[CJ810] Als router configgen icm TweakDSL
  • BierPul
  • Laatst online: 22:20
BierPul
2 koffie graag
Ik ben nu al de hele avond aan het zoeken en stoeien met mn Copperjet 810.
Ik gebruik nu standaard BBned.pro van de Allied website, de firmware is geupdate naar 4.28 (4.3 deed raar).
Alleen lukt het me maar niet om hem als router geconfigged te krijgen en hem ook nog te laten verbinden met BBned.
Heeft iemand tips of links (of misschien een profile :*) ) om dit kassie te laten doen wat ik wil, op google en in de search vindt ik een hoop info over andere providers maar ik wordt niet echt wijzer :(
Ja man
http://home.hccnet.nl/spe...-cistron-copperjet810.htm
kijk hier maar eens naar...........
  • BierPul
BierPul
2 koffie graag
Heb nu een profiel gemaakt maar gaat niet helemaal goed.
Hij maakt zover als ik kan zien contact met BBned krijg IP en alles maar intern gebeurt er niets
renew geeft een timeout :(
IK zal hieronder even mn prfile posten
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
[ID]
Type=CRB_DHCP
Version=2.02
Name=Concurrent Routing-Bridging with two-sided DHCP
Provider=TweakDSL
Date=2003-01-10
Comment0=Use the modem as a router while connected to a bridge interface.
Comment1=On the WAN side the modem will act as a DHCP Client.
Comment2=On the LAN side the modem will function as a DHCP Server.
Comment3=The DNS server IP address(es) must be given manually for the DHCP Server.
[File.initphy]
binary multimode
[File.initbridge]
device add //bun/port=a1/rfc1483=true/mode=llcbridged/txvci=35/rxvci=35/txvpi=0/rxvpi=0
ethertype 1 any
ethertype 2 any
ethertype 3 any
spanning disable
[File.resolve]
device add wan bridge //bridge       mtu 1500 dhcp
device add lan ether  //edd/DEVICE=1 mtu 1500 192.168.0.1
nat add wan
rip send all none
rip hostroutes
relay all
[File.dhcpd.conf]
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
option domain-name-servers 213.239.128.3,213.239.176.4,213.239.128.5;
option routers 192.168.0.1;
range 192.168.0.2 192.168.0.254;
[File.initnat]
[File.profile]
Type=CRB_DHCP
Version=2.02
File.initphy=127
File.initbridge=43
File.resolve=81
File.dhcpd.conf=122
File.initnat=208
File.profile=131
Iemand een idee wat ik fout doe :?
[ Voor 89% gewijzigd door BierPul op 20-03-2003 23:16 ]
Ja man
teveel DNS servers?
Wie heeft die config trouwens gemaakt???
Gebruik deze profiel :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[ID]
Type=CRB
Version=2.02
Name=Concurrent Routing-Bridging Test
Provider=Test
Date=2002-01-28
Comment1=On the WAN side the modem will use its DHCP Client to be configured.
Comment3=The DNS server IP addresses must be given manually for the DHCP Server.
[File.initphy]
binary multimode
[File.initbridge]
ethertype 1 any
ethertype 2 any
ethertype 3 any
spanning disable
[File.resolve]
device add ethernet ether //edd/DEVICE=1 mtu 1500 192.168.1.1
subnet add ethernet.home . 192.168.1.254 ff:ff:ff:00
device add wan bridge //bridge mtu 1500 <-YOUR CISTRON IP ADDRESS->
subnet add wan.home . <-YOUR CISTRON IP ADDRESS-> ff:ff:ff:00
route add default 0.0.0.0 <-YOUR CISTRON GATEWAY-> 0:0:0:0
nat add wan
rip send all none
relay all
[File.dhcpd.conf]
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option domain-name-servers 62.216.31.50;
option routers 192.168.1.1;
range 192.168.1.10 192.168.1.253;
[File.profile]
Type=CRB
Version=2.02
File.initphy=127
File.initbridge=117
File.resolve=103
File.dhcpd.conf=234
File.profile=224
[File.initnat]
inbound add wan 80/tcp 192.168.1.2
inbound add wan 21/tcp 192.168.1.2
inbound add wan 23/tcp 192.168.1.2
inbound add wan 25/tcp 192.168.1.2
inbound add wan 443/tcp 192.168.1.2
Dit moet je in de profiel verplaatsen met je ip adres (staat 2x in de profiel).
Hier moet je je ip invullen en dan het laatste gedeelte van je ip (dus na het laatste punt in je ip) vervangen met een 1
Succes :)
