AMD Athlon 1700+: 37 graden?
  • Sfynx
Een paar dagen terug heb ik een systeempje met een Asus A7V266-C mobo (BIOS 1014 final) en een AMD Athlon XP 1700+ (1,47 GHz) in elkaar gezet. De CPU wordt gekoeld door een el cheapo Cooler Mastertje van 9 euro met het standaard pasta-vierkantje dat daarop zat. Nu ben ik heel erg verbaasd over de temperatuurreadings die ik krijg van het moederbord, deze zijn als volgt:
Kast open
Mobo: 29 ºC
CPU: 37 ºC
Kast dicht
Mobo: 33 ºC
CPU: 40 ºC
Dit beide van het BIOS, direct na een ruim uurtje SETI@Home stampen in Linux. Het verzetten van de THERMTRIP jumper op t mobo maakt geen verschil in de readings.
Ik weet dat de Athlon XP minder warm wordt dan de Thunderbirds (mijn TB 1400 wordt op m'n A7V266 mobo 52 ºC stressed in de winter, in de 60 in de zomer, ook met een cheape Cooler Master), maar is dit niet een wat erg groot verschil? Zijn er misschien mensen met ervaring met dit moederbord die kunnen vertellen of ik naar nauwkeurige readings zit te kijken? (dat zou leuk zijn, want dan lijken er OC mogelijkheden met zo'n temp voor te doen ;))
  • Xandrios
  • Laatst online: 08-09 12:42
Lijkt me inderdaad erg weinig. Maar zou altijd kunnen.
Heb je gecontroleerd of tijdens het installeren niet toevallig de temp sensor weggebogen is?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Lijkt me gewoon normaal. Met een beetje goede koeling heb je een XP2100+ op 50graden, dus die temps van je zijn wel in orde.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • iets
  • Laatst online: 15:33
Lijkt me gewoon normaal hoor. Ookal staat Asus erom bekent te hoge metings te geven.
Kijk anders hier: [rml][ OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 5)[/rml] eens. Daar staan genoeg temp metings :).
tvw
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarmee had je de temperaturen gemeten? Probeer http://mbm.livewiredev.com :)
  • Croga
  • Laatst online: 09-09 13:35
Croga
The Unreasonable Man
Ik zou er inderdaad niet te lang over nadenken...
Mijn XP2200+@2450+ (1950Mhz, 1.75vCore) draait full load op 42 graden... dus inderdaad geen rare temperaturen....
dike toeval ik heb dezelfde cpu zelfde cheapass 9 euro coolertje met koelpasta wel eens waar en mijn cpu is full stressed ook precies 40 graden. o ja als board heb ik een ecs k7s5a. en bij een zuster van deze pc gebouwd voor een kenis is de temp ook geleik.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 20:20 ]
  • Sfynx
BalusC schreef op 20 March 2003 @ 20:19:
Met het BIOS, menu Hardware Monitor. In Linux kan ik ook de sensorchip uitlezen, zelfde waarden. Heb er geen Windows op staan, neem aan dat die programma's ook die chip uitlezen?
Ik heb hetzelfde mobo+proc maar ik heb een idle temp van 40 graden en een stressed temp van 62 graden.
Er klopt niets van jouw sensor!!
  • iets
Verwijderd schreef op 20 March 2003 @ 22:03:
Of jouw sensor, of jouw proc, of jouw mobo, of jouw ondertitel >:)
En er zit nogal veel verschil tussen BV een palamino en een Tbred ;).
tvw
Croga schreef op 20 March 2003 @ 20:19:
Hoe kom je erbij dat een 2200+ op 1950Mhz gelijkstaat aan een 2450+?? Een 2400+ loopt op 2,0Ghz :/
  • Qosmic
  • Laatst online: 23:25
vanaf 1950 post een xp wel als 2400
Stop chasing the dream, you're already living it
Qosmic schreef op 20 maart 2003 @ 23:33:
Bij mij post ie pas bij 1980 als een 2400??? :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 23:36 ]
Niet bij elk mobo en niet bij elke BIOS....Mijn 2200+ post ook nie als 2400+ en check me sig maar voor de specs daarvan. Het maakt ook trouwes geen reet uit hoe die post. behalve als je erop geilt natuurlijk. :9~
Mijn 2200+ die post vanaf de 150Mhz FSB als een 2800+ 8)7 (niet stabiel weliswaar)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2003 23:39 ]
  • Sfynx
Cutebritney schreef op 20 March 2003 @ 20:16:
Er zat weinig dat weggebogen kon worden... die sensor zit toch helemaal in de socket verwerkt?
  • OverSoft
  • Laatst online: 00:14
mijn 1700+ @ 2400+ draait ook gewoon met een spire coolertje op 35 graden idle, 40 stressed, dus......
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
