Ik heb reeds van de windows site een upgrade gedownload voor mijn IE, en die heeft ook meteen mijn Outlook Express geupgrade, maar ik kan nu sommige bijlages niet openen, normaal kan je ze gewoon opslaan, maar nu zijn ze lichtgrijs en kan ik ze niet selecteren. Heb bij de hulp gekeken van Express, maar daar kon ik niks vinden.
Wat voor besturingssysteem? Welke IE / OE?
Ik denk dat je onder opties, beveiliging het vinkje voor bijlages weg moet halen!
29
30
31
32
33
34
| Exit Outlook, if running. Click the Windows Start button, and then click Run. In the Open box, type regedit, and then click OK. Check to see if the following key exists. If it does, skip to step 5. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security If the key path does not exist, create the key path. To create the key path, navigate to and select the key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Click the Edit menu, click New, and then click Key. Click the Edit menu, click New, and then click String Value. Type the following name for the new value: Level1Remove Press ENTER. Right-click the new string value name, and then click Modify. Type the extension of the file type that you would like to access with Outlook 2002 as follows: exe To specify multiple file types, use the following format: .exe;.com When finished, click OK. Exit the Registry Editor program. Restart the computer. |
Dit zou je verder kunnen helpen!
Is gewoon de standaart beveiliging van outlook kun je door de handelingen die hier boven vermeld staan verwijderen.
Je kan ook gewoon in je opties 1 vinkje ergens uit vinken en je kan het ook openen. Ik heb hier geen outlook express anders had ik wel even goed voor je gekeken.
Veel succes verder
Veel succes verder
[ Voor 46% gewijzigd door Sen op 24-03-2003 12:07 ]
open outlook express
ga naar tools, dan naar options
dan naar security en dan ergens Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus. Die moet je uitvinken en effe outlook express opnieuw starten.
Dat was dus mn engelse outlook heh
Pixal's uitleg/oplossing is de enige echte makkelijke goede oplossing. Ik had dat probleem namelijk ook. Zodra zoiets bij een M$ programma zich voordat altijd eerst bij opties kijken want dit gebeurt haast bij iedere opdate!
Of kijk even in de SA FAQ, daar staat de oplossing van Pixal ook.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
NielsOveres schreef op 24 March 2003 @ 12:14:
Zou je dit even willen doorlezen? Bvd :).
