UTP-cat5 en coax kabel op rol, waar goedkoop?
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • chaser
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-08 22:39
Ik ga namelijk over een paar weken mijn begane grondvloer leggen in mijn nieuwe huis en ik moet de kabels voor tv en isdn en netwerk nog leggen
Maar ik moet aardig wat lengte hebben want ik wil in mijn huis:
Netwerk
Aansluitingen-vertrek
3 keuken
2 woonkamer
3 slaapkamers
4 zolder/studiekamer
totaal:12 aansluitingen
Isdn
aansluitingen-vertrek
3 keuken
2 woonkamer
3 slaapkamers
2 zolder/studiekamer
10 aansluitingen
Televisie
3 keuken
2 woonkamer
3 slaapkamer
10 aansluitingen
Zoals je kunt zien hou ik niet van zichtbare kabels want alle kabels worden weggewerkt in de muren
En nee ik heb geen 12 computers, 10 telefoons of 10 televisies maar ik ben graag voorbereid
Daarom is mijn vraag:
Waar kan ik goedkoop utp-cat5 en coax kabel op rol krijgen?
Of kan ik beter op de HCC-dagen kijken of ik het daar goedkoop kan krijgen?
I don't say we all ought to misbehave, but we ought to look as if we could.
Ik zou vooral niet bezuinigen op die kabels en een 'a-merk' nemen, want anders zit de heleboel dichtgetimmerd en blijkt de helft van de kabels niet te werken :(
dus geen dunne, goedkope coax, maar dikke,goede (iets duurdere) coax en idem voor de andere aansluitingen...
euhm... broodrooster: volgens mij zeg je nu iets wat niet helemaal klopt. Je hebt thick en Thin coax en dat is NIET compatible met elkaar (of maakt dat voor de televisie niets uit? in dat geval: sorry ;) )
  • Mujo
  • Laatst online: 23-08-2021
Mujo
Nee hè?
Neuh... begon m'n buurman laatst ook
over.
Als je in je meterkast kijkt zie je bij
de meeste huishoudens een dikke, stugge
groene kabel naar binnen komen voor je tv.
Dit is een zogenaame buitenkabel.
In je meterkast wordt ie ergens gekoppeld
aan een dikke stugge binnenkabel (wit of grijs) en die gaat dan door de muurtjes heen
naar een WCD (wandcontactdoos) waar je
je radio en tv erop aan kan sluiten.
Ga je nou KORTE afstandjes doen (dus
vcr naar tv en wanddoos naar vcr etc)
dan zou je gewoon die dunne witte flexibele
coax (75 Ohm) kunnen gebruiken.
Gebruik voor je bekabeling naar de verdiepingen,
de zolder etc. DIKKE stugge coax
(C6 of C12 heet het geloof ik), dan heb
je gewoon een wat dikkere koperdraad, minder
weerstand ofzo en dus minder kans op
signaalverlies.
Vanaf je zoldercontactpunt naar je tv-tje
mag je natuurlijk gewoon weer dunne coax
gebruiken, maar om die 10m - 25m van
beneden naar boven te overbruggen adviseert
mijn buurmannetje dus dikke coax.
Hij heb een eigen installatiebedrijf dus
vandaar dat ik er toevallig op kwam.
Vertelde hij ook pas. Lekkere buurman.
Anyhow... voor je ISDN en compu-bekabeling
Category5 utp kabel gebruiken en
moest om helemaal perfect te zijn
24AWG op de zijkant staan, want dan was
de draad geschikt om gigabytes overheen te
sturen... (voorbereid dus).
Maar om je vraag te beantwoorden :) :
Ik heb een doos utp kabel gedregen van m'n
paps :D waar 300 meter zit op een rol.
Zoiets bedoel je denk ik. Geen idee
waar hij hem vandaan heeft maar is van het
volgende merk:
NETCONNECT (Open Cabling Systems)
of het merk is: AMP
Denk ik bijna wel, want bijbehorende
site is:
www.amp.nl
Kijk es bij de 'distributors' ofzo...
misschien vind je iets bij je in de buurt.
