ata33 kabel
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Ik heb dus een ata33 kabel nodig voor een cd speler van mij. Nu heb ik alleen nog ata66 kabels (80 aderig) werkt een ata66+ kabel ook op ata33, of hoe werkt dit precies (verschil tussen beide, niet alleen het aantal draden)
if broken it is, fix it you should
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
tuurlijk, geen probleem
voor zover ik weet is er geen verschil.
[ Voor 48% gewijzigd door Glashelder op 22-03-2003 21:11 ]
zou indd gewoon moeten werken, ide kabel werkt gewoon op de snelheid van het traagste apparaat dat eraan hangt. dus in dit geval gewoon op ata33 ookal kan de ide kabel hogere snelheden aan
  • geforce5_guy
Eigenlijk is de naam verkeerd van de kabels
ATA 33 <-- alleen voor ATA33 (40 kabeltjes)
ATA 33/66/100/133 <-- Voor alle standerden. (80 kabelstjes waarvan er 40 gebruikt worden)
  • elgringo
Dan het volgende probleem: 1 pinnetje van de kabel is dit gesealed, terwijl deze op mijn mobo wel zit, maw de kabel past niet. Kan ik deze gewoon uitboren?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
geforce5_guy schreef op 22 March 2003 @ 21:17:
een ata33 kabel is niet alleen geschikt voor ata33 hoor,
ook voor ata33 en langzamer
Maarja die zie je niet meer in nieuwe pc's ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
elgringo schreef op 22 March 2003 @ 21:19:
Hij zou zonder boren moeten passen hoor :) Je hebt hem niet op z'n kop ofzo :?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • elgringo
Spider.007 schreef op 22 March 2003 @ 21:25:
nee
ata66 en sommige ata33 kabels hebben 1 pin dicht zitten, omdat deze toch nooit gebruikt wordt. Nu weet ik dat ik hem kan uitboren, maar werkt de rest dan nog wel?
  • heuveltje
  • Laatst online: 10-09 20:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
nope das niet waar, ik ken het probleem.
alleen of dat 1e vakje (het midden, onderste rij) nou wel of niet gesealed is heeft niks met ata 33/66 te maken.
ik heb enkele cdroms die ook idd gewoon 1 pinnetje missen zodat het wel past.
maar mocht je dat niet hebben kun je in principe gewoon de stekker uitboren, heb ik ook gedaan.
tip : ipv boren, maak een speld goed heet, dan kun je er makkelijk een gaatje in smelten.
kijk alleen uit dat het niet schuin gaat !
[ Voor 5% gewijzigd door heuveltje op 22-03-2003 21:36 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Wat doe je moeilijk man!
Ga naar de lokale pc boer
En koop een ATA 33 kabel. 40aders 40 pins. Voor een paar pleuro!
En hou die duurdere 40 pins 80 conductor kabel voor een ATA 66 of hoger HDD
Speedtouch freak
