apt-get for redhat.
ik ben al een tijdje aan het zoeken voor een programma als apt-get die bij debian zit. ik heb wel 2 programma's gevonden die het op zich zouden kunnen(apt-rpm en apt4rpm) maar die willen niet compilen, en de rpm' s werken ook niet(zelf nadat ik de goeie dependencies had gedownload)
weet iemand nog een programma wat ongeveer hetzelfde doet als apt-get????
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
'die willen niet compilen'
'die werken niet'
Daar schiet niemand wat mee op...die twee moeten het gewoon doen en als ze het niet doen dan kunnen we je helpen om het op te lossen, als je tenminste aangeeft waar het precies fout gaat, met welke foutmeldingen en welke commando's je geeft :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Heidistein
  • Laatst online: 19-08 15:12
Heidistein
Blah
kan je dit vertellen:
Apt-rpm draait hier bijna perfect :))))
veel beter dan up2date brrrrrrrr
Maybee we are alone... After all.
[b][message=17341539,noline]
wat voor distro heb je dan? en waar heb je hem gedownload, en nog belangerijker wat zijn de server instellingen? ik denk dat als ik daar de config instellingen van heb dat het wel werkt, want ik heb net het programma opgestart gekregen.
8)7
dit is de hele foutmelding output:
[root@linux root]# apt-get check
Reading Package Lists... Error!
E: There are two or more versions of the package 'ncurses' installed in your system, which is a situation APT can't handle cleanly at the moment.
Please do one of the following:
1) Keep at most one version of the package in the system; or
2) If you do want to keep multiple versions of that package, lookup RPM::Allow-Duplicated in the documentation.
E: Error occured while processing ncurses (UsePackage3)
E: Problem with MergeList /var/lib/rpm/Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
[1]+ Killed apt-get update
  • Robtimus
  • Laatst online: 12:17
Robtimus
me Robtimus no like you
http://freshrpms.net/apt/
Linkje voor Apt RPMs voor RedHat (zelf geen ervaring mee overigens)
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
ok thanx, ik zal eens kijken
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
Dus? Wat zegt de documentatie over RPM::Allow-Duplicated?
Hij valt over het feit dat er twee versies van een pakket geinstalleerd zijn, het probleem is vrij duidelijk lijkt me.
jah, het probleem is dat er maar 1 pakket is geinstalleerd :/
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:31
cryptr0n: zit je wel vrolijk te vragen naar wat iemand voor distro heeft, maar WAT HEB JE ZELF DAN.
Redhat kan vanalles zijn, van 6.2 t/m 8.0. Ook grote kans dat je een SuSE RPM voor Redhat installeert, die fout maakte ik eerst ook.
Tussen verschillende RPM databases zit ook nog eens verschil, neem dus niet zomaar ff een "APT4RPM voor Redhat", want elke versie is weer anders.
* _JGC_ is het met je eens dat APT4RPM gewoon noodzakelijk is voor Redhat wil het installeerbaar/beheerbaar worden.
  • Heidistein
Heidistein
Blah
oik heb redhat 7.3
En ik geloof dat ikk de eerste apr-rpm link van google had, moment.
Onee http://freshrpms.net/apt/
En config aardig normaal, sourceslist van verschillende plekken van inet geplukt.
Ik had ook zo'n zelfde ncurses error, alleen dan van glibc. ncurses is gewoon twee keer geinstallt, ff deinstalleren en klaar.
rpm -qa |grep ncurses
kijken wat hetzelfde is, deinstalleren, RTF rpm M en voilla...
[edit]
kreeg het net zelf ook weer (toeval ofzo)
E: There are two or more versions of the package 'glibc' installed in your system, which is a situation APT can't handle cleanly at the moment.
blabla
[root@platypusnet X11]# rpm -qa |grep glibc
<snip>
glibc-2.2.5-42
<snip>
glibc-2.2.5-43
En gij wil weer
[ Voor 28% gewijzigd door Heidistein op 23-03-2003 14:19 ]
ok apt-get werkt. btw ik heb RH8.0. het probleem zat in ncurses en dus toen ik de oude versie had weggegooid werkte het perfect. bedankt voor de hulp
