[PHP+mysql] mysql_fetch_array() werkt niet langer
  • Sn0rkel
  • Laatst online: 11-09 16:32
Ik heb zojuist mijn dbase + website verhuist naar een nieuwe snelle server, maar de sql statements in php beginnen nu te zeuren.
PHP:
  $sql = mysql_query("SELECT * FROM tq_arten WHERE file=\"$MyFile\"");
  while($row = mysql_fetch_row($sql)){
eerst gaf dit het gewenste resultaat. Nu ik echter een nieuwere versie van sql voor de kiezen heb :X (3.23.55) krijg ik de volgende error:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is
not a valid MySQL result resource [...]  :?
hoe moet ik nu mijn waarden uit $sql gaan gebruiken in mn php? (meerdere rijen, 8 velden per rij).
edit: voor de geinteresserde GoT'er, het gaat om: http://th03acc0130.swissw...lang=en&MyFile=en/welcome
[ Voor 18% gewijzigd door Sn0rkel op 21-03-2003 09:16 ]
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Verkeerde forum..
maar probeer je query eens naar het scherm te zetten, dan zie je wat je werkelijk uitvoert...
Move W&G -> P&W
  • André
  • Laatst online: 12:15
André
Analytics dude
Volgens mij moet dit in /14
Bosmonster was eerder...
[ Voor 44% gewijzigd door André op 20-03-2003 17:09 ]
  • Sn0rkel
stom wist ik ook wel... verkeerde aangeklikt |:(
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:00
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
PHP: Variabelen die van buitenaf komen. *lezen!* ?
verder is het ook wel even handig om te checken op errors alvorens je de result wilt ophalen
output mysql_error () bijvoorbeeld eens, dan weet je ook waarom het fout gaat
PS: de database en functies zijn van mysql, sql is slechts de taal om de queries te beschrijven (je kunt dan ook niet zeggen: ik heb sql versie 3.23.12 ofzo ;))
[ Voor 75% gewijzigd door .oisyn op 20-03-2003 17:50 ]
  • Sn0rkel
@oisyn ik bedoelde idd mysql ipv sql.
verder: als ik in phpmyadmin de vereenvoudigde query uitvoer krijg ik mn resultaten prima aangeleverd, dus dat deel klopt. Ik heb het script ff vereenvoudigd naar
PHP:
  $sql = mysql_query("SELECT * FROM tq_arten");
  while($row = mysql_fetch_array($sql)){
      $title = $row["title"];
maar het probleem blijft. Alles werkte eerst prima maar nu blijft mysql zeuren.. ik snap dr geen hout van, wat kan in bovenstaand scrippie nou nog fout gaan :?
edit: de dbase conn enzo zijn gewoon open natuurlijk
[ Voor 12% gewijzigd door Sn0rkel op 21-03-2003 09:17 ]
  • .oisyn
.oisyn
mysql_error () !!!!!
tussen de query en de fetch zetten
[ Voor 48% gewijzigd door .oisyn op 20-03-2003 18:01 ]
  • robbert
  • Laatst online: 20:29
en als je dit doet
PHP:
  $sql = mysql_query("SELECT * FROM tq_arten WHERE file=\"" . $_POST["MyFile"] . "\"");
  • Sn0rkel
Hmmzz hij doet het nu wel. Ik heb $sql = mysql_query("SELECT * FROM tq_arten WHERE file=\"$MyFile\""); omgezet in
PHP:
$sql = "SELECT * FROM tq_arten WHERE file='$MyFile'");
$result = mysql_query($sql);
while($row = mysql_fetch_array($result)){
blijkbaar levert de directe schrijfwijze een probleem op (dit ligt niet aan het $myfile geklooi, ook bij een eenvoudige select gaat het fout (SELECT * FROM tq_arten). Nu kan ik dus alles ombakken. enne echo(mysql_error()); geeft nix weer
maar t is dus opgelost, ookal weet ik niet waar het aan lag :S
EDIT: typo
[ Voor 13% gewijzigd door Sn0rkel op 21-03-2003 09:17 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:47
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
vs
SELECT * FROM arten
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
.oisyn
Sn0rkel schreef op 20 March 2003 @ 18:15:
lijkt me stug als de query fout is
heb je het zo gedaan?
PHP:
  if (!$sql)
    echo mysql_error ();
  else
  • Sn0rkel
mja het werkt nu iig wel
Okee ik wordt gek. Het zit zo, als ik de pagina voor de 1e keer open geeft hij de bekende foutmelding (Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is
not a valid MySQL result resource [...]). Als ik dan reload is het probleem weg. Ik heb .oisyn zn code gebruikt nu in onderstaand scrippie en het enige wat verschijnt is dus de error... |:(
PHP:
  include("includes/global.php");
  opendb();
  $sql = "SELECT * FROM tq_art$tq_lang WHERE file='$MyFile'";
  if (!$sql){
  }else{
      $section = $row["section"];
      $location = $row["location"];
      $parent = $row["parent"];
      $base = $row["baselvl"];
      $stud_tip = $row["stud_tip"];
      $teach_tip = $row["teach_tip"];
      $prev = $row["previous"];
      $next = $row["next"];
dit staat in de body, verder geen enkele code, tags ofzow behalve html en head. global.php levert de functie opendb(); verder ook nix.
[ Voor 109% gewijzigd door Sn0rkel op 21-03-2003 09:45 ]
  • Sn0rkel
Okeej ik heb het eindelijk ontdekt...
ik heb bij het plaatsen van de sessie en het ophalen van $tq_lang ipv $_GET["tq_lang"]; $_GET["lang"]; gebruikt met als gevolg dat $sql leeg blijft. Na de 1e pageview werd dit probleem dus verholpen door de geplaatse sessie met defaultwaarde als $_GET.. leeg is.
In ieder geval bedankt voor de hulp en wat mij betreft mag er nu wel een slotje op
