Hangende Comp door piepende MoBo bij FPS games
Hallo mede Tweakers,
Zoals ik al in de titel heb beschreven blijft mijn computer tijdens First Person Shooters heel eventjes hangen (1 á 2 seconden).
Dit met een reactie van mijn moederbord, door éénmaal een piep te laten horen.
Het toetsenbord reageert dan ook effetjes niet.
Opzich is het niet zo erg maar wel zeer irritant.
Is dit normaal en mogelijk ook op te lossen?
Comp gegevens:
Processor: Pentium 4 1,6 @2,083Ghz
Moederbord: Asus P4GE
Geheugen: 1x 512MB PC333 PC2700 Samsung Original
1x 256MB PC333 PC2700 Kingston Major Brand
Videokaart: Nvidia Riva TNT 2 32MB
Hardeschijf: Western Digital 120GB (1200JB) 7200RPM 8MB Cache
Voeding: Q-tec 550 Watt
OS: Windows XP English Professional SP1
Videokaart driver: 41.09 Nvidia Driver
Processor Instellingen: FSB 130 / VCORE 1,8V
Hopelijk kunnen jullie hier mij mee helpen.
Grtz FreaCToR
  • Shunt
  • Laatst online: 19:19
Shunt
Boe
erm een TNT in dit sysje :X :X :X
btw een tnt met 64 mb :X
dat zou mschien wel voor het probleem kunnen zorgen :X
[ Voor 14% gewijzigd door Shunt op 22-03-2003 21:28 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Weet het vervang deze kaart binnen korte tijd.
Denk een 9700 Pro.
Maar ik zet alle settings in ieder geval op low en dan haal ik bij Ut2K3 een gemiddelde framerate van 35/40FPS.
Het is een kaart van 32 MB ;) --- Foutje Gewijzigd ---
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2003 21:47 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 22 March 2003 @ 21:30:
Denk een 9700 Pro.
het kan zijn dat je vidkaart gewoon probleemen heeft met die zware games ;)
ik zou zeggen probeer het eens met een andere kaart :P en kijk dan eens verder
Game PC
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een piepende TNT2 :? 8)7
Anyway, ik denk dat je ergens hebt ingesteld (BIOS? Software?) dat het plankje moet alarmeren wanneer de CPU temperatuur een bepaald maximum overstijgt :)
Dus: ga eens de verantwoordelijke settings na en post hier eventueel de info en de temps.
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 22-03-2003 22:00 ]
Ik heb hetzelfde probleem, met een perfect systeem, af en toe piept mijn moederbord ff 1 keer en kan ik een moment niks meer doen met me toetsenbord, geen freeze van het beeld of iets dergelijks. Ikzelf zat te denk aan het toetsenbord, dat deze een fout veroorzaakt doordat er teveel knopjes tegelijk ingedrukt worden. BTW heb een logitech internet navigator.
Ik heb dezelfde(black edition). :)
  • iets
  • Laatst online: 15:33
Zit je toetsenbord toevallig op de USB?
tvw
Nee hij zit op de PS/2 poort.
Muis wel. (Logitech MX700)
-- Update --
Voltages
Vcore 1,87V
+3,3V 3,36V
+5V 5,10V
+12V 11,90V
Temps
BIOS:
MOBO 37 Graden
CPU 52,5 Graden
-- Gebruik gemaakt van Asus Probe 2.18.01 --
Opstarten PC:
MOBO 37 Graden
CPU 41 Graden
Na het opstarten
MOBO 37 Graden
CPU 38 Graden
Gamen Ut2K3 tegen 16 Bots
MOBO 36 Graden
CPU 47 Graden
Ik heb tot zover geen instellingen gevonden die ik in verband kan brengen met de videokaart en het piepen door bv. een max temperatuur.
Ik heb gelezen dat Asus probe niet helemaal betrouwbaar is qua temperaturen en dat ze meestal lager uitvallen. Ik weet natuurlijk ook niet zeker of dat ook bij mij het geval is.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2003 01:47 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb soms hetzelfde, als ik meer dan 3 knoppen tegelijk indruk op m'n toetsenbord(standaard ding met snoertje enzo). Kan dat soms de oorzaak zijn?
Zou kunnen (vooruit + links of rechts en dan ook nog springen zijn 3 knoppen).
Is dus mogelijk.
  • Pino
  • Laatst online: 09-09 12:18
Ik heb dat probleem ook gehad met ook een Logitech Internet Navigator. Ik had hem op USB en daarna op PS-2 of andersom, dat weet ik niet meer, maar toen was het opgelost.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
dat probleem had ik altijd met gta2 bij te veel knoppen in drukken...
  • KneoK
  • Laatst online: 07-09 14:49
KneoK
Not in a million lightyears
Misschien heel stom hoor, maar heb je al eens geprobeerd om NIET overclocked te spelen ? Heb je die piepjes dan wel ?
Vaag, heb ook de black edition, maar idd, als er 3 knopjes ingedrukt worden of 3 heel snel achter elkaar. Temps ook ok, gewoon superstabiel sys. Ik zal eens proberen non-overclocked te runnen, maar omdat ik me fsb maar op 170 ipv 166 zal dit denk ik geen verschil uitmaken.
Heb mijn toetsenbord nu op USB aangesloten en ik heb tot zover geen piepjes meer gehoord.
THEF_Pino schreef op 23 maart 2003 @ 02:00:
Yup, heb precies hetzelfde probleem gehad met zelfde toetsenbord, van PS/2 naar USB was bij mij ook de oplossing. Probleem leek zich voor te doen als er teveel toetsen tegelijk werden ingedrukt of bij een keyboard buffer overflow o.i.d.
Ligt de reactiesnelheid van het toetsenbord niet lager dan? Waarvoor is er dan nog een PS/2 poort voor het toetsenbord?
