[Win2K] Prullenbak die vreemd doet *
Als ik bestanden verwijder komen ze niet in de prullenbak maar zijn ze meteen weg. Als iemand weet hoe dit kan dan hoor ik dat graag. Bij eigenschappen van de prullenbak staat deze functie uit. Het vreemde is ook dat het icoontje aangeeft dat er wat in zit terwijl dit niet het geval is.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 22:34 ]
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Eigenschappen van prullenbak
Dan het vinkje van
"Bestanden niet naar de prullenbak......"
uitzetten.
Is wel een vraagje die je had kunnen weten hoor, maarja :O het is al laat
[Edit]
Misschien een gek idee
Werk je met verschillende users op een systeem:
Zoja, iedere user heeft zijn "eigen" prullenbak.
Zo nee, ??
[ Voor 63% gewijzigd door SimplyMe op 21-03-2003 22:40 ]
  • garage
  • Laatst online: 06-04-2023
Rechtermuistoets - eigenschappen
Let op: Je kunt per station verschillende instellingen maken, of alle stations gelijk configureren. Daar de juiste optie gekozen?
Zo heel moeilijk is dit niet lijkt mij...
As above...
Verder nog mogelijk: Heb je met Tweakui progs oid instellingen veranderd? Of een Norton restore functie geactiveerd? (Hoe dat precies heet, geen idee, maar die tool beinvloedt jouw prullenbak.)
[ Voor 82% gewijzigd door garage op 21-03-2003 22:39 ]
Koop een taart en ga het vieren!
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
shift + del = niet via de prullenbak, tevens, heb je in windows het maximum ingesteld?
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
[rml]blackd in "[ Win2k] msdos.sys editen *"[/rml]
[rml]Compubiter in "[ Win2k] msdos.sys editen *"[/rml]
Geldt tien minuten later ook nog gewoon hoor ;).
Rechtsklik op je prullenbak -> Eigenschappen -> Als het goed is staat hier ergens een vinkje "Bestanden niet eerst naar prullenbak, maar direct verwijderen". Deze uitvinken (of aan, heb geen prullenbak meer, dus kan niet ff snel kijken :P) en als het goed is is het probleem opgelost :).
Hmm, om mijn reputatie te redden, lijkt het ernaar dat ik een paar posts boven mij moet gaan verwijderen >:) :+
[ Voor 41% gewijzigd door Compubiter op 21-03-2003 22:36 ]
Zo makkelijk is het ook weer niet hoor, deze oplosingen had ik zelf al geprobeerd
  • blackd
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 22:35:
dan kun je dat beter ff in je topicstart vermelden, dat voorkomt dat wij deze 'makkelijke oplossingen' hoeven op te noemen ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Compubiter
Compubiter
Think again
Dan zou je dat in je openingspost kunnen zetten, dan hoeven wij dat niet meer te vragen ;).
Is dit wellicht je probleem: Files Do Not Show Up in Recycle Bin When Deleted :).
En weer die blackd he :{ :*
[ Voor 5% gewijzigd door Compubiter op 21-03-2003 22:39 ]
http://www.exchangeadmin....Index.cfm?ArticleID=15186
Het voorbeeld gaat uit van NTFS, als je FAT32 gebruikt moet je recycled gebruiken waar recycler staat.
