[Gentoo] Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:06
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
Ok,
Ik heb een tijdje debian gedraaid en wilde gentoo welles proberen.
Ik heb een install gedaan volgens deze guide. Alles goed en wel maar...
Als ik boot dan krijg ik
"ds: no socket drivers loaded
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:06".
Dat zou moeten liggen aan het "root=/dev/hda6" regeltje in fstab. Ik heb echter in lilo geprobeerd te booten met
root=/dev/hda6 <-- dit zou mijn rootpartitie moeten zijn
root=/dev/hda5 <-- swap
root=/dev/hda1 <-- boot partitie
Geen van de 3 werkt. (Ook heb ik nog even hda3 geprobeerd maar die werkt ook niet.)
Suggesties ? Want ik wil graag gentoo proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Stealth2000 op 21-03-2003 18:33 . Reden: spelfout ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Hij probeert iig de juiste partitie te mounten. Dit lukt niet, mogelijke oorzaken zijn dat je geen support in je kernel hebt voor het root filesystem, of omdat de kernel niet aan major 3 kan raken (IDE driver niet in de kernel).
  • Stealth2000
Vreemd, ik heb wel de support voor ext2 en 3 meegecompiled. De partities zijn ext 2. Support voor major 3 kan ik me niet herinneren.
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Ongeveer hetzelfde hiero alleen dan 03:03, maar hier had ik al een topic voor geopend, Werken dus alle drie hier ook niet, ben maar alvast kde aan het compilen want booten zit er dus hier ook al niet in..
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Die root partitie geef je over het algemeen in grub taal mee aan de kernel (zie je grub.conf)
als je root partitie je 3e is dan is dat dus hd(0,2)
Als het dat niet is dan heb je ext2 misschien als module gecompiled
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik neem aan dat je voor ext2-ondersteuning geen modules hebt gebruikt? Dat gaat namelijk niet werken :). Ook dien je ondersteuning voor IDE aan te hebben staan. Mocht je in plaats van ext2 iets als ReiserFS/XFS/JFS/whatever gebruiken, dan moet je uiteraard daarvoor de driver ook in je kernel plaatsen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Stealth2000
blouweKip: Ik gebruik lilo en geen grub. ext2 support is mee gecompiled in kernel en niet als losse module.
odysseus: afaik heb ik de support voor ide en ext2(Enige type dat ik gebruik) mee gecompiled in de kernel.
  • Arzie
  • Laatst online: 07:44
blouweKip schreef op 21 March 2003 @ 18:48:
Root partitie niet, die geef je als root=/dev/hdXy mee. De bootpartitie geef je in grub wel als hd(x,y) mee.
  • MadEgg
  • Laatst online: 22:13
MadEgg
Tux is lievvv
Heb je ondersteuning voor je IDE-chipset ingebakken in de kernel dan? Ik heb tijden zo'n soort probleem gehad, en de oorzaak bleek te zijn dat ik de PII-Tuning oid support niet had ingebakken.
Verder had ik dit laatst ook nog en toen was de oorzaak dat ik de parameters verkeerd meegaf aan de kernel, ik had namelijk
/boot/bzImage root=/dev/hda5,vga=0x301
wat veranderd moest worden in:
/boot/bzImage root=/dev/hda5 vga=0x301
Maybe heb je hier iets aan :S
Tja
