[PHP] uitvoeren script duurt lang
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
Ik zit met een klein probleem, ik heb sinds kort een server met daarop RedHat 7.2 / Apache 1.3.2.7 / PHP 4.3.0
Het werkt opzich allemaal perfect, maar nu had ik de laatste tijd problemen met 1 scriptje, heel klein scriptje. Het basis idee: het include van een andere script MET een variabele in de link.
Basis idee van het script:
1: <?
2: echo "blablabla";
3: include("blaat.php?whoei=nietecht");
4: ?>
Het probleem:
Het werkt opzich perfect, de uitkomst en alles is goed, maar het duurt alleen 30?! seconden. Ik ben toen met microtime bezig geweest en kwam er achter dat na het include van het script, en voor het afsluiten van php (daar waar 'nix' is) hij een pauze neemt van 30 seconden.
Als ik blaat.php leeg maak, werkt het ook niet, en typ fouten moet niet vanuit worden gegaan. Als ik de include weg haal (of de variabele erin) werkt alles perfect in korte tijd.
Het is allemaal een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik hoop dat ik het zo goed mogelijk heb gedaan.
mijn vraag is dus: Is dit een bekend problemen, en zo ja/nee iemand een idee waar dit aan ligt en/of hoe ik dit oplos?
[ Voor 6% gewijzigd door bop op 23-03-2003 21:50 ]
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
FLeSH schreef op 23 maart 2003 @ 21:48:
echo "blablabla";
Ja, volgens mij is dit gewoon ram fout.
Probeer eens
echo 'blabla'; //echo is deprecated volgens mij, maja
$whoei='nietecht';
include('blaat.php');
Dat vraagteken moet je alleen gebruiken in een url. Een script dat je aanroept met http dus.
Dubbele quotes kun je het best gebruiken als er dingen in staan die nog geinterpreteerd moeten worden.
het is dus:
print 'dit is een tekst';
print "en hier... \n zit een enter in";
print 'en hier zit een \n backslash n in';
volgens mij zitten we ook in het verkeerde forum :)
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
inderdaad, het is niet nodig die var door te geven naar die include, die wordt toch geparset alsof hij deel uitmaakt van het groter geheel (de pagina die de include doet), en kent dus de variabelen daarvan. (altijd makkelijk om weten,dan maak je geen 5 DBconnecties als je die ene toch overal kan gebruiken :))
  • bop
bop
VisualWeb
Het probleem is dat het bijna zo wel moet, omdat de rest van het script (wat ik niet heb gemaakt) dingen uit de URL leest, met https_get_vars enzo, en ook de order var (http_get_vars) moet leeg zijn op het moment dat dat andere script geladen word.
Het was dus mijn vraag opzich, hoe ik kan zorgen dat dit include (wat op een ander level dan PHP gebeurd, als ik het goed heb) het wel goed doet :)
  • Wilke
  • Laatst online: 19:10
Dan kun je het niet includen op de manier zoals je nu probeert; maar ik move dit sowieso naar Programming & Webscripting, want dit lijkt me wel specifiek over PHP te gaan, en niet over Linux o.i.d. :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 23:59
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
een url includen is sowieso niet echt een goede manier. Wat je nu doet is een php pagina opvragen dat php-code uitspuugt. Kun je dan niet beter die pagina zo bouwen dat hij gewoon gebruik maakt van een setje globale variabelen? Dan kan ie ook gewoon uitgevoerd worden door het php proces wat momenteel met je huidige script bezig is
  • bop
bop
VisualWeb
.oisyn schreef op 24 March 2003 @ 14:14:
Ik heb even samen met iemand lopen kloten idd, ik heb er het volgende van kunnen mkane (de bovenste is originele, en de onderste de nieuwe). Toch klopt er nog iets niet.. dit scriptje is dus onderdeel van een groot iets.
En het originele scriptje werkt dus wel, maar (eigenlijk niet goed). En het nieuwe scriptje geeft geen resultaten...
hoop dat het beetje duidelijk is :)
http://www.discountsmoking.net/wtf.php
  • irondog
irondog
Wat is dit nou?
$HTTP_GET_VARS[oscsid] = $values['sessionid'];
Beetje raar hoor :) Een assosiatief array indexeer je met quotes en normaal ga je niet lopen schrijven in $HTTP_GET_VARS
Ff een tip voor het debuggen in jouw geval. Gebruik de functie flush() op een aantal plaatsen. Deze zorgt ervoor dat reeds gegenereerde code wordt verstuurd.
Mijn gezond verstand zegt dat je moet wachten op een oneindigende lus (dat zal dus wel die forlus zijn). met flush() zul je snel genoeg kunnen zien waar het fout gaat.
  • bop
bop
VisualWeb
irondog schreef op 24 March 2003 @ 17:25:
Wat is dit nou?
Klinkt inderdaad erg logisch, maar bij mij werkt flush() niet, ik had oook even gekeken op php.net naar flush() maar ik doe het toch wel goed :)
