[OC] A7n8x del. crashed bij 33c
  • Shaflic
  • Laatst online: 30-09 18:10
Ik heb mijn a7n8x met 2400+ overgeclockt naar een fsb van 200 daar mijn geheugen 3200cas2 van corsair is en asus probe geeft een temperatuur van 33 graden aan. Toch crashte hij ineens zomaar toen ik hier op het forum aan het kijken was. Dus hij was niet stressed.
Ik was aan het zoeken naar een oplossing voor mijn video want die kapt ook op 200 fsb.
Systeem specs:
A7N8X deluxe
2400+ @ 200FSB mp11,5 Vcore1,850 33c (op asus probe nu)
Ati Radeon 9500 n-pro 128 mb (Origineel)
2x 256 Corsair 3200 cas2 @ 200FSB cas2,5
bla
bla..
Ik snap er niets van want mijn videokaart is niet overgeclockt en toch crashed 3Dmark03 na 3 seconden terwijl deze wel op 166FSB draait. En kom nou niet met: dan zet je je FSB op 166 want ik wil 200FSB houden zodat mem sync staat.
Is er iets wat ik vergeet ofsow?? EN NEE IN HET NFORCE2 TOPIC STAAT NIETS HIEROVER!!
de Northbridge is normale temp als ik zo voel. Southbridge daarintegen is best heet maar daar kan het toch niet aan liggen?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08:39
in je bios kan je ergens je DRAM CLOCK instellen, (als het goed is :D). die moet je dan op 200 ofzo zetten, hij zal wel stabiel lopen op een fsb van 166 en 'n dram clock van 166 maar een 200/166 gaat niet natuurlijk, anders kan je proberen je mem settings wat te verlagen? meer mem volt? etc.
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
wat zin je voedings waardes :P
verhoog de vcore eens en ook de vmem en vagp ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Shaflic
De_Bastaard schreef op 20 March 2003 @ 20:32:
Zou het aan mijn memory liggen? Ik heb het voltage verhoogt van 2.6 naar 2.8 net en ben nu al langer in windows zonder te crashen. Alleen mijn ati 9500 doet het maar een paar seconden.
Overigens, mijn systeem blijft ook gewoon aanstaan en asus POST reporter geeft niets aan. Alleen mijn videokaart schakelt zichzelf dus uit. Want mijn monitor springt op standby terwijl alles door blijft ratelen.
Mijn ati was overgeclocked van 275/275 naar 350/330 , zou er misschien iets mis gegaan zijn met het terugclocken? Rage3D geeft gewoon 275/275 aan.
  • Shunt
Shunt
Boe
Shaflic schreef op 20 March 2003 @ 20:36:
verhoog je agp voltage eens ;) dit helpt bij mij ook
en verhoog je vcore eens naar 1.9 ofzo
Game PC
De chipset krijgt te weinig voltage en daarom crashed je systeem. Errug basic en overal te vinden.. :/
En zonder caps mag ook wel trouwens.. Eigenlijk zou ik hem meteen dicht moeten gooien en je het zelf maar uit moeten laten zoeken..
"En kom nu niet met" Wat is het hier? Een helpdesk? Sjeezz! :|
  • Shaflic
Shunt schreef op 20 March 2003 @ 20:34:
Oooh maar natuurlijk, vmem heb ik al op zijn hoogste maar vagp zou natuurlijk een goede optie kunnen zijn.
Mijn voedingwaardes ken ik zo niet maar het is een Levicom 350 wat PFC.
Als voedingwaarden het rijtje is wat op je psu staat zijn het deze:
30a
15a
0.5a
0.8a
28a
2.0a
Wat ik trouwens ook heb is dat mijn muis (logitech dual optical) heel raar reageert als ik beweeg. Hij sputtert tegen als het ware. Zou dit met video te maken hebben? Hij zit op USB poort.
  • Shunt
Shunt
Boe
Shaflic schreef op 20 March 2003 @ 20:39:
30a
15a
0.5a
0.8a
28a
2.0a
ik zat meer te denken aan de waardes ide je mobo aan geeft in je bios :>
mare wrom post je dit niet gewoon in het Groot Asus A7N8X Topic ?
