[C++] GCC lokaal object parameter by-reference probleem
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:12
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem, dat de volgende code wel onder VC++ 6 compileert maar niet onder GCC 2.96:
C++:
    B b = B(A("blaat"));
test.cpp:181: could not convert `A("blaat")' to `A &'
b.h:44: in passing argument 1 of `B::B (A &)'
Ik moet het dan altijd veranderen in het onderstaande om te laten compileren en dat is een beetje irritant:
C++:
    A a = A("blaat");
    B b = B(a);
Dit allemaal gegeven de volgende geschoonde class definitions:
C++:
class A
public:
    A(const char *filename);
    A(const A& rhs);        // copy constructor
    A& operator=(const A& rhs);// assignment operator
class B
public:
    B(const B& rhs); // copy constructor
    B(A& a);
    ~B();
    const B& operator=(const B& rhs);   // assignment operator
Hoe krijg ik deze code met zo min mogelijk wijzigingen werkend op een regel? Is er een C++ cast oid? Of moet ik gewoon niet by-reference gebruiken? A geef ik liever niet by value door, want dan vind er een memcpy van wat data plaats.
Eigenlijk zie ik het probleem niet zo waarom de eerste optie niet zou werken want hij kan het object gewoon op de lokale stack aanmaken, by-reference doorgeven en daarna opruimen...
[ Voor 34% gewijzigd door Rukapul op 24-03-2003 09:12 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Zit daar niet je probleem? Beschermt gcc je hier niet gewoon voor een memoryleak? Wanneer 't object daadwerkelijk door B::B() opgeruimd wordt, zou het idd geen probleem moeten zijn, maar ik gok dat 't niet helemaal door gcc begrepen wordt dat je "iets anders" je "eigen rotzooi" op laat ruimen, als je begrijpt wat ik bedoel ;)
Overigens vind ik je motivatie voor 't probleem een beetje vreemd: je wilt per se de code op een regel :?
Een oplossing zou kunnen zijn om een statische "factory" method o.i.d. aan je A class toe te voegen die een reference naar een A object teruggeeft. Roep vervolgens die factory aan als argument van de B-constructor i.p.v. de constructor van A :)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Rukapul
drm schreef op 24 March 2003 @ 09:25:
Nee, want object a wordt lokaal geinstantieerd en aan het einde van de scope (method) opgeruimd normaal gesproken.
Nee, B doet er helemaal niets mee (method is ook const), behalve wat get methods aanroepen op A.
Het komt op aardig wat plaatsen in de code voor, Java-style zegmaar, en zo moet ik enorm veel tussenvariabelen maken en wordt de code minder duidelijk.
B b = B(A.createObj("blaat")) ?
Als ik dat doe dan kan ik het gecreerde object natuurlijk nooit meer opruimen en het gebeurt ook niet meer automatisch aan het einde van de scope.
Probeer de instantie van "A" eens via een const reference mee tegeven, waarschijnlijk helpt dat...
Indien dat het geval is zie: [rml][ c++] arguments by-reference[/rml]
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2003 10:01 ]
  • drm
drm
f0pc0dert
Rukapul:
Zit wat in :z
~ Gottfried Leibniz
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Verwijderd schreef op 24 maart 2003 @ 09:55:
Yep, precies. De C++ standaard schrijft voor dat een temporary niet bij (vertaling van by? ;) ) non-const reference gepassed mag worden.
  • Zoijar
Zoijar
Rukapul schreef op 24 maart 2003 @ 09:40:
Dat staat er niet hoor, er staat B(A&) en geen B(const A&) dus blijkbaar ga je het A object veranderen. Dat de method const is wil zeggen dat je B niet veranderd.
Auto pointers gebruiken, en een functie in B die een auto_ptr naar A accepteert. Dan draag je ook meteen expliciet ownership van het A object over naar B.
  • Rukapul
Thx, dat was 'm!
ik had wel wat beter mogen zoeken merk ik
Je hebt gelijk. Bij de functie stond nog als TODO dat de parameter const moest worden. Bug gefixed, probleem opgelost :)
