[mysql] random query
Hey,
Ik wil met MySQL 5 random rows uit een tabel halen.
Ik heb op dit forum lopen zoeken en overal kom ik uit op de functie rand() in MySQL. Ook in de handleiding vind ik dit terug.
Echter als ik een rand() gebruik in een query statement
select * from tblKlanten ORDER BY rand() LIMIT 0, 30
dan krijg ik altijd een foutmelding:
You have an error in your SQL syntax near 'rand() LIMIT 0, 30' at line 1
Ik gebruik MySQL versie 3.22.32
Iemand enig idee?!
Ik wil het perse vanuit de query doen en niet vanuit PHP, omdat het een database is met ongeveer 100.000 records.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 11:39 ]
De functie rand wordt dacht ik pas ondersteund vanaf mysql versie 3.23
check Mysql site
SELECT * FROM `table` WHERE `id`=ROUND(RAND() * COUNT(`id`)) LIMIT 5
ik zit hier aan te denken (weet niet of het werkt, kijk maar even)
RAND(N)
Returns a random floating-point value in the range 0 to 1.0. If an integer argument N is specified, it is used as the seed value:
mysql> SELECT RAND();
        -> 0.9233482386203
mysql> SELECT RAND(20);
        -> 0.15888261251047
        -> 0.15888261251047
        -> 0.63553050033332
        -> 0.70100469486881
You can't use a column with RAND() values in an ORDER BY clause, because ORDER BY would evaluate the column multiple times. In MySQL Version 3.23, you can, however, do: SELECT * FROM table_name ORDER BY RAND() This is useful to get a random sample of a set SELECT * FROM table1,table2 WHERE a=b AND c<d ORDER BY RAND() LIMIT 1000. Note that a RAND() in a WHERE clause will be re-evaluated every time the WHERE is executed. RAND() is not meant to be a perfect random generator, but instead a fast way to generate ad hoc random numbers that will be portable between platforms for the same MySQL version.
jij gebruik versie 3.22 en je moet 3.23 hebben
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 11:45 ]
ehm, ik zie nu dat als ik
select rand(id) as orderKey, * from tblKlanten ORDER BY orderKey LIMIT 0,5
dat het wel werkt.
Alleen krijg ik dan steeds dezelfde resultaten.
Nu alleen dat nog oplossen.
SELECT * FROM tblKlanten WHERE
lng_KlantID=ROUND(RAND() * COUNT(lng_KlantID)) LIMIT 5
krijg ik de melding:
Invalid use of group function
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:00
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
het staat er toch heel duidelijk:
dat het wel werkt.
Ja, zoals PHProgrammer al zei:
RAND(N)
Aangezien id voor elk record hetzelfde is zal rand(id) ook voor elk record hetzelfde "random" getal genereren en dus zal "ORDER BY orderKey" altijd in dezelfde volgorde sorteren.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 12:17 ]
eh ja daar heb je gelijk in.
via phpbuilder.com kom ik tot de volgende oplossing die werkt:
SELECT
lng_KlantID, lng_KlantID*0+rand() as random
FROM tblKlanten
ORDER BY random
LIMIT 5
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 12:15:
ehm....
hier komt toch ook gewoon Rand() uit ??
want iets keer 0 is 0 plus de random value = random value
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 13:33 ]
tsja, op de 1 of andere manier werkt ie zo wel ... een workaround voorlopig ... is niet zo netjes, maarja
en raar of niet:
zoals hierboven komt er elke keer een andere uitkomst uit.
Als ik alleen rand() as random doe komen er steeds dezelfde waarden uit.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 13:35 ]