[ Voor 7% gewijzigd door Shunt op 20-03-2003 20:42 ]
Game PC
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-10 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Is het niet gewoon te hoog geclockt voor de cpu ?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Shaflic
Verwijderd schreef op 20 March 2003 @ 20:37:
Sorry, ik durf hier al bijna nooit te posten omdat ik heel vaak posts zie die zo de grond in gestampt worden maar blijkbaar is mijn post niet genoeg waard. Mijn chipset krijgt volle voltage en ik heb OC gezien waarin mensen met lager voltage hoger haalden dus lijkt mij niet dat het daar aan ligt. Ook aangezien computer doorloopt maar mn videokaart stopt. Waarschijnlijk heb ik de oplossing.
Ik ga het even proberen. Sorry voor 'nutteloze' post.
Shaflic schreef op 20 maart 2003 @ 20:43:
Als hij compleet nutteloos zou zijn dan stond hij wel onderaan met een slot erop :z Dat de chipset het volle voltage krijgt had je even in je startpost moeten vermelden ;)
Wat is maximaal voltage op die chipset dan? bij de Asus.. (asus n00b alert :P )
  • Shaflic
Verwijderd schreef op 20 March 2003 @ 20:53:
ok :D , max voltage is 1.850 maar je kunt met een voltmod meer eruit krijgen. Ik heb hem echter gewoon op 1.850 staan. Ik heb het voltage van de agp verhoogt van 1.5 naar 1.7 en ddr van 2.6 naar 2.8.
Hiermee heb ik alle chips op het moederbord op he hoogste voltage staan. Op de een of andere manier lijkt het alsof de videokaart toch overhit raakt :/
  • Shunt
Shunt
Boe
nog maals wat zijn je voedings waardes
download eens speedfan daar kan je ze mee uit lezen :>
Game PC
Shaflic schreef op 20 maart 2003 @ 20:58:
Die 1,850 is de chipset of de cpu?
Verder ga ik ervan uit dat je de MP laag houdt als je de fsb test. Anders raak je in de war. Stel het is je cpu die niet verder wil..en jij je maar afvragen waarom de fsb niet hoger wil :D :D Let daar dus op.
Check de voltages van je voeding en al die standaard dingen.. Timings hoog houden etc.
De nForce2 heeft meer voltage nodig om 200MHz te halen en zeker met dualchannel. Vandaar dat ik je dus verwijs naar het voltage van de chipset. Het kan natuurlijk altijd iets anders zijn, maar ik zou daar als eerste zoeken. Tenzij je niet alle andere factoren ge-elimineerd hebt.. zoals de cpu en de timings van het mem.
Edit: Lees ook wat Shunt schrijft ;)
  • Shaflic
Verwijderd schreef op 20 March 2003 @ 21:03:
Okay, ik heb fsb naar 190 verlaagt en draai nu op de betreffende comp een loop van 3dmark03, draait prima, waarschijnlijk toch te hoge fsb. Mijn voedingwaardes post ik later nog. Ik weet nu waar te zoeken.
De timings van mem staat op optimal (8,4,4,2.5cas) alhoewel het cas2 geheugen is maar het kan geen cas2 hebben :S dan zegt POST: memory test failed.
Voltage van chipset? Ik heb drie voltages verhoogt vcore, vagp en vddr. Kun je met mn mobo dan ook northbridge voltage verhogen??
Shaflic schreef op 20 maart 2003 @ 21:09:
Ja, ik weet het niet. Het enige dat ik wel weet is dat je chipset voltage te laag is. ik ben onbekend met de Asus en zn bios opties. Jij hebt die plank, dus jij weet het antwoord :P Het is het Vdd voltage.
Als je het niet kan instellen dan moet je een Vdd mod doen.
Edit: Overigens haalt mijn PC3200 Corsair de 230MHz op een nForce plank, dus je mem zit wel goed. 200 moet het sowieso aan kunnen. probeer eens 5-2-2-2. Dat moet makkelijk kunnen namelijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 21:27 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
ik heb nog iets
die timings :X
de Nforce chipset heeft het liefste strakke timings rond de cas 2 2 2 3 ofzo ;)
Game PC
  • Shaflic
Shunt schreef op 20 March 2003 @ 21:27:
ik heb nog iets
die timings :X
Heb de loop net afgebroken en alles deed het perfect, CPU 54c.
