[ISDN] altijd een ISDN D verbinding
  • 122 views sinds 30-01-2008
Als je ISDN neemt heb je dan altijd een ISDN D verbinding? Het is voor een winkel waar de pinpad op een isdn D lijn aangesloten moet zitten. Of moet je daar een speciaal ISDN abbo voor hebben.
  • Korakal
  • Laatst online: 31-08 15:40
Korakal
Up up up!
Wat ik *denk* dat bedoeld wordt is:
ISDN centrales hebben vaak een of meer analoge uitgangen, om compatibiliteit met analoge telefoontoestellen te hebben. Je moet je pinpad dan niet op zo'n analoge 'binnenlijn' zetten, maar op een digitale uitgang.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
bij het googlen kwam ik dit tegen maar ik weet niet of dit een speciaale isdn lijn is of een gewoone
ISDN-2 is ontwikkeld om de koperkabels van de telefoonaansluiting thuis naar de wijkcentrale van de telefoonaanbieder beter te kunnen benutten. De telefoonlijn werd van oorsprong alleen gebruikt voor spraak, waarbij bovendien maar één gesprek mogelijk was. Dit werd langzaam maar zeker een te grote beperking.
Bij het ontwerp van ISDN-2 is afgesproken om ten hoogste 160 kbps te transporteren. Destijds was dit al erg veel, tegenwoordig weten we beter met DSL-technieken zoals ADSL! De 160 kbps werd verdeeld in 2 B-kanalen van 64 kbit/sec voor de communicatie en één D-kanaal van 16 kbps voor de signalering. Voor de totale communicatie wordt 144 kbps gebruikt (64+64+16). Er blijft dus een kleine marge over, ook wel overhead genoemd. De communicatieapparatuur (waaronder telefoontoestellen, faxen, modems) gebruikt in de regel 1 B-kanaal voor een verbinding. Dit houdt in dat je in feite over dezelfde capaciteit beschikt als bij 2 analoge netlijnen.
Maar, een enkele ISDN-2 aansluiting heeft veel meer voordelen dan 2 analoge netlijnen. De 2 kanalen van de ISDN-aansluiting kunnen gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Terwijl je over het eerste communicatie-kanaal een fax stuurt kun je over het tweede communicatie-kanaal een telefoongesprek voeren. Ook voor Internet gebruik je één communicatie-kanaal, het tweede communicatie-kanaal is dan vrij voor inkomende telefoongesprekken of kan gebruikt worden om zelf een gesprek te voeren. Op welke manier je de datacommunicatie-kanalen gebruikt maakt dus niets uit.
Een ander belangrijk punt is dat de gebruiker geen zicht heeft op de kanalen B1 en B2. Als één van deze B-kanalen in gebruik is pakt de ISDN-apparatuur automatisch het andere kanaal. Zolang er een kanaal vrij is gaat dat altijd goed. De twee communicatiekanalen kunnen ook gecombineerd worden tot één kanaal van 128 kbps. Maar bij gelijktijdig gebruik van 2 B-kanalen betaal je ook voor 2 openstaande verbindingen!
je bedoelt digi-acces? bel 0800-0106 (helpdesk digi-access) voor meer info
  • Freee!!
  • Laatst online: 17:29
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Helaas wordt de D-lijn hier in Nederland niet standaard geactiveerd (recentelijk hier op GoT gelezen, moet met de search terug te vinden zijn).
  • Heras
  • Laatst online: 20-04 13:23
Je moet daar inderdaad een digi-access abonemment voor hebben.
Het d kanaal is standaard gewoon geactiveerd mar wil je deze kunnen gebruiken voor Digi Pin dan heb je hier wel een abbonement voor nodig ivm koppeling met Datanet-1.
correct me if i am wrong..
  • JdM
  • Laatst online: 26-08 09:19
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op 21 March 2003 @ 17:34:
Weet je dat 100% zeker CheS?, ik heb weleens met mijn IBT-5 een aantal tests proberen te doen, via het D-kanaal, dat lukte me dus alleen als de Digi-access bijvoorbeeld geactiveerd was, anders kon ik er helemaal niks mee..... vandaar dat ik ook degene ben die laatst verkondigde dat het D-kanaal eigenlijk gewoon dicht staat , ja het staat misschien wel open-maar omdat er niks geactiveerd is- je kunt er dus helemaal niks mee.
Het D-Kanaal wordt ook gebruikt voor de signalering ed, wat voor test bedoel je dan??
Hieronder nog wat meer info
D-kanaal
Het D-kanaal zorgt voor de opbouw van de verbinding. Het is echter ook mogelijk om over het D-kanaal data te versturen. Deze data wordt gebruikt bij PIN apparatuur, beveiliging en eventueel andere terminal apparatuur. De bandbreedte van het D-kanaal is 16Kbps (ISDN-2) of 64Kbps (ISDN-30). Datacommunicatie over het D-kanaal van een ISDN-2 aansluiting heeft een maximale snelheid van 9600 bps.
