[WinAmp] CommandLines
  • 318 views sinds 30-01-2008
Ik zat zo een beetje met RivaTuner te rotzooien,
kwam ik op het totaal volslagen idiotisch plan om WinAmp iets voor me te laten doen.
Mijn plan was als volgt:
WinAmp, via RivaTuner, zo te configgen dat als ik bijv. Ctrl + Num1 drukte, dat WinAmp zou stoppen(handig tijdens games B) ).
Nou ben ik zover gekomen dat ik individuele nummers af kan laten spelen, maar ik wil het natuurlijk gewoon zoals ik het in mijn botte kop had :9 ..
Dus mijn vraag is eigenlijk: weet iemand deze commands? Of waar ik ze kan vinden?
Alvast bedankt, POOPA-SCOOPA
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Van winamp.com geplukt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
#ifndef _WAFE_H_
#define _WAFE_H_
** Winamp frontend/plug-in control API documentation v1.1.
** By Justin Frankel. Updates by Christophe Thibault.
** Copyright (C) 1997-2000, Nullsoft Inc.
** Last updated: JUL.12.2000.
** Introduction
** This file describes a means to easily communicate to Winamp
** via the classic Win32 Message API.
** These definitions/code assume C/C++. Porting to VB/Delphi shouldn't
** be too hard.
** First, you find the HWND of the Winamp main window. From a plug-in
** you can easily extract this from the plug-in structure (hMainWindow,
** hwndParent, whatever). For external apps, use:
** HWND hwnd_winamp = FindWindow("Winamp v1.x",NULL);
** (note: I know, we're in Winamp 2.x, but it's 1.x for compatibility)
** Once you have the hwnd_winamp, it's a good idea to check the version
** number. To do this, you send a WM_WA_IPC message to hwnd_winamp.
** Note that WM_WA_IPC is defined as Win32's WM_USER.
** Note that sometimes you might want to use PostMessage instead of
** SendMessage.
#define WM_WA_IPC WM_USER
#define IPC_GETVERSION 0
** int version = SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_GETVERSION);
** Version will be 0x20yx for winamp 2.yx. versions previous to Winamp 2.0
** typically (but not always) use 0x1zyx for 1.zx versions. Weird, I know.
** The basic format for sending messages to Winamp is:
** int result=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,command_data,command);
** (for the version check, command_data is 0).
#define IPC_DELETE 101
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_DELETE);
** You can use IPC_DELETE to clear Winamp's internal playlist.
#define IPC_STARTPLAY 102
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_STARTPLAY);
** Using IPC_STARTPLAY is like hitting 'Play' in Winamp, mostly.
#define IPC_ISPLAYING 104
** int res = SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_ISPLAYING);
** IPC_ISPLAYING returns the status of playback.
** If it returns 1, it is playing. if it returns 3, it is paused,
** if it returns 0, it is not playing.
#define IPC_GETOUTPUTTIME 105
** int res = SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,mode,IPC_GETOUTPUTTIME);
** IPC_GETOUTPUTTIME returns the position in milliseconds of the
** current song (mode = 0), or the song length, in seconds (mode = 1).
** Returns -1 if not playing or error.
#define IPC_JUMPTOTIME 106
/* (requires Winamp 1.60+)
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,ms,IPC_JUMPTOTIME);
** IPC_JUMPTOTIME sets the position in milliseconds of the
** current song (approximately).
** Returns -1 if not playing, 1 on eof, or 0 if successful
#define IPC_WRITEPLAYLIST 120
/* (requires Winamp 1.666+)
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_WRITEPLAYLIST);
** IPC_WRITEPLAYLIST writes the current playlist to <winampdir>\\Winamp.m3u,
** and returns the current playlist position.
** Kinda obsoleted by some of the 2.x new stuff, but still good for when
** using a front-end (instead of a plug-in)
#define IPC_SETPLAYLISTPOS 121
/* (requires Winamp 2.0+)
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,position,IPC_SETPLAYLISTPOS)
** IPC_SETPLAYLISTPOS sets the playlsit position to 'position'.
#define IPC_SETVOLUME 122
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,volume,IPC_SETVOLUME);
** IPC_SETVOLUME sets the volume of Winamp (from 0-255).
#define IPC_SETPANNING 123
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,panning,IPC_SETPANNING);
