset
Maar toch al bedankt, dan kan ik toch al voorlopig verder
Nog enkele Details ik gebruik de mysql provider van Mysqlnet
ik heb nu de laatste versie gecomileerd en nu krijg geen error meer, maar zet hij nog steeds niet de goede gegevens erin.
Nu is de vraag doe ik iets verkeerd of zit er nog steeds een klein bugje erin
Gebruikt iemand anders deze provider ?
[ Voor 53% gewijzigd door CaineTanathos op 24-03-2003 19:50 ]
