Logitech MX 500 vraagjes
Ik heb 2 vraagjes over de Logitech MX 500 muis die ik sinds enige tijd bezit (mousewheel en een paar veertjes eruit en heeft een tijdje in het stof gelegen maar dat terzijde...) namelijk:
-Op welke poort kan ik hem het beste aansluiten om de hoogste game performance te behalen (snelste contact tussen PC en muis) PS/2 of USB?
-Er schijnt een bug in de Mouseware drivers te zitten die ervoor zorgt dat de MX 500 niet de maximale 800(?) dpi kan halen, is dit ook nog zo bij de huidige versie 9.75? Er stond ergens op het net een fix die je doormiddel van een paar aanpassingen van het register kon uitvoeren, waar kan ik die vinden?
Ik heb gezocht btw, bij voorbaat dank :P
  • aKra
  • Laatst online: 01:45
aKra
Intentionally left blank.
USB, is het snelste, omdat daar een groterere datatoevoer kan "ontstaan?"...
En van die drivers weet ik niks af :/ Gebruik ze namelijk nooit!
  • Malebolgia
  • Laatst online: 25-05 22:54
Malebolgia
Move, or be moved
USB is natuurlijk het snelste (waarvoor is het andere uitgevonden ;)), en dmv van de nieuwste drivers werkten de extra 'MX' knopjes bij mij wel, daarvoor deden ze het niet...
"People should know when they're conquered..."
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Logitech MX acceleration fix:
Change the following settings in "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse" :
->delete the string value "MouseSensitivity"
->set "MouseSpeed" to "0"
->set "MouseThreshold1" to "0"
->set "MouseThreshold2" to "0"
Change the following settings in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LMouFlt2\Parameters\OpticalMouse11\0000"
->set "Acceleration" to "Off"
->set "MouseSpeedX" to "200"
->set "MouseSpeedY" to "200"
->set "Resolution" to "8"
Now you have 800dpi and no negative acceleration. Have fun.
dit is wat ik net vond :P
Het is dus wel te vinden :D
En op deze manier heb je dus geen Mouseware nodig :)
Ik weet btw niet of die muis beter werkt met usb of ps/2...
ps/2 kan je op 200hz zetten, usb "loopt" standaard op 125 :)
m'n balmuis gebruikte ik altijd op ps/2 want dat is ECHT sneller dan usb dus, ik begrijp niet hoe de mensen boven mij aan de info komen dat usb sneller is in dit geval :P
Maar met de dual optical had je geloof ik het probleem dat als je em via ps/2 gebruikte het aantal dpi lager was en je dit niet kon veranderen..
Hoe dit met de mx500 zit weet ik niet, maar ik weet wel dat er een paar topiques over geweest zijn :)
even zoeken :)
[ Voor 32% gewijzigd door Okyah op 21-03-2003 15:34 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Bedankt voor de snelle replies, dat blijft dus gewoon USB gebruiken, maar Mouseware moet ik ook blijven gebruiken als ik die reg fix wel gebruik omdat je met die standaard drivers niet alle knoppen kunt gebruiken en niet kunt veranderen wat de knoppen doen enz.
Weet dus nog niet zeker of die fix wel nodig is, maar ik doe het wel gewoon :P
  • Okyah
Okyah
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 15:34:
usb IS NIET sneller dan ps/2
nja, zorgt ieg niet voor een hogere refreshrate :)
ps/2 > 200 hz
usb > 125 hz
Alone at last
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je kunt ook intellimouse drivers ervoor gebruiken, dan werken alleen de 2 kleinste knopjes boven en onder het wieltje niet.
Voordeel is dat de rest van de knoppen wel allemaal in games werken.
  • anandus
Het was toch ook zo dat USB een hogere CPU-load had dan ps/2?
Niet dat dat uitmaakt ofzo, maar ja..
  • Sjakskus
  • Laatst online: 14-10 13:45
ik heb een dual optical logtech mouse, maar daar stond in de handleiding dat die maximale resolutie van (bij mij 2x) 800dpi alleen gehaald kan worden via de usb poort .....
dus voor precisie .... usb
Beschikbaar voor ontwikkeling van (webbased) applicaties en dataconversies