** IPC_SETPANNING sets the panning of Winamp (from 0 (left) to 255 (right)).
#define IPC_GETLISTLENGTH 124
** int length = SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_GETLISTLENGTH);
** IPC_GETLISTLENGTH returns the length of the current playlist, in
** tracks.
#define IPC_SETSKIN 200
/* (requires Winamp 2.04+, only usable from plug-ins (not external apps))
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)"skinname",IPC_SETSKIN);
** IPC_SETSKIN sets the current skin to "skinname". Note that skinname
** can be the name of a skin, a skin .zip file, with or without path.
** If path isn't specified, the default search path is the winamp skins
** directory.
#define IPC_GETSKIN 201
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)skinname_buffer,IPC_GETSKIN);
** IPC_GETSKIN puts the directory where skin bitmaps can be found
** into  skinname_buffer.
** skinname_buffer must be MAX_PATH characters in length.
** When using a .zip'd skin file, it'll return a temporary directory
** where the ZIP was decompressed.
#define IPC_EXECPLUG 202
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)"vis_file.dll",IPC_EXECPLUG);
** IPC_EXECPLUG executes a visualization plug-in pointed to by WPARAM.
** the format of this string can be:
** "vis_whatever.dll"
** "vis_whatever.dll,0" // (first mod, file in winamp plug-in dir)
** "C:\\dir\\vis_whatever.dll,1"
#define IPC_GETPLAYLISTFILE 211
** char *name=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,index,IPC_GETPLAYLISTFILE);
** IPC_GETPLAYLISTFILE gets the filename of the playlist entry [index].
** returns a pointer to it. returns NULL on error.
#define IPC_GETPLAYLISTTITLE 212
** char *name=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,index,IPC_GETPLAYLISTTITLE);
** IPC_GETPLAYLISTTITLE gets the title of the playlist entry [index].
#define IPC_GETLISTPOS 125
/* (requires Winamp 2.05+)
** int pos=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_GETLISTPOS);
** IPC_GETLISTPOS returns the playlist position. A lot like IPC_WRITEPLAYLIST
** only faster since it doesn't have to write out the list. Heh, silly me.
#define IPC_GETINFO 126
** int inf=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,mode,IPC_GETINFO);
** IPC_GETINFO returns info about the current playing song. The value
** it returns depends on the value of 'mode'.
** Mode      Meaning
** 0         Samplerate (i.e. 44100)
** 1         Bitrate  (i.e. 128)
** 2         Channels (i.e. 2)
#define IPC_GETEQDATA 127
** int data=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,pos,IPC_GETEQDATA);
** IPC_GETEQDATA queries the status of the EQ.
** The value returned depends on what 'pos' is set to:
** Value      Meaning
** 0-9        The 10 bands of EQ data. 0-63 (+20db - -20db)
** 10         The preamp value. 0-63 (+20db - -20db)
** 11         Enabled. zero if disabled, nonzero if enabled.
** 12         Autoload. zero if disabled, nonzero if enabled.
#define IPC_SETEQDATA 128
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,pos,IPC_GETEQDATA);
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,value,IPC_SETEQDATA);
** IPC_SETEQDATA sets the value of the last position retrieved
** by IPC_GETEQDATA.
#define IPC_ADDBOOKMARK 129
/* (requires Winamp 2.4+)
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)file,IPC_ADDBOOKMARK);
** IPC_ADDBOOKMARK will add the specified file to the Winamp bookmark list.
#define IPC_RESTARTWINAMP 135
/* (requires Winamp 2.2+)
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_RESTARTWINAMP);
** IPC_RESTARTWINAMP will restart Winamp (isn't that obvious ? :)
#define IPC_MBOPEN 241
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_MBOPEN);
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)url,IPC_MBOPEN);
** IPC_MBOPEN will open a new URL in the minibrowser. if url is NULL, it will open the Minibrowser window.
#define IPC_INETAVAILABLE 242
** val=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_INETAVAILABLE);
** IPC_INETAVAILABLE will return 1 if the Internet connection is available for Winamp.
#define IPC_UPDTITLE 243
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_UPDTITLE);
** IPC_UPDTITLE will ask Winamp to update the informations about the current title.
#define IPC_CHANGECURRENTFILE 245
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)file,IPC_CHANGECURRENTFILE);
** IPC_CHANGECURRENTFILE will set the current playlist item.
#define IPC_GETMBURL 246
** char buffer[4096]; // Urls can be VERY long
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)buffer,IPC_GETMBURL);
