[php] ftp verbinding & tijd voor opgeven
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • pietje63
  • Laatst online: 14:19
Ik maak momenteel via php een ftp verbinding met een externe site om daar wat informatie op te halen. Af en toe (helaas iets te vaak) is die externe site down...
Ik heb daarvoor wat @-jes in mijn script gezet en zorg ervoor dat hij dan de laatst opgehaalde (en daarbij lokaal opgeslagen) versie laat zien. Dit gaat goed
Het enige probleem is dat het enkele minuten duurt voordat hij het opgeeft is het mogelijk om dit anders aan te pakken? / een tijd op te geven voordat hij het opgeeft
ftp_connect -- Opent een FTP verbinding
Beschrijving
resource ftp_connect ( string host [, int port [, int timeout]])
Geeft een FTP stream terug als het goed ging of anders FALSE.
ftp_connect() opent een FTP verbinding naar host. De port parameter geeft aan met welke poort verbonden moet worden. Als die niet meegeven is of nul is, dan wordt de standaard FTP poort, 21, gebruikt.
De timeout parameter geeft de tijd aan van alle netwerk opdrachten waarna hij stopt. Als hij niet wordt meegegeven, wordt de standaard waarde van 90 gebruikt. De tijd kan altijd worden veranderd en uitgelezen met ftp_set_option() en ftp_get_option().
Opmerking: De timeout paramter is geïntroduceerd in PHP 4.2.0.
momenteel gebruik ik (als deel van code)
@$conn_id = ftp_connect("ftp.######.nl");
als ik dit vervang door
@$conn_id = ftp_connect("ftp.######.nl, 21, 30"); // voor 30 seconde
dan krijg ik binen 1 seconde de pagina te zien (de pagina die moet worden getoond als er iets fout gaat)
wat doe ik fout?
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
pietje63 schreef op 22 maart 2003 @ 17:32:
PHP:
PHP:
@$conn_id = ftp_connect("ftp.######.nl", 21, 30); // voor 30 seconde
Je eerste parameter is een string, die moet je dus wel netjes afsluiten voordat je andere parameters begint op te sommen.
|_____vakje______|
  • pietje63
CyberSnooP schreef op 22 March 2003 @ 17:57:
PHP:
ok, bedankt
hij werkt nu iig beter (al klopt de tijd die ik invul nog niet helemaal, het is een benadering)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Was dat je enige probleem :? Dan zou ik je toch willen verzoeken voortaan je eerst een beetje beter te verdiepen in de programmeertaal voordat je dergelijke (basic) vragen gaat stellen...
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
