Netwerk over firewire
  • _nethack
  • Laatst online: 20:43
_nethack
We're all MAD here
Ik heb hier 2 pc's staan. Op de ene staat Windows XP SP1, op de andere Windows 2003 enterprise server RC2 (.net server)
Beide PC's hebben een firewire controller; de XP machine onboard op de asus P4PE, de .NET machine op de Hercules Radeon 8500DV videokaart.
Beide machines zien de firewire controller goed, en hebben onder de networkconnections ook een '1394 connection' staan.
Tussen de PC's hangt een 6 polige fw kabel.
TCP/IP staat aan beide zijden geconfigureerd met vaste IP adressen. (resp. 172.17.0.1 en .2)
De XP machine geeft aan 'status: connected' op 400Mbit. De .net machine geeft aan 'network cable unplugged' :?
Het vage is ook nog een keer, dat de 1394 connectie op beide zijden niet te zien is in een dosbox met ipconfig. Een andere disconnected connectie op de XP machine is echter wél te zien :?
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Bluetooth Network:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.0.254
Ik heb het gevoel ergens iets over het hoofd te zien.
Ik heb bij firewire toch geen 'nullmodem' kabel nodig om 2 pc's te koppelen? Weet iemand een tool om bij firewire te zien wat er precies aan de bus gezien wordt voor apparatuur?
[ Voor 3% gewijzigd door _nethack op 22-03-2003 15:53 . Reden: typo |:( ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Nou ik heb laatst ook een poging gedaan. Werkte op zich prima. Totdat ik grote files ging kopieeren. De ene na de andere error met als gevolg dat 1 pc weer dacht dat de kabel eruit lag. Jammer van de 40 euro voor firewire kabel en de 40 euro voor de firewire kaart. Nu dus maar een saai routertje gekocht. Als ik zocht in de knowledge base dan stikt het nog van de fouten in drivers etc onder XP.
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:56
'Ethernet adapter Local Area Connection:'
Is dat hem niet? Of is dat een gewone NIC?
In het laaste geval lijtk het erop dat hij redelijk verkeerd geinstalleerd is...als bluetooth module :? :D
Probeer ipconfig /all btw eens, mischien dat dat iets uitmaakt :?
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Nope, dat is de ethernet kaart van de PC
Afbeeldingslocatie: http://inode.darktech.org/images/got/1394network1.png
C:\Documents and Settings\AED>ipconfig /all
        Host Name . . . . . . . . . . . . : deepthought
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
        Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-60-29-54-60
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-18-F4-A3-D9
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.0.101
  • blackd
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/blackd/winxpnetwork.jpg
Als je daar eens kijkt naar je settings? (als die beschikbaar zijn voor je 1394 verbinding, tenminste)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Die settings zijn dus leeg :(
Er is wel een IP ingesteld voor deze verbinding:
Afbeeldingslocatie: http://inode.darktech.org/images/got/1394network2.png
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Ik ben nog wat verder aan het zoeken en proberen gegaan...
Op de .NET machine lijkt het wel in orde te zijn, die detecteert netjes wanneer ik de kabel lostrek en aansluit, en laat ook wél de status van de verbinding zien (ook met ipconfig)
De XP machine ziet ook niet als ik de kabel lostrek, hij blijft gewoon op enabled staan.
De driver overnieuw installeren lijkt ook niet te helpen, evenals het resetten van TCP/IP.
[edit]
Ook op een tweede XP installatie op dezelfde machine werkt het niet (zelfde probleem)...
De bekabeling in de machine zit goed aangesloten (kabel van mainboard naar bracket) en de controller staat aan in de BIOS...
Ik kan op de asus site geen andere drivers vinden. De controller is een 'VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller' aldus Windows, en gebruikt een standaard Windows XP driver.
(De controller is een VIA VT6307)
[edit2]
Thanx Jaymz :)
[ Voor 39% gewijzigd door _nethack op 23-03-2003 13:51 ]
  • Jaymz
  • Laatst online: 07:02
Jaymz
Keep on moving !
Op verzoek: A61 -> NT :)
[ Voor 34% gewijzigd door Jaymz op 23-03-2003 13:28 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Ik geef deze even een klein schopje in de hoop dat er nog mensen zijn met ideeën hierover...
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Nou, mijn ervaring hiermee is dat je die 400 MBit dus _nevernooit_ haalt. Puur omdat (het volgens mij) allemaal softwarematig moet gebeuren. In een testopstelling was het zelfs nog trager dan gewoon 100 MBit switched netwerk...
Maarja je vraag: bij mij zijn er nu ook geen IP-gegevens beschikbaar, dus ik denk dat je het toch echt in je kabel moet zoeken, zit er niet in je PC een kabeltje los oid?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
De kabels zitten echt goed.
Op het mainboard zitten twee dezelfde aansluitingen, waar met twee kabels een slotplaat op wordt aangesloten met daarop een 4 en een 6-pins FW aansluiting. Ik heb beide mainboard aansluitingen geprobeert.
De andere pc (de .net machine) herkend ook gewoon wanneer de kabel wordt losgetrokken of aangesloten.
De snelheid van de verbinding is juist iets wat ik wilde uitproberen. De machines hebben beide ook gewoon een ethernetkaart (die voor deze test op de .net machine is uitgeschakeld)
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Hmmz.... Ik denk dat het probleem gezeten heeft in die .net rc2 versie.
Ik heb die machine nu opnieuw geinstalleerd met de RTM versie van Win2003 server, en nu werkt het wel :)