De voltages van mijn voeding:
12,28 12volt
4,76 5volt
3.31 3.3volt
1,89 Vcorea
1,89 Vinro (?)
-11,35 -12volt
-4,68 -5volt
Wel raar, mijn corsair stopt als ik nu een cas2 instel. Hoe kan ik mijn geheugen testen? Misschien dat er een rot chipje op zit.
Thx fewture!! volgens mij lag het probleem gewoon bij dat ik 8-4-4 zo laat en alleen cas2 zet. Want nu zette ik het eerst 3-2-2-2 maar die gaf dan fout in windows, alhoewel ik het een wonder vond dat hij opstartte met deze timings. En daarna 5-2-2-2 en dat werkt nu perfect. 8)7
Dit zijn even een stuk betere timings ja :D had dit tweedehands gekocht en dacht een miskoop te hebben gedaan.
En toch kan ik alleen maar van agp die VDD voltage verhogen in de bios. hmm..
[ Voor 31% gewijzigd door Shaflic op 20-03-2003 23:59 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Shaflic schreef op 20 March 2003 @ 23:46:
12,28 12volt
4,76 5volt
3.31 3.3volt
1,89 Vcorea
1,89 Vinro (?)
-11,35 -12volt
-4,68 -5volt
die 5 V is NET binnen / buiten de grens :X maar dat zou niet al te veel uit moeten maken denk ik :P als je nu problemen had met je vidkaart zou ik zeggen pak een andere voeding :P
mare heb je van die timings al geprobeerd ?
Game PC
  • Shaflic
Shunt schreef op 20 March 2003 @ 23:56:
sjeck edit :P
Weer een blije tweakert! :) Ik had zelf ook problemen met de timings. De meesten draaien 5-2-2-2 of 4-2-2-2. Het kan nog strakker als je een beetje goed mem heb.
  • Shunt
Shunt
Boe
ik draai nu een paar weken 185 mhz op cas 3 2 1 2 })
als ik ze losser zet dan kom ik maar tot 180 mhz :D
dit is btw twinmos pc 2700 volges mij met Mtec chippies
Game PC
  • Shaflic
Shunt schreef op 21 March 2003 @ 10:11:
Zo, netjes, ik heb ze nu 5-3-2-2 want 5-2-2-2 gaf toch beetje problemen. PCmark deed het prima maar toen ik IE opstartte sloot deze zichzelf af en kreeg ik foutmeldingen van geheugen.
5-3-2-2 tot nu toe prima. Toch vind ik het rot dat ik de 200 niet haal. Nu probeerde ik 195 en die crashte meteen. Terwijl 200 eerst alleen maar vaag deed. Ik denk dat ik wat extra koeling op de north en VOORAL! de southbridge moet zetten en evt. de vvd-mod. De Southbridge wordt enorm warm. Zit soundstorm in north of south? Want bij spellen krijg ik na tijdje constant gekraak in geluid. Nvidia is hier al bewust van en naar een oplossing aan het zoeken. Afwachten dan maar op evt. nieuwe drivers.
  • KneoK
  • Laatst online: 02:05
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb hier een link voor je uit het Asus A7N8X topic:
http://www.amdforums.com/...ad.php?s=&threadid=189940
Verder wordt er veelvuldig gesproken over de 200MHz FSB in dat topic. Oplossingen varieren van het gebruik van 1 reep geheugen ipv 2 tot northbridge cooling en weet ik veel wat allemaal.
Ik raad je aan om daar eens te gaan neuzen.
Dit heeft mij ongeveer 5 minuten gekost om op te zoeken dus ik raad je aan dat ook eens te gaan doen. Posts per pagina lekker op 200 en het A7N8X topic eens op je gemak doorlezen...
