[win98] krijg modem en of netwerkkaart niet aan het werken
  • Ingens
  • Laatst online: 23:58
Heb hier een amd machine op 300 mhz met 64 mb en windows 98 schoon erop geinstaleerd. Er heeft altijd NT4 opgestaan en heeft toen altijd goed gewerkt is mij gezegt alleen de cd-rom niet maar die is vervangen.
Het Probleem na een schone instalatie van windows 98 krijg ik de netwerkkaart met wat moeite wel goed geinstaleerd en kan local wel pingen, met antwoord. Alleen zodra die een adres van @home moet krijgen gaat het fout. En bij opnieuw opstarten en ook als je bij winipcfg alles vernieuwen kiest. Fout adapter kan niet worden vernieuwt.
Tijdje mee aan het zoeken geweest maar goed pc hoeft eigenlijk toch alleen met modem aan internet via telefoonlijntje dus denk laat maar dan maar iets langer pompen. Modem erin goed geinstaleerd zegt apparaat beheer, alleen als je wil uitbellen krijg je direct de melding verbinding verbroken.
Heb al een paar keer pc opnieuw geinstaleerd, externe toegangsadapter had af en toe ook vreemde datum van driver (dacht 1981) en deze opnieuw geinstaleerd alles zonder resultaat. Gecontroleerd op irq problemen is voor zover ik kan zien ook niet het geval. Alleen modem erin gehad en alleen netwerkkaart. Maakt allemaal niks uit. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
PS, oude cdrom speler deed helemaal niks meer. Nieuwe cdrom erin gezet en af en toe onder instaleren van iets dat met netwerk te maken heeft (maakt niet uit wat) blijft pc hangen/gaat niet verder. Open en dicht doen van cd-rom zorgt ervoor dat de instaltie weer verder gaat. :? 8)7
An eye for an eye makes the whole world blind.
  • Ingens
Niemand een idee????
Al een ander netwerkkaartje geprobeerd en andere drivers??
  • Ingens
Ja wel andere netwerkkaart (volgens mij wel 3) en bij de modem ook de nieuwste drivers geinstaleerd
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
zou je je verhaal niet even to the point kunnen maken?....
dan is het probleem analyseren iets makkelijker!, maar wat ik er uit begrijp dat je
netwerk kaart het niet doet. Heb je wel tcp/ip geinstalleerd?!...
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Ingens
Het probleem is dat ik met de netwerkkaart het wel doet, kan hem ook pingen (ja tcp-ip geinstaleerd) krijg alleen geen ipadres toegewezen van @home terwijl ik zeker weet dat alles goed staan. Probeer ik een ipconfig /renew geeft die een fout dat de adapter niet vernieuwt kan worden.
Bij de modem dus een soort gelijk probleem, direct bij het uitbellen geeft die een foutmelding dat die niet uit kon bellen. Terwijl allebei wel goed geinstaleerd zijn.
