[OC]XP 1800 OC mislukt ?
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
ik heb net ff mijn waterkoeling afgemaakt. nu had ik het allemaal stabiel op 143 fsb draaien (dacht ik) ik denk dan doe ik nog ff sisoft sandra burn-in test werd mijn proc zo rond de 40 graden. en dat is een heletijd geweest tot dat mijn computer uit sprong en nu krijg ik hem niet meer aan. hij stinkt niet naar iets verbrands en ziet er ook niet verbrand uit. maar nou wil ie dus niet meer aan hij geeft ook geen piepje of niks. zogauw ik de knop in duw zie ik heel ff mijn case verlichting aan gaan ende koelers een slagje draaien maar verder niks. heeft iemand een idee ?
specs:
xp 1800 @ 1,9 volt
ECS K7S5A Mobo
samsung 512 mb sdr
POV GF4
Voodoo 3 2000
realtek 8139 nic
bt848 tv kaart
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Misschien is je voeding gesprongen? Probeer het eens met een andere voeding of haal er zoveel onderdelen uit dat je voeding het iig goed kan trekken.
The devil is in the details.
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Probeer eens met standaard FSB :)
Probeer eens een clear bios. Dit kan meestal met een jumper op je moederbord. Het kan namelijk zijn dat je bios de standaard instellingen niet automatisch herstelt na een mislukte boot poging.
  • Bware81
ik heb al een clear gedaan maar dat wou niet helpen. hij start niet op dus ik kan verder niks testen
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
probeer ens ander ram erin te doen (sdram als je er eerst ddr inhad)
kijken of dat helpt.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
wdekreij schreef op 23 March 2003 @ 17:17:
samsung 512 mb sdr
  • Hahn
wdekreij schreef op 23 maart 2003 @ 17:17:
Dat zou ik dus niet doen... Ik begrijp ook niet helemaal waarom je dat voorstelt. SDRam kan niet in DDRRam sloten en andersom. Zijn PC deed het wel, maar na een tijdje viel ie uit, het is dus niet zo dat er verkeerd geheugen in z'n sloten zitten.
En daarbij komt nog dat DDR en SDRam verschillen van grootte en dus niet eens in elkaar passen.
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
MaRc0 schreef op 23 March 2003 @ 17:19:
Hmmm, gokje: Omdat de K7S5A zowel SDR als DDR sloten heeft misschien? (SiS735).
als je ff had opgelet, had je gezien dat het om een k7s5a gaat..daar kan en ddr en sdr in....
  • Bware81
ik kan sdr en ddr kwijt om mijn moeder bordje dus dat kan ik wel ff proberen. ik heb ook nog een p3 met sdr staan dus daar kan ik ff op testen. en dat ddr trek ik wel ff uit mijn andere amd comp
  • Hahn
Ooh ik had er niet op gelet dat z'n moederbord het allebei aan zou kunnen, mijn excuses :)
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
Ik heb net zo iets gehad, na een nacht stroomloos te hebben gestaan deed hij het weer.
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
  • Bware81
Nou het geheugen is het dus niet dat werkt nog perfect. weet iemand zo ff te zeggen welke pinnen ik op de voeding door moet verbinden om hem door te kunnen meten.
Misschien kortsluiting?
Check ff alle powerkabels enz.
  • FragFrog
  • Laatst online: 23:53
Probeer het even met zo min mogelijk hardware, dus die PCI vidkaart, nic en TV-kaart eruit mieteren. Ik hoop het niet voor je, maar het zou kunnen dat 1 van je PCI kaartjes niet zo blij was met een hoge FSB en uiteindelijk de geest heeft gegeven :)
(Je hebt natuurlijk al geprobeerd de voeding 10min los te koppelen van het stopcontact?! ;))
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Bware81
dat loskoppelen had ik al geprobeerd. maar ik heb het gevonden het is de voeding. ik heb de groene kabel aan de min gehangen en toen deed ie het zelfde als dat ik op de powerknop duwde. verder meet ik geen voltage's als ik hem overbrug dus dat is einde verhaal. morgen ff zo'n Q-tec 550w voeding halen. dan weet ik zeker dat het goed is
Heb je al naar je moederbord gekeken of daar geen condensators of mosfetjes verbrand zijn? Omdat je namelijk waterkoeling heb geinstalleerd mis je namelijk airflow over die componenten die om je socket heen zitten. Zeker met een voltage van 1,9volt.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Bij die ECS K7S5A bordjes wil de northbridge wel eens erg warm worden bij het overklokken. Heb je daar al naar gekeken?
ps. Hoort dit niet in [DOC] thuis :?
[ Voor 15% gewijzigd door MadMarky op 23-03-2003 19:05 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:10
MadMarky schreef op 23 maart 2003 @ 19:04:
Eh, waar staan de letters PMG voor ;)
Topicstarter, volgende keer graag direct in je openingspost vermelden wát je allemaal al geprobeerd hebt (zie de bovenste sticky), scheelt weer een hele hoop gepost heen en weer ;)
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
Bware81 schreef op 23 March 2003 @ 17:32:
de groene en een willekeurige zwarte, uit m'n hoofd.
/me Acid is niet verantwoordelijk voor eventueele schade enz. enz. you get the point :P
D'oh ik lees weer niet goed je had ze al gevonden :X
[ Voor 9% gewijzigd door Burning_acid op 23-03-2003 22:35 ]
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
Is die 1.9 het standaard voltage?
klinkt misschien stom, zeker omdat je al de jumper hebt gebruikt maar pulk je bios batt. er eens uit en steek m er voor een sec. of 15 omgekeerd in.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
nee
  • The Legend
  • Laatst online: 23:20
The Legend
*Plop*
Bios battje eruit halen helpt wel es, maar schijnbaar is het de voeding geweest?
  • Hahn
Ik denk dat hij hierop reageerde:
Verwijderd schreef op 23 March 2003 @ 22:37:
1.9 is niet de standaard Voltage nee, volgens mij is dat 1,7V (bij mij iig dan :))
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Voor Athlon XPtjes 1.60-1.65 normaal. Rielext OC'en gaat best tussen 1.65 en 1.85, voor meer dan 60% OC moet ie vaak naar 1.9 of hoger gepiept worden (hoor ik daar Voltmod?). Succes aan de TS iig met die nieuwe voeding, hoop dat dat echt de oorzaak was/is.
LinkedIn
Instagram