Digi-Access
Digi-Acces maakt het mogelijk om via het D-kanaal van de ISDN aansluiting te pinnen en alarmverbindingen te realiseren. Dit is alleen mogelijk op een Point-to-Multipoint, ISDN-2 aansluiting en elk apparaat moet een afzonderlijk MSN nummer hebben. Met Digi-Access wordt een verbinding tot stand gebracht tussen ISDN en Datanet-1. Datanet-1 werkt met het X.25 protocol. De communicatie van ISDN naar Datanet-1 wordt in 4 lagen opgebouwd.
Er zijn 3 Digi-Access abonnementen mogelijk.
. Digi-Access Pin
. Digi-Access Alarm
. Digi-Access Standaard
Bij Digi-Access Pin kunnen er maximaal 8 pin betaalautomaten op het D-kanaal aangesloten worden.
De maximale snelheid is 2400 bps en er is 1 VC.
Bij Digi-Access Alarm wordt de verbinding met de PAC constant gecontroleerd, waardoor eventuele sabotage direct wordt gesignaleerd. Deze verbinding wordt veel toegepast door bedrijven met een hoge risico klasse (AL2).
De maximale snelheid is 300bps er is 1 VC.
Digi-Access Standaard is in principe bedoeld voor het frequent verzenden van kleine hoeveelheden data. Dit kan o.a. gebruikt worden voor Electronic Data Interchange (EDI = verzenden elektronische formulieren).
De maximale snelheid is 9600 bps en er zijn 1 t/m 8 VC's mogelijk.
Om apparatuur aan te sluiten op Digi-Access (pin of standaard) kan de Digivox Unidata van KPN gebruikt worden. Voor Digi-Access Alarm is er speciale apparatuur te koop bij beveiligingsbedrijven.
TEI
Terminal End Identification (TEI) is het adres voor Terminal Equipment (TE). Deze waarde is verschillend voor B- en D-kanaal. Bij een Point-to-Point aansluiting is de TEI waarde altijd 0. Bij een Point-to-Multipoint aansluiting wordt de TEI waarde door het ISDN netwerk zelf bepaald en kan varieren tussen 63 en 127. TEI waarde 64 is altijd bestemd voor het opbouwen van de verbinding. TEI waarde 127 is voor een broadcast. Bij gebruik van Digi-Access zijn de TEI waarden ook vast gelegd.
1, 11, 21, 31, 41, 51, 61 = Digi-Access Pin.
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 = Digi-Access Alarm.
3, 13, 23, 33, 43, 53, 63 = Digi-Access Standaard.
Er kunnen maximaal 8 randapparaten aangesloten worden die ieder voorzien zijn van een unieke TEI waarde. Elk randapparaat heeft zijn eigen abonnement nodig op 1 van de Digi-Access diensten.
Datanet-1
Unidata Datanet-1 is een openbaar nationaal data-netwerk dat gekoppeld is aan circa 200 soortgelijke netwerken in meer dan 90 landen. Gegevens kunnen in 'pakketjes' van het computersysteem van locatie A naar dat van locatie B verstuurd worden. De pakketjes zijn maximaal 1.024 bits (128 karakters) groot. Het transport gebeurt via het X.25 protocol.
Datanet 1 maakt veel verschillende applicaties mogelijk. De tarieven bestaan uit abonnements- en gebruikskosten.
Oproepcodes
Om te zorgen dat een fax alleen contact maakt met een fax, wordt er gebruik gemaakt van oproepcodes. Bij ISDN kun je met de telefoon geen fax aan de lijn krijgen. Elk apparaat heeft zijn eigen oproepcodes. 0 = beeldtelefoon, 1 = gewone spraak, 2 = a/b diensten (analoog, zoals we die nu kennen), 3 = X.21 diensten, 4 = Telefax Group IV, 5 = Bildschirmtext (BTX, 64Kbps) Duits, 6 = nvt, 7 = Data (64Kbps), 8 = X.25 diensten, 9 = Teletex 64, 10 = Mixed Mode, 11 = nvt, 12 = nvt, 13 = Telewerken, 14 = Grafiktelefondienst en 15 = BTX (nieuwe standaard). Deze oproepcode wordt via het D-kanaal verstuurd.
Het is wel belangrijk dat een ISDN-telefoon ook de oproepcode (2) van een analoge telefoon kan ontvangen.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2003 17:57 . Reden: extra info ]
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op 21 maart 2003 @ 17:41:
Nou inderdaad een X.25 D-test voor digi pin... en dan gewoon de Tei waardes aftesten welke gebruikt zouden kunnen worden, natuurlijk was daar geen reactie op omdat de digi-access dus niet geactiveerd was......
Waar ik heen wilde is dit: er werd in een topic gezegd door iemand dat er over het d-kanaal altijd een signaal loopt, daar was ik het niet mee eens omdat een standaard ISDN lijntje alleen een B1/B2 kanaal heeft, het D-kanaal ís er wel maar doet normaal gesproken niets, dat was mijn idee.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 30-08 22:59
Radian schreef op 21 March 2003 @ 19:25:
En dat is dus niet waar. Het D-kanaal wordt nl. ook gebruik voor call-setup en andere "huishoudelijke" communicatie tussen je ISDN-apparatuur en de centrale.
  • JdM
JdM
Humbled
Mr Magic schreef op 21 March 2003 @ 19:51:
Dat wist ik dus niet,
/me vind het beschamend , dat ie dat als ISDN monteur 3 jaar lang niet geweten heeft ........