Gaming rig
  • Shaflic
BioWEB schreef op 21 March 2003 @ 12:22:
Zeer nuttige link, thx, ik bookmark ehm even :+
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Die SB koelen is zeker niet verkeerd, geloof dat zowat alle randapparatuur als USB, IDE, geluid, netwerk, etc. via de SB gaat.
Misschien kun je ff van iemand een voeding lenen, want een flink overgeklokte PC kan eerder instabiel worden, ook al vallen je voltages (net) binnen spec.
Probeer eens een uurtje of 6 Prime te draaien, dan weet je of hij op het moment stabiel is.
Bnet pindle#2913
  • Shaflic
porn schreef op 21 March 2003 @ 13:20:
Ja, ik kan er mijn vinger ook niet tegenaanleggen zonder brandblaren lijkt het. Ik ben bezig met een waterkoeling en wil dan de NB-heatsink modden naar een SB-heatsink, is dit iets? De CPU en NB gaan dus WC krijgen.
Ik had al problemen met geluid in spellen zo af en toe en dacht dat dat ook door hitte in SB kwam. De CPU is wel zwaar overgeclocked, van 133fsb naar 190fsb en dan 2,0 gig naar 2,4. Dus het kan nogal wat extra schelen. Wel jammer, dit is een splinternieuwe voeding. Maar een 420 watt lost dus een hoop op? (ivm voltage dan.)
  • KneoK
KneoK
Shaflic schreef op 21 March 2003 @ 12:38:
NP :)
Let wel even op dat die link hoofdzakelijk voor 166MHz FSB processors is (dus bv 2700+) maar dat een heleboel informatie op die pagina ook zeker opgaat voor de 133MHz varianten (dus ook jouw 2400+)...
Overigens is mijn 2400+ op mijn A7N8X ook nog niet boven de 197MHz FSB geweest. Heb het toen maar gelaten maar ga toch ook maar weer eens proberen die 200 te halen !
En verder, als je je NB gaat koelen met water en je NB cooler op je SB monteerd (eventueel een fannetje erop richten) heb je weer een zeer verhoogde kans dat je inderdaad de 200 wel gaat halen.
Probeer het sowieso ook eens met maar 1 reepje geheugen. In het Asus topic werd ook gesproken over de winst van Dual Chanel tegenover de winst van 200+ FSB, dus 1x512MB en 200MHz FSB is bijvoorbeeld sneller dan 2x256MB Dual Chanel met een FSB van 190 ofzo...
Een andere voeding moet de voltage probleempjes wel oplossen, maar je moet goed opletten dat je een goede stabiele voeding koopt. Merken kan ik niet noemen want in voedingen heb ik mij nooit zo heel erg verdiept (mede omdat ik nog nooit instabiliteits- of voltageproblemen heb gehad mbt. voeding) maar ikzelf heb een Enermax 350Watt. Er zijn mensen die Enermax de hemel in prijzen en mensen die er niet tevreden mee zijn maar persoonlijk ben ik heel erg tevreden met die voeding !
[ Voor 15% gewijzigd door KneoK op 21-03-2003 14:20 ]
Gaming rig
  • Shaflic
BioWEB schreef op 21 maart 2003 @ 14:17:
NP :)
Hmm, ja die klax/levicom voeding van mij zou eigelijk verglijkbaar moeten zijn met enermax. In ieder geval zat de prijs er dicht bij. Ik heb net de processor geunlocked en draai op 166x13,5 (2800+) en heb betere voltages. Ik heb ook een andere kabel uit mn voeding gepakt. Eerst had ik een kabel gepakt waar 2 aansluitingen aan zaten en nu 1 met drie. Ik dacht dat die misschien meer kracht had maar dat zal wel onzin zijn. Het 5volt is gestegen van 4,7 naar 4,8. Dat is in ieder geval positief.
Ik wil ook graag 200 halen omdat dat gewoon goed staat. Heb ook 3200corsair dus dat sluit allemaal op elkaar aan. En ik ben gewoon benieuwd of de nieuwe bartons gaan draaien op de mn a7n8x maar dat zal waarschijnlijk wel tegen die tijd (aangezien veel mensen er net tegenaan hikken en sommigen er overheen komen)