Laat effe weten hoe het afloopt :)
Is altijd wel interessant.
Succes met je verbouwing 8-)
Gelieve niet te roken in mijn kantoorkamer!
Ik ben meer verslaafd aan sex, dan jij aan roken, maar je ziet mij toch ook niet neuken op kantoor?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:37
Boss
+1 Overgewaardeerd
'k weet niet of je in de buurt woont, maar Goris in Delft had laast 300 meter UTP CAT-5 liggen voor iets van 150,- Is volgens mij een redelijke prijs. Coax zou ik zo niet weten.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
thin coax (10Base2) is de dunne coax met bnc stekkertjes zoals de meeste van ons hem kennen.. maximale lengte: 180m (volgens de standaard)
thick coax (ook yelca genoemd vanwege zijn meestal gele kleur) is echt stugge kabel van ongeveer een centimeter dikte die maximaal 500m kan (weeral volgens standaard)
dikke gebruik je best NIET.. heel irritant om aansluitingen te maken (moet op gesette afstanden, speciale vampire klemmen erop, tranciever gedoe...)
nadeel van beide: GEEN 100Mbps, never jamais!
UTP: (10BaseT) maximaal 100 meter (standaard) heel flexibel, best niet in de buurt van Tl-lampen en dergelijke stoorzender routen.
als je de draad moet trekken neem je best solid core kabel, andere toepassingen stranded cable (=heel vele kleintjes)
kan je ook nog 100Mbps netwerkje maken als je dat ooit wilt.
wel opletten met de maximale repeatercount (=hub, switch, ..) in lijn als je 100Mbps gaat met zo'n 'groot' netwerk
ISDN gaat ook perfect over de cat.5 UTP kabel van je netwerk..
televisie voor zover ik er iets van weet is (DACHT IK) slechts 50 Ohm in tegenstelling to netwerkcoax die 75 Ohm is (? corrigeer me hier als'k verkeerd ben pls)
  • chaser
Even voor algemene info
Niet alle aansluitingen was ik van plan te gebruiken
Want dan had ik wel heel wat computer, telefoons en televisies
Poohbeer-de coax-kabel is puur voor televisie
Bij mijn ouders hebben ze in de meterkast de aansluiting voor de kabeltelevisie met daarop een versterker met 8 aansluitingen
Zover als ik kan zien zijn de coax-kabels die door de muren lopen grijze
coax-kabel van +/- 1 cm dik
ze hebben nooit geen problemen met het ontvangst
Is dit nou die thick of thin kabel :?
Voor de isdn-telefoons neem ik ook UTP-cat5
Dit hebben mijn ouders ook en volgens een maat van me die het bij mijn ouders heeft aangelegd is dit een beetje overkill maar ja als je iets doet, doe het dan goed
Mijn ouders hun huis was een goede "proeftuin" om alles uit te proberen wat betreft telefoonaansluitingen en televisieaansluitingen
Die hebben namelijk ook in alle woon- en slaapvertrekken een televisie- en telefoonaansluiting
Ik ga trouwens wel een aparte UTP-kabel voor isdn en netwerk aanleggen om eventuele interfentie te voorkomen
Ik had 1,6 kilometer voor 350 piek :)
Heb nog wel een paar honderd meter over eventueel...(omgeving Den Bosch)
  • chaser
Over wat voor kabel hebben we het dan?
coax of UTP?
Op dinsdag 21 november 2000 22:45 schreef chaser het volgende:
coax of UTP?
UTP...category 5
  • thijsc
  • Laatst online: 22-12-2023
Coax kabels voor tv kun je gewoon bij de bouwmart kopen.
ik zou een S-utp cabel nemen iets duurder maar zeker geen gezeik met interferentie en je kan evt een nog hogere snelheid halen in de toekomst