** IPC_GETMBURL will retrieve the current Minibrowser URL into buffer.
#define IPC_REFRESHPLCACHE 247
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_REFRESHPLCACHE);
** IPC_REFRESHPLCACHE will flush the playlist cache buffer.
#define IPC_MBBLOCK 248
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,value,IPC_MBBLOCK);
** IPC_MBBLOCK will block the Minibrowser from updates if value is set to 1
#define IPC_MBOPENREAL 249
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,(WPARAM)url,IPC_MBOPENREAL);
** IPC_MBOPENREAL works the same as IPC_MBOPEN except that it will works even if
** IPC_MBBLOCK has been set to 1
#define IPC_GET_SHUFFLE 250
** val=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_GET_SHUFFLE);
** IPC_GET_SHUFFLE returns the status of the Shuffle option (1 if set)
#define IPC_GET_REPEAT 251
** val=SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,0,IPC_GET_REPEAT);
** IPC_GET_REPEAT returns the status of the Repeat option (1 if set)
#define IPC_SET_SHUFFLE 252
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,value,IPC_SET_SHUFFLE);
** IPC_SET_SHUFFLE sets the status of the Shuffle option (1 to turn it on)
#define IPC_SET_REPEAT 253
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_WA_IPC,value,IPC_SET_REPEAT);
** IPC_SET_REPEAT sets the status of the Repeat option (1 to turn it on)
** Some API calls tend to require that you send data via WM_COPYDATA
** instead of WM_USER. Such as IPC_PLAYFILE:
#define IPC_PLAYFILE 100
** COPYDATASTRUCT cds;
** cds.dwData = IPC_PLAYFILE;
** cds.lpData = (void *) "file.mp3";
** cds.cbData = strlen((char *) cds.lpData)+1; // include space for null char
** SendMessage(hwnd_winamp,WM_COPYDATA,(WPARAM)NULL,(LPARAM)&cds);
** This will play the file "file.mp3".
#define IPC_CHDIR 103
** cds.dwData = IPC_CHDIR;
** cds.lpData = (void *) "c:\\download";
** This will make Winamp change to the directory C:\\download
** Finally there are some WM_COMMAND messages that you can use to send
** Winamp misc commands.
** To send these, use:
** SendMessage(hwnd_winamp, WM_COMMAND,command_name,0);
#define WINAMP_OPTIONS_EQ               40036 // toggles the EQ window
#define WINAMP_OPTIONS_PLEDIT           40040 // toggles the playlist window
#define WINAMP_VOLUMEUP                 40058 // turns the volume up a little
#define WINAMP_VOLUMEDOWN               40059 // turns the volume down a little
#define WINAMP_FFWD5S                   40060 // fast forwards 5 seconds
#define WINAMP_REW5S                    40061 // rewinds 5 seconds
// the following are the five main control buttons, with optionally shift
// or control pressed
// (for the exact functions of each, just try it out)
#define WINAMP_BUTTON1                  40044
#define WINAMP_BUTTON2                  40045
#define WINAMP_BUTTON3                  40046
#define WINAMP_BUTTON4                  40047
#define WINAMP_BUTTON5                  40048
#define WINAMP_BUTTON1_SHIFT            40144
#define WINAMP_BUTTON2_SHIFT            40145
#define WINAMP_BUTTON3_SHIFT            40146
#define WINAMP_BUTTON4_SHIFT            40147
#define WINAMP_BUTTON5_SHIFT            40148
#define WINAMP_BUTTON1_CTRL             40154
#define WINAMP_BUTTON2_CTRL             40155
#define WINAMP_BUTTON3_CTRL             40156
#define WINAMP_BUTTON4_CTRL             40157
#define WINAMP_BUTTON5_CTRL             40158
#define WINAMP_FILE_PLAY                40029 // pops up the load file(s) box
#define WINAMP_OPTIONS_PREFS            40012 // pops up the preferences
#define WINAMP_OPTIONS_AOT              40019 // toggles always on top
#define WINAMP_HELP_ABOUT               40041 // pops up the about box :)
** EOF.. Enjoy.
#endif
Messages naar het winamp-window sturen dus.
Siditamentis astuentis pactum.
LOL, bedankt...
Ga meteen aan de slag :P
  • Norckon
  • Laatst online: 02-09 16:05
Of je installeert een leuke plugin:
Hier downloaden (Origineel Logitech plugin maar werkt op elk keyboard). Is voor WinAmp 2/Classic maar met dit WinAmp3 Component kun je 'm proberen in 3 aan de praat te krijgen.
