[XP] Start niet door/op na partitie resize met PM7
  • Olaf van der Spek
Op C: heb ik Windows 98 staan en op D: Windows XP. Met PM7 heb ik D: 4 gb naar links verplaatst en (tegelijk) 4 gb vergroot. Na deze operator bleef Windows XP tijdens het opstarten hangen net voordat het scherm komt waar je de gebruiker kan kiezen.
Als ik dan alt-tab zie ik Windows Login en iets van Aanmelden bij Windows staan.
Een chkdsk check levert geen fouten op en met F8 booten levert ook niks op.
Waar kan dit aan liggen? Heeft het iets met produkt aktivatie te maken?
Ik heb de move en resize maar ongedaan gemaakt en nu boot Windows XP wel weer, maar ik zou graag weten waar het aan ligt zodat ik alsnog de partitie kan resizen.
  • Olaf van der Spek
Op een andere PC heb ik nu precies hetzelfde probleem alleen heb ik nu geen idee waardoor het veroorzaakt is. Partities zijn niet veranderd.
Heeft iemand enig idee voordat ik XP opnieuw installeer?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
PM7 kan niet goed met XP partities om, gebruik de nieuwste versie...
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Olaf van der Spek
Zeven is de nieuwste versie van Partition Magic Pro.
Exciting New Functionality in PartitionMagic Pro 7.0
Merge NTFS partitions
Support for Windows XP
Partition hard drives as large as 80 GB
Access and partition external USB drives
Undelete a deleted partition from rescue disks
Versie 8 is ook al uit, ik zou liever deze gebruiken als ik jou was. Voor de zekerheid...
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Als je PM één handeling laat verichten gaat het meestal wel goed, meerdere wil wel eens fout lopen met versie 7, ook met 8 alleen minder vaak.
Is uit ervaring.
Proberen is de beste leermeester.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Olaf van der Spek
Maar bij het tweede probleem was er niks veranderd aan de partities en het eerste probleem is al opgelost (gewoon nog een keer resizen).
In het F8-menu bij het opstarten kun je kiezen voor logboekregistratrie. Weet iemand waar dat logboek te vinden is (zonder XP zelf te starten)? Misschien staat daar wat in.
  • Olaf van der Spek
Sorry voor de kick, maar ik wilde kijken of deze installatie nog te repareren is. Is het mogelijk Windows XP een soort reparatie-installatie te laten doen?
Of is fresh installeren echt de enige optie?
