Waar antenne-versterker plaatsen?
  • 1.554 views sinds 30-01-2008
  • seninha
  • Laatst online: 29-09 11:04
seninha
god's right foot
Omdat ik een slechte ontvangst heb met m'n TV-kaart heb ik een Hirschmann versterker gehaald(type ZVA 134)
Nou is het bij ons als volgt aangesloten.
Aan de muur heb ik en splitter. 1 kabel gaat naar boven en 1 naar de video.
Daar heb ik dus weer een splitter: 1 naar de TV en de andere naar de PC.
Waar kan ik nou de versterker het beste plaatsen: gelijk bij de hoofdaansluiting aan de muur of na de splitter in de video :?
Het gaat dus uiteindelijk dat ik via de TV kaart beter beeld krijg.
ter info: de versterker wordt door 220 gevoed en heeft de volgende waardes.
F:47...862MHz
c:2 x 6dB
n:2 x 97 dBuV
iRacing Profile Flickr
  • Sjeik
  • Laatst online: 08-10 10:26
De versterker moet zo dicht mogelijk bij het binnenkomende signaal. Elke ruis die je dus krijgt versterkt de versterker gewoon mee. Het beste signaal zit dus direct bij je aansluiten. Ik zou het dus voor de eerste splitser doen.
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • Pc123
  • Laatst online: 12-10 20:07
Krijg je ook geen goed beeld als je 1 TV met goede kwaliteit coax kabel van een meter of 10 aansluit? Als dat het geval is zou ik eens contact met je kabelbedrijf opnemen. Ik heb ook eens een vergelijkbare situatie gehad, toen bleek er iets mis te zijn met de eindversterker in het grijze kastje langs de straat.
  • kieskes
  • Laatst online: 21:43
versterkt zon 'dure' hirschmann maar 2*6dB ?
ik heb hier een gamma cai versterker van toen 25 piek en die versterkt 2*9 dB :?
[ Voor 6% gewijzigd door kieskes op 21-03-2003 17:57 ]
  • Pc123
Het gaat lang niet alleen om die waardes, de kwaliteit van het signaal is ook erg belangrijk. Als je trouwens schuine strepen door het beeld krijgt wordt het signaal te veel versterkt, dan moet je m iets terug draaien.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Het best kun je de versterker in je meterkast plaatsen, direct waar de kabel binnenkomt. Als er in je meterkast geen aansluiting voor de tv kabel is, zet dan de splitter naar de tv-kaart vóór alle andere splitters.
BTW, is het slim om een kabel via een splitter naar je computer te laten lopen die zich splitst bij een tv :? volgens mij heb je dan een heel slecht beeld/verbinding :P
[ Voor 23% gewijzigd door krvabo op 22-03-2003 15:40 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
