[java] Programmeren onder Debian Woody
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • mor0n
  • Laatst online: 21-03-2022
Na BASIC, Pascal, C, C++, Delphi, VB, PHP, etc. Wil ik nu Java gaan leren, heb er een compleet boek van gekocht alleen op mijn reeds afgeronde opleiding nog nooit open gedaan, in mijn volgende opleiding krijg ik veel te maken met java en wil dat nu alvast gaan leren.
Omdat ik een (debian 3.0 woody) linux server heb staan thuis waar ik altijd op werk (proggen enzo) wil ik nu ook java gaan programmeren cq. compilen. Ik heb gezien op de java.sun.com site dat versie 1.4.xxx al uit is. Maar na even zoeken voor debian pakketten op debian.org, zie ik tot mijn verbazing dat deze JDK pakketten gaan tot 1.1.8 en mijn boek zegt dat ik minimaal 1.2.2 moet hebben draaien.
Ik wil dus graag een hoge versie van de JDK op mijn linux bak hebben. Wat is verstandig?: JDK 1.1.8 installeren (debian pakket) of 1.4.x JDK (tarbal file of rpm).
Of zouden er pakketten zijn van JDK die alleen niet op debian.org staan? Zoek ook mensen die ook programmeren in java onder debian, misschien kunnen we dan wat tips uitwisselen.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Denk dat dit toch beter tot zijn recht komt in NOS, dus verplaatst uit P&W :)
Je kan, bij mijn weten, prima de Sun-versie gebruiken op debian, maar die mag dacht ik niet door 'derden' geherdistribueerd worden.
De tarbal zal trouwens wel iets makkelijker zijn bij debian.
  • hammerhead
  • Laatst online: 12:47
Ik heb het inderdaad op exact die manier gedaan.
gewoon .tar.gz gedownload en geinstalleerd in /opt/j2sdk-1.4.1
Kan ook gewoon naar bijvoorbeeld /usr/local ofzo
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
ik zou zeggen, kijk eens op www.blackdown.org.
Je kan deze apt-get regel toevoegen in je sources.list:
deb ftp://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/java/jdk/debian woody main non-free
Ik meen dat het apt-get install j2sdk1.3 is als je de sdk wilt installeren,
succes!
  • mor0n
Ik ga het gewoon eens proberen, ik kan het inderdaad zo installeren, maar het zou mooi zijn als het gewoon als debian pakket installeerbaar was zodat deze ook word meegenomen bij het updaten van het systeem.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Staat ie niet bij de non-free packages, waar hij bijv ook staat bij SuSe?
Maar als je een keuze moet maken, neem dan 1.4, met een > 1.2 versie is imho niet normaal te programmeren :) hier enkele key issue's
• Je mist nio
• Je mist Collections (erg belangrijk imho)
• Je hebt geen Swing
Beter zou ik het nog vinden om de tar.gz te downen en dan de Java Generics (pre tiger) patch te gebruiken :)
http://java.sun.com/features/2002/03/totiger.html
[ Voor 6% gewijzigd door Glimi op 22-03-2003 13:43 ]
  • mor0n
en inderdaad, ik heb gedaan wat je zei lastone80:
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  defoma dialog gsfonts gsfonts-x11 j2re1.3 j2se-common java-common xutils
The following NEW packages will be installed:
  defoma dialog gsfonts gsfonts-x11 j2re1.3 j2sdk1.3 j2se-common java-common xutils
0 packages upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 18.4MB of archives. After unpacking 48.3MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
maar nog niet voor Y gekozen :D
[ Voor 3% gewijzigd door mor0n op 22-03-2003 13:43 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
waarom niet 1.4??
  • mor0n
1.3 jdk kan ik alleen met apt downloaden en installen de 1.4 pakt ie niet :(, ik heb hem nog niet geinstalleerd dus ik kan nog alle kanten op, en ben in tussentijd de site van sun aan het doorspitten ....
waarom niet voor Y gekozen dan djalwin?
oh, i c :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2003 13:49 ]
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html
Daar staat een .bin file die je executable moet maken. Die pakt vervolgens een directory uit en die kun je plaatsen waar jij dat prettig vindt. Path naar de java executable even opnemen in je PATH en dat zou afdoende moeten zijn.
  • mor0n
Wou eerst nog even de verdere reacties afwachten, wil natuurlijk ook de nieuwste versie hebben? toch? Het gaat immers wel om vrij eenvoudig programmeer werk...
Mocht ik er toch niet uitkomen dan druk ik op Y :D
  • mor0n
browsing.....
(tip vrotogel! thanks :)) kijk nog ff naar alternatieve mogelijkheden.
  • mor0n
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.4.1_02
OK even een installatie rapportje erbij.
Gedownload van:
http://java.sun.com/webap...e-1_4_1_02-linux-i586.bin
Nu installeren:
./j2re-1_4_1_02-linux-i586.bin
....een lap licence agreement: Do you agree to the above license terms? [yes or no]
yes
Unpacking...
Checksumming...
Done.
er is een directory aangemaakt: /j2re1.4.1_02
Nu de directory verplaatsen naar jou gewenste locatie.
en nu ???? ;) :D
Vooral zelf maar even nadenken wat nu te doen. Path naar java executable toevoegen aan je PATH. Dat is echter wel basiskennis van je distro. Dus probeer de manual eens of zo.
Bovendien wil ik je even wijzen op de EDIT knop. Drie replies onder elkaar in 20 minuten is niet echt gewenst
