[RAID/3Ware] S.M.A.R.T.
  • GigaTexel_BE
  • Laatst online: 11-09 13:02
Volgens 3Ware ondersteunen hun controllers S.M.A.R.T. (zie FAQ voor verklaring van SMART :) )
Ik heb een 3ware Escalade 7580 met daaraan 5 120giggers van WD die normaal gezien SMART ondersteunen
nu heb ik al geprobeerd via Sandra maar ik kan nergens info vinden over die drives, waarschijnlijk omdat ze in een raid 5 array staan en dus als 1 schijf worden gezien.
Van de 3DM utility van 3ware zelf word ik ook niet echt wijzer
is er dan een manier om deze gegevens uit te lezen of gaat dit enkel via de controllers op het mobo?
thx >:)
Siesteem Spekkies!
Ik heb een promise SX4000, maar die geeft geen info terug over de schijven zelf: er is vanuit de PC gezien ook maar één schijf, en dat is dan dus een SX4000. Er is bij mijn systeem een tooltje om smart door te laten geven. Volgens mij kun je dus NIET de individuele schijven zien. Ik moest mijn schijven ook van een nieuwe firmware voorzien, maar dat ging alleen maar door ze tijdelijk aan een IDE master te hangen.
  • eppo666
  • Laatst online: 11-09 12:09
ik heb een promise sx 6000 en ik kan met het promise raid system utility tooltje gewoon bij alle drives apart de smart status zien.
In Linux kan je met de 3ware console tool (tw_cli) de smart status uitlezen. Ik neem aan dat de 3ware controllers correct op smart problemen reageren, dus OK in 3dm betekend ook OK met smart.
Hier de output van tw_cli, mocht je dat leuk vinden. :)
29
30
31
32
33
34
bash-2.05a# tw_cli
Escalade CLI> info c0 p0 smart
10 00 01 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 07
00 5A 59 72 18 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EF
00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
00 00 07 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
00 54 54 60 2E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 0C 32 00 64 64 ED 00 00 00 00 00 00 C4 32
00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 C8 C8 00
00 00 00 00 00 00 C6 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00
00 00 C7 0A 00 C8 FD 06 00 00 00 00 00 00 C8 09
00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 90 12 01 3B
03 00 01 00 02 54 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D
  • DDX
  • Laatst online: 09:55
DDX
en wat kan je met deze hex status ?
https://www.strava.com/athletes/2323035
Geen idee. :)
Wel heb ik net smartmontools op mijn linux server geinstalled, en kijk:
bash-2.05a# ./smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.1-9 Copyright (C) 2002-3 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Device: 3ware    3w-xxxx          Version: 1.0
Local Time is: Fri Mar 28 21:18:06 2003 CET
Device supports S.M.A.R.T. and is Enabled
Temperature Warning Disabled or Not Supported
S.M.A.R.T. Sense: Ok!
Blijkbaar ondersteunen de linux drivers gewoon S.M.A.R.T. en kunnen andere programma's de status uitlezen. Mijn WD1000BB harddisk's hebben blijkbaar geen tempsensor. Ik ga er gewoon vanuit dat 3dm de input van S.M.A.R.T. gebruikt om problemen op te sporen. Dus zelf nog eens op smart fouten checken is niet nodig zolang 3dm maar wordt gebruikt.
  • DDX
DDX
naja 'smartctl -a' op 3ware devices geeft minder info dan op zelfde devices op ide bus :
]# smartctl  -a /dev/sdb
Local Time is: Fri Mar 28 23:58:58 2003 CET
dmesg geeft ook :
3w-xxxx: scsi1: Unknown scsi opcode: 0x4d
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
]# smartctl  -a /dev/hda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD1800BB-00DAA0
Serial Number:    WD-GAATJENIKSAAN
Firmware Version: 65.13G65
ATA Version is:   6
ATA Standard is:  Unrecognized. Minor revision code: 0x00
Local Time is:    Fri Mar 28 23:59:53 2003 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Off-line data collection status: (0x82) Offline data collection activity
                                        completed without error.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete off-line
data collection:                 (6510) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Automatic timer ON/OFF support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  83) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE     WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   200   200   051    Pre-fail     -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   253   253   021    Pre-fail     -       3825
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   040    Old_age      -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail     -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   200   200   051    Pre-fail     -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age      -       1185
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   253   051    Pre-fail     -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0013   100   253   051    Pre-fail     -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age      -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   200   000    Old_age      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0012   200   200   000    Old_age      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   200   051    Pre-fail     -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log, version number 1
No self-tests have been logged
[ Voor 5% gewijzigd door DDX op 29-03-2003 00:04 ]
