Vonken van de monitorstekker
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 20:52
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Ik probeerde net mijn monitor aan te sluiten op mijn pc, maar toen ik per ongeluk de kast aanraakte met de stekker van de monitor, vlogen daar gewoon de vonken vanaf!
Pas toen ik de stekker van de monitor uit het stopcontact trok stopte het.
Is dit een defect aan m'n monitor of gebeurt het wel vaker?
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
meestal is het verstandig om de monitor uit te zetten voordat je deze aansluit!
No worries m8
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Als ik hem aansluit staat de monitor gewoon uit.
het klinkt als een defect aan je monitor.
want dat de vonken ervanaf vliegen is niet echt iets wat nou vaak voorkomt, toch?
  • momania
  • Laatst online: 17:26
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je je pc wel in een ge-aard stopcontact zitten??
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • m-m
m-m
Klinkt als een defect in je monitor ofzo :? ... heb je zowel je PC als je monitor wel geaard? Als je een multimeter hebt is het misschien slim te kijken hoeveel spanning er staat tussen monitorstekker en de behuizing van je PC?
--> V&B trouwens maar
  • simon
  • Laatst online: 20:40
Bedoel je inductie?
  • geforce5_guy
In een monitor zitten onderdelen die een helepoos onderstroom blijven staan.
Zelf als hij uitstaat.
Je kan de onderdelen "ontladen door ff kortsluiting te maken tussen de + en de - van de stroom kabel. Dit heb jij ook gedaan waardoor er vonken onstaan of het kwaad kan weet ik niet.
  • Sjeik
  • Laatst online: 02-09 09:23
Ik denk dat het inductie is, normaal loopt dit weg via de aardestrip, maar omdat je hem waarschijnlijk niet geaard hebt krijg je vonken. Die kunnen dingen kapot maken en jou zelfs een schok geven als je pech hebt...
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Mijn pc s geaard, m'n monitor niet.
Ik ga straks met een verlengsnoer even kijken of ik nog steeds problemen heb als ze allebei geaard zijn.
Als ik de monitor aansluit op een geaard stopcontact heb ik geen vonken, maar als ik de monitor niet aard en vervolgens het spanningsverschil tussen de monitor en de pc kast meet, geeft mn multimeter aan dat er verschillen van 800 tot boven de 1000 volt inzitten!
Kan dat betekenen dat er iets mis is met het hoogspanningsgedeelte van de monitor?
[ Voor 57% gewijzigd door Ethnocentrix op 22-03-2003 22:20 ]
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
DeaTH-MeTaL schreef op 22 March 2003 @ 22:09:
voor zover ik weet niet, in je monitor zit een spoel met ongelovelijk hoge spanning, of dit aan voltage of amperage te wijten is weet ik niet zeker, maar het zou het zeer zeker verklaren.
Je pc zelf ontladen kan ook op een andere manier: Stekker eruit, en dan ff de powerknop induwen. De stroom is er dan 100% zeker af, misschien een idee voor als je de volgende keer aan je pc werkt.
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Steefph
  • Laatst online: 01-09 07:44
Gewoon je monitor aarden niks aan de hand
Als je de vgakabel op je pc aansluit wordt deze ook geaard dmv de buitensterand.
Hierom zie je vonken. De monitor ontlaat zich door de aardkabel van de pc. Het spannings verschil tussen kast en monitor is zoals je gemeten hebt +/- 1000V hierdoor kan er bij een zeer small dielektricum (lucht) geleiding ontstaan. Dit zie je dmv spanningsoverslag.
BTW op het scherm staat +/- 45KV
[ Voor 57% gewijzigd door Steefph op 22-03-2003 22:48 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Potentiaalverschillen die komen door beroerde aarding liggen meestal tussen 110 en 220V.
Op het electrodekanon van mijn Iiyama 22" staat "maar" 28 kV en op een oud 14" monitortje stond zo'n 26 kV.
Als de spanning tussen monitor en computer zo hoog is, is er mogelijk een statische spanning. Probeer eens met een spanningszoeker te kijken wat er op staat. Die hebben een lagere weerstand dan een multimeter, waardoor de statische spanning wat beter weg kan lekken. (dus 1 hand op de computer kast en de andere aan de ene pool van de spanningzoeker en de andere pool aan de VGA-stekker)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • GG85
  • Laatst online: 19:27
GG85
Het enige juiste antwoord is dat je monitor of je pccase niet is geaard. Daardoor krijg je een potenciaal verschil wat weer resulteert in een vonk bij het aansluiten. Dit is overigens niet schadelijk voor je pc en/of monitor hoor. Als je er vanaf wilt zijn gewoon aarden en anders lekker laten zitten.
Zoiezo alle computer apparatuur via goed geaard stekkers en wand contact dozen aansluiten. Anders kan het zijn dat er een andere spanning als aarde tussen de aparaten is. Dit zou schade en vooral vervelende vonken kunnen veroorzaken.
Succes
@geforce5_guy (en anderen)
het kortsluiten van de twee stekkerpennen wil niet zeggen dat alles ontladen is!!!
Slechts de condensatoren aan de ingang van een voeding worden dan ontladen. Deze moeten trouwens om veiligheidstechnische redenen toch binnen 1 seconde ontladen zijn. Meestal zit er daarom een zgn. bleeder weerstand parallel aan deze condensatoren.
Omdat PC voedingen en monitor voedingen zgn. "schakelende voedingen" zijn, wordt de netspanning (wisselspanning) vrijwel meteen gelijkgericht (het McDonnalds signaal) en afgevlakt tot een gelijkspanning. Het feit dat er een diodebrug toegepast wordt heeft tot gevolg dat er alleen energie vanuit het net de voeding in kan, en dat er dus geen energie (als de monitor uitstaat) vanuit de voeding het net in kan. Kortsluiten heeft dus geen enkele zin...
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
dat stekker probleempje heb ik ook wel eens gehad. Volgens mij stuurt de monitor ook signalen terug naar je GraKa dus als je die short dan krijg je wel vonkjes ja. Het gaf geen problemen bij de monitor (pc ook niet) dus ik zou me niet teveel zorgen maken, PC's kunnen meer hebben dan je denkt :) .
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Uh...sommige onderdelen van een PC kunnen maar heel weinig hebben hoor...ik he eens een reepje geheugen (toen had dat de fenominale grootte van 8 MB) vastgepakt zonder mezelf eerst even te ontladen via het stopcontact...
Ik kon het reepje daarna weggooien... :'( :'(
